massi è un ordine particolare forte! secondo me alcune cose sono rivedibili ma se lo hai studiato vai trà !! e si che ti partono facili ormai ci ho fatto l'abitudine
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,8k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
te lo detto che ho un problema con dei buchi nelle mani....e poi per la Mini solo il meglio...cosa rivedresti te?
Modificato da MassiMINI89
Come ho letto questo topic ho capito subito che sarebbe stata la mia rovina.
Ho cercato di documentarmi il più possibile e alla fine sono giunto ad una lista di prodotti che vorrei acquistare per rivitalizzare l'aspetto della mia bimba.
La mini in questione l'ho presa usata e il precedente proprietario mi sa che la lavava con gli spazzoloni perché sulla vernice sono presenti moltissimi swirls e in generale mi sembra che sia leggermente opaca. Lascio la parola agli esperti per correzioni, aggiunte e miglioramenti.
Dimenticavo, se non ho capito male fra lavaggio e claying posso non asciugare ma mi chiedevo se ne vale la pena. Se mi sfuggono zone non lavate per bene non combino disastri passando con l'argilla? Poi dopo il claying rilavo e asciugo prima della lucidatura? E fra lucidatura e applicazione del sigillante e ceratura ogni volta rilavo e asciugo?
Scusate per il poema..sono un po' prolisso
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
LCDA secchio 17 lt
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg
Dodo Juice Tribble MittWash Glove
Dodo Juice Basics Wash Pad - Spugna per lavaggio
Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel
-fine lavaggio-
Chemical Guys Luber 500 ml
Car Pro 3Clays Set (userei solo la meno aggressiva)
-fine trattamento di claying-
3M Nastro per Mascheratura Premium 3030 25 mm
Meguiar's M205 Ultra Finishing Polish 8 oz/236 ml (preferisco passarlo più volte piuttosto che usarne uno più aggressivo se è equivalente)
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing (4 bastano per tutta l'auto?)
1A Premium Polishing Cloth (1 basta per rimuovere il polish ?)
-fine lucidatura-
Car Pro ReLoad 400 ml*
1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm
MA-FRA Last Touch Express - Protezione Liquida 500 ml (come protezione per il sigillante nei lavaggi successivi)
-fine applicazione sigillante
Dodo Juice Light Fantastic (Soft wax LIGHT) 30 ml
Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 6 pz.
-fine ceratura-
Grazie!!
LCDA secchio 17 lt
-fine lavaggio-
-fine lucidatura-
-fine ceratura-
Grazie!!
Ciao dario..ehi ma questi si che è un vero poema!!
Vediamo di andare un po per gradi...
allora,per quanto riguarda gli swirl(i graffietti sul trasparente)purtroppo, per quante cure possiamo dare alle nostre amate,quelli ci saranno sempre.....possiamo prendere tutte le precauzioni che vogliamo...ma quelli si genereranno sempre...
Naturalmente il modo di generarne il meno possibile esiste, e diciamo si tratta di semplici regole...ecco:
1)quando vai a insaponare(meccanicamente) la macchina,cerca sempre di avere una superficie il più pulita possibile,in modo tale che spugna o guanto non debbano assorbire e trasportare particelle di sporco in tutta la carrozzeria...un modo per arrivare a questo è usare saponi sgrassanti,attraverso una lancia..in modo tale che quando si vada ad agire con la spugna,lo sporco sia gia stato risciacquato via...ecco un esempio di sgrassanti:
a sinistra abbiamo il buon 2G....ed a destra il fortissimo D108
Questi vanno solo schiumati sulla superficie!!!
al lavaggio meccanico....hai postato un guanto ed una spugna....be tutti e due sono ottimi prodotti....
quella spugna è perfetta,essendo in microfibra trattiene bene lo sporco e non lo porta in giro...mentre il guanto è buono,ma è moooolto delicato,molti lo hanno buttato dopo poco...poi bo fai te..
2)Ciò che crea più Swirl in generale è l'asciugatura!!basta un nulla per graffiare il trasparente...per cui quando asciughi usa la tecnica del tamponamento...e ti consiglio queste microfibre:
http://www.lacuradellauto.it/cobra-gold-plush-microfiber-xl-25-x36.html (sgrossatura)
http://www.lacuradellauto.it/cobra-super-plush-deluxe-600-microfiber-towel-16x24.html (finitura)
per cui,se hai letto bene quello che ho scritto puoi risponderti da solo alle domande che ti sei fatto :post-8-1120395257: (almeno la prima)
per cui se ti sfuggono zone non lavate bene con la clay...al momento che la passi,si riempirà di schifezze che poi sarà molto difficile da levare....inoltre si blocca sulla superficie e li graffi alla grande...
ti consiglio per cui di lavare tutto,non bene ma benissimo!
poi vai di clay(dalla più leggera alla più forte)..e ti consiglio di usarle tutte...date le condizioni della Mini...guarda qua:
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar/dodo-juice-supernatural-clay-bar-240-gr-kit.html
..mi raccomando,quando passi la clay,non spingere sulla carrozzeria(basta il suo peso) ed abbonda col lubrificante
Dopo ti fa un bel ciclo di lucidatura con M105 ed M205...dire di usare prima un tampone da taglio(se sono presenti Rids)...altrimenti vai con tampone medio e poi di finitura con l'M205...
Poi da li pulisci tutta la superficie con un pulitore( direi un bel Eraser)..e poi ti consiglio di dare un sigillante,oppure una cera(molto più soddisfacente secondo me)..ti consiglio di usare una cera dura come prima mano,poi ci butti giù una bella cera soft(ad esempio una purple haze pro della dodo)...........e poi goditi lo spettacolo e ricorda di non sbavare troppo!!!!!
bè bom non servo più , massi ci pensi te ormai sei un maniaco !! gli fai usare tutte le clay!! ormai sei diventato fiscalissimo!!!ahah
comunque per riassumere primo lavaggio : spruzzi d 108 nelle parti basse e lasci agire poi risciaqui poi con erogatore spruzzi 2g lo lasci agire e risciaqui infine insaponi con shampoo normale e se vuoi lo mixi con 2g e risciaqui.
Poi senza asciugare scaldi la clay meglio la media e spruzzi abbondante lubrificante(ti consiglio ironX che è forte e toglie bene residui)e parti dall'alto della car per poi spostarti nelle parti basse e sporche(ogni tanto controlla la clay che non sia spora e se si la lavori e la pieghi su se stessa). Poi sciaqui veloce e asciughi e vai di m105 perchè il 205 e un polish di finitura e a mano non serve a nulla gia il 105 a mano per renderlo efficace devi ravanare a bestia, lavi e sgrassi bene asciughi e in fase finale passa reload dai magari due strati a distanza di un ora con micro double face!!e per me hai finito non stare a mettere cere !! poi una volta al mese fai mantenimento o con lastTouch o meglio ankora con reload magari allungato 1:5.
massi io del tuo ordine non metterei il kit meg visto che non ti serve tutto e inoltre abitando in sardegna non metterei le cere dodo scelte e ti spiego perchè, soffrono il caldo e li da te pesta in più la salsedine e pesante!! ti dico solo che la dodo dove ho la presa aria che scada va via in meno di un mese la distrugge!! io penserei più a un sigillante o a una cera mista li da te!! solo un consiglio !!
assolutamente la prima lascia stare la tec one l'ho presa come prima soluzione ma usata una volta sola , devi continuare a pompare aria per far pressione , ci perdi la voglia. Va bene per chi lava la car negli autolavaggi a lance e che wuindi la porti da casa già carica
Perfetto. Sto iniziando a riempire il carrello e a sudare visto quanto lievita la cifra! :post-8-1120393935:
comunque grazie ancora per i consigli!!
io sto comprando la prima infatti ahahaha
comunque...lo so delle cere dodo....ma mi piace molto lavorare con le cere,applicarle ogni due settimane per provare vari abbinamenti,vari livelli di gloss,protezione sheeting!!
lo so sono malato ahahahha!!
Raga posso proporre una cosa??? Io nn ci capisco molto delle cose che si scrivono, organizziamo un raduno dove portiamo tutti i prodotti che abbiamo e facciamo due chiacchere con dimostrazioni ecc ecc...che ne dite???
Mi piace come idea anche se penso che alcuni potrebbero avere problemi a portare in una mini tutti i prodotti che hanno.. :D
mmm troppa roba da portare !! più che altro ci vuole un posto dove mettersi dove magare attaccare la lucidatrice e cazzi e mazzi!!
massi se sei un amante della cera allora non puoi non prendere la dodo http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-basic-protection-wax-100-ml.html o il meglio del meglio la dodo http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-panel-pot-30-ml.html, guarda lascia stre le due che hai messo poca roba , ti fidi di me prova a prendere http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-panel-pot-30-ml.html ti garantisco che è spettacolare ,ascoltami poi mi vorrai limonare , questa la puoi stendere a mani nude ed è una goduria ti obbligo a prenderla lasci le altre 2 e con lo stesso prezzo prendi questa!! garantisco effetto seta gloss e cosi via sono al massimo!!fidati massi per gli amanti delle cere è un punto di riferimento
Io come lubrificante alterno Luan a vasellina e devo dire che mi trovo bene con entrambi,forse un po piu oleosa la vasella,in mancanza dei 2 prodotti utilizzo della saliva,ecco la domanda,che pensi Silver quest'ultima e' troppo aggressiva?
Grazie...
massi se sei un amante della cera allora non puoi non prendere la dodo http://www.lacuradel...wax-100-ml.html o il meglio del meglio la dodo http://www.lacuradel...-pot-30-ml.html, guarda lascia stre le due che hai messo poca roba , ti fidi di me prova a prendere http://www.lacuradel...-pot-30-ml.html ti garantisco che è spettacolare ,ascoltami poi mi vorrai limonare , questa la puoi stendere a mani nude ed è una goduria ti obbligo a prenderla lasci le altre 2 e con lo stesso prezzo prendi questa!! garantisco effetto seta gloss e cosi via sono al massimo!!fidati massi per gli amanti delle cere è un punto di riferimento
e lo so Pie...guarda io sto cercando si escogitare qualcosa ed risparmiare per comprare questa:
http://www.lacuradellauto.it/pinnacle-souveran-paste-wax-85-gr.html
questa è un qualcosa di pauroso.....e la voglio provare...ma 60 cuccuzze solo per lei per me è una cosa esagerata..anche se Antonio dice che è un qualcosa di pauroso..divino!
vedo che la tesi che hai il culo chiaccherato marco si stà pian piano sempre più avvalorando !! te ne intendi di lubrificanti!! ti chiamerò traforo del monte bianco da adesso in poi!!
X Massi : vabbè queste sono professionali e costano come il fuoco !! io ti ho proposto un ottima alternativa a un prezzo già elevato!! provala è vedrai che non rimpiangerai la pinnacle!!
Mmm sai che mi tenti?!
fidati io le ne ho girati alcuni di campioni tipo la blue vel. la white e cosi via ottime con ottimo odoree gloss, ma fatica a stenderla e durata nulla con la natural è una cosa allucinante poi se sei un appassionato di cere come te non puoi non provarla , è garantita al 100% la soddisfazione , e una volta messa non la molli più
come la velvet non ti ha soddisfatto????
mmmm forse perchè il tuo è un colore chiaro Pie....
non mi ha soddisfatto come resa !! la hybrid invece spacca provala e poi vieni strisciando a ringraziarmi fino a milano !!!
ooook!!
Allora inserisco la super natural nell'ordine!hihihi
bravo lasà sta le altre!! oh non che le altre fanno schifo, dodo è il mago delle cere ma la supernatural..........
aspetta...ma leggevo come gloss,per l'auto scura la purple haze pro ha un gloss veramente bello,mentre la SNH è fatta per la protezione...vedi?post numero87
http://www.lacuradel...ht=supernatural
sai che ti dico Pie?le prendo tutte e due e ciccia..tanto son piccole
Ps..il gloss del Golf sotto è pauroso!
