  • Risposte 2,6k
  • Visite 367,5k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
Ragazzi mi sorge un dubbio.. purtroppo la macchina sono costretto a lavarla con la lancia all'autolavaggio, ma così facendo posso compromettere l'applicazione del Reload???
se usi i loro saponi si!!sono molto forti!
Inoltre,cosa che molti sottovalutano...anche la pressione della lancia(quando è molto forte) può levarti la cera o il reload..per cui...lancia seeeeempre un po lontana dalla carrozzeria,e movimenti dall'alto verso il basso..in modo che l'acqua scorra sopra la cera....e non il contrario...così si frutta anche la tecnica del panno ad acqua :post-8-1120395257:
Modificato da MassiMINI89
grande massi ormai un esperto, unica cosa e la vicinanza della lancia ho provato con l'idro anke stare vicinissimo e non gli crea problemi al reload, il resto sottoscrivo massi
Modificato da silverboy
Allora la uso solo per sciacquarla, tanto mi porto sempre secchio e spugna. Mi devo comprare un buono shampoo così non uso più i loro, avete qualcosa da consigliare?
tutti gli shampi a ph neutro sono ok , io per prezzo 8 euro 2kg consiglio il ma.fra dytona considerando che si miscela da 1:100 in su
fra poco arriva il pacco della cura dell'auto :)
cosa hai preso? novità
non so marco ,cio蠰er i sedili bastano sicuramente.
Modificato da jcwjubilee75
Un detergente per gli esterni da dare al lavaggio da usare al posto di quello loro? Ed un buon panno in sostituzione di quello che usano loro x asciugarmelaSent from my iPhone 5 using Tapatalk
marco ecco qua...
D101 per gli interni
http://www.lacuradel...er-3-78-lt.html
cobra miracle towel
http://www.lacuradel...acle-towel.html
Ps...lavatela da te la macchina...a loro non gli e ne sbatte niente della tua carrozzeria :post-8-1120395257:
Giacomo mi sono spiegato male io,mi devi suggerire un detergente x la carrozzeria esterna piu un panno per passare lo shampoo poi un panno per gli interni (magic towel e' ottimo) che puo essere usato anche per asciugare l acqua sulla carrozzeria.
Poi tu per gli interni mi avevi proposto gia il kit fenice xche' mi hai suggerito quest altro detergente ?
Per l'esterno ti consiglio questo http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/shampoo/ma-fra-white-schiuma-attiva-4g-2-kg.html soprattutto se usi la lancia foam (lo puoi usare anche applicandolo con il guanto), è un prodotto delicato che preserva l'eventuale strato protettivo che hai messo.
Come accessori ti cosiglio questo guanto per la parte alta della vettura http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/meguiar-s-lambswool-wash-mitt-guanto-da-lavaggio-in-agnello.html e da metà portiera in giù usa questo http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/accessori-per-il-lavaggio/dodo-juice-basics-wash-pad-spugna-per-lavaggio.html .
Per asciugare io uso il panno mammouth http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/chemical-guys-mammouth-microfiber-dryer.html ma al momento non è disponibile quindi puoi tranquillamente ripiegare su questo http://www.lacuradellauto.it/microfibra/panni/gtechniq-mf2-zero-scratch-microfiber-drying-towel.html
Ottimo! Mentre x interni uso kit fenice?
per i sedili il kit fenice va bene,
per tappetini uso questo per pulirli http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html (è un prodotto fantastico che con diverse diluzioni ti permette di pulire vano motore/cerchi/tappetini/plastiche interne) e per igenizzare sempre gli interni http://www.lacuradellauto.it/interni/tessuti-e-tappetini/pulizia/lcda-ariapura-500-ml.html
Come accessorio uso http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/spazzole-e-pennelli/mothers-interior-upholstery-brush.html
vero..il kit fenice è il migliore per gli interni! non avevo visto che volevi prendere già quello!ok allora...ma anche il d101 è un ottimo detergente per gli interni
feiva consiglia bene! il d101 chiunque lo deve avere in casa lo puoi diluire da 1:1 fino 1:12 e si puo usare per esterni per ammorbidire lo sporco, per gli interni tutto sedili, pelle e non, tappetini ,cruscotto prima di dare la protezione e il cielo.Fenice invece specifico per il pellame c'è detergente e crema.Marco a priori mi chiamo Pietro, detto questo non capisco cosa ti serve , feiva ti ha consigliato ma ha te serve lo shampoo o un detergente per lo sporco, la macchina è protetta da cere o sig. senza sapere queste cose non possiamo dirti nulla di preciso, mentre per i panni quello da esterno o vai di mammoth o di mf2, per il cruscotto sedili vetri prendi un qualsiasi panno in microfibra decente e ne destini uno diverso per ogni uso(i panni li puoi trovare benissimo in qualsiasi negozio) tè capi baluba!
feiva consiglia bene! il d101 chiunque lo deve avere in casa lo puoi diluire da 1:1 fino 1:12 e si puo usare per esterni per ammorbidire lo sporco, per gli interni tutto sedili, pelle e non, tappetini ,cruscotto prima di dare la protezione e il cielo.Fenice invece specifico per il pellame c'蠤etergente e crema.Marco a priori mi chiamo Pietro, detto questo non capisco cosa ti serve , feiva ti ha consigliato ma ha te serve lo shampoo o un detergente per lo sporco, la macchina 蠰rotetta da cere o sig. senza sapere queste cose non possiamo dirti nulla di preciso, mentre per i panni quello da esterno o vai di mammoth o di mf2, per il cruscotto sedili vetri prendi un qualsiasi panno in microfibra decente e ne destini uno diverso per ogni uso(i panni li puoi trovare benissimo in qualsiasi negozio) t蠣api baluba!
a cioè tu vai al lavaggio a mano e dai te al tipo i prodotti tuoi!! o capito bene
ovvio mica possono cambiarli!! a bene no lo chiedo perchè se da noi vai dai tipi del lavaggio con la tua roba ti dicono "Và ciapà i Ratt"!!! quindi ti serve shampoo qualcosa per moscerini e catrame Per i cerchi? e infine qualcosa per il cruscotto. Protezione niente giusto? non credo che il tipo ti metta la cera!! ahahah
Concordissimo!!!!
hahahaaahah!!!
Questo succede pure da noi!ed aggiungo che ci sta pure la risata generale...comunque! per questo gli ho detto di lavarsela da se!!
