la natty prima devi mettere un sigillante per un buon lavoro. mentre per la sup.natural e la haze dicono che come gloss siamo li ma la durata e la tenacia nemmeno la vede la haze la buon vecchia snh! ah una cosa le foto degli utenti non sono realistiche nel senso che molto spesso son precedute da lucidatura e pre-cera e quindi il gloss aumenta di molto !
  • Risposte 2,6k
  • Visite 366,8k
  • MassiMINI89
    MassiMINI89
    hihhihii ben arrivato!
si nota che nella haze pro ci son dentro sigillanti mentre la SN e solo carnauba! ma tu la haze dicevi la normale o la pro?
principiante principiante.. voi due sombreros che mi consigliate come kit inziale? con cui è impossibile pasticciare anche oh!
Modificato da silverboy
comunque devi essere più preciso con cosa intendi per iniziale !! cioè interni cruscotto vetri shampoo polish cera sigillante protezione veloce, cioè cosa vuoi come perchè tempo luogo
ostilio se non mi dici che cosa ti serve come posso consigliarti..
un kit iniziale per princiapianti per avere l'auto pulita dentro e fuori, magari qualcosa di versatile con cui possa pulire più cose, no un prodotto per la marmitta uno per il culo uno per le tette ecc ecc.. hai capitoooo??
Come: non lo so
Dove: là
Perchè: di si
quando: ieri
ed ecco risposto alle tue domande!!
Come: non lo so
Dove: là
Perchè: di si
quando: ieri
be allora una bella spugna e pompa dell'acqua per iniziare!
ahahahah si scherza tullio!
Modificato da MassiMINI89
allora
1 cruscotti gomme plastiche esterne guarnizioni: http://www.lacuradellauto.it/interni/plastica-e-vinile/car-pro-perl-coat-500-ml.html lo diluisci da puro per le gomme fino 1:6-7 per cruscotto
2 shampoo :http://www.lacuradellauto.it/esterni/lavaggio/shampoo/chemical-guys-citrus-wash-gloss-hyper-concentrate-500-ml.html
3cerchi questo pulisce anche senza sfregare:http://www.lacuradellauto.it/esterni/cerchi-e-gomme/pulizia-cerchi/scholl-concepts-rim-9000-rim-tire-acid-cleaner-500-ml.html
4protezione veloce e senza aloni spruzzi stendi e lucidi 10 minuti per una mini protetta senza coprire le plastiche: allora questo facile profumato ottimo gloss ma dura max 10 giorni http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/ma-fra-last-touch-express-protezione-liquida-500-ml.html questo facile costa un pelo di piu ma dura 1 mesetto buono http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/chemical-guys-v7-hybrid-hypergloss-spray-sealant-500-ml.html
infine se vuoi un prodotto eccezionale e facile sempre spray che dura 2-3 mesi prendi http://www.lacuradellauto.it/lucidatura/protezione/protezione-spray/car-pro-reload-400-ml.html
poi degli stracci in micro e sei a posto con una 50 di euro seio a posto per 1 anno. se hai poi dubbi su utilizzo o diluizioni chiedi pure OSTILIO
diglielo maxminkia questo è propio base base base base!! è il minimo
si ma poi,con queste cose fai esperienza e dopo puoi andare su qualcosa di più professionale...
Comunque il pro perl ed il reload sono magici....ed chemical guys è una marca che mi ha sempre ispirato...infatti nel prossimo ordine(che sarà tra due settimane) voglio comparare il GlossWorkz della CG con il D111 della Meg...chissà chi vincerà...sbav sbav
drogato!!!! c'hai propio un cazz da fare!!! ah aspetto le foto del lavoro
chiaro,devo solo trovare un secondo...questi cazz* di esami mi stanno uccidendo..manco ho modificato la firma,immaginati!
ahaha grazie a tutti e due biondi!!
numa pompilio scusa!
tranquillo anco marzio !! ma prendila stà roba che ciai na maghina lercia che pare una fossa biologica!!
ahahaha va in mona
E cosa vuoi farci, in macchina mia montano solo vacche! A due zampe però!
ahah allora ok !! va benee
