TASTO SPORT AFTERMARKET
chiedo scusa... presentazione fatta!.
Quindi mi pare di capire anche dalla tua risposta che no sport button no scoppietti??? (o meglio anche con scarico o rimappa non si ha una totale certezza?).
Facendo due conti pensavo non è più semplice montare uno scarico jcw step 2 (mi pare che costi sulle 380 euro) piuttosto che spendere 400 euro abbondanti, visto che quello che voglio ottenere io sono semplicemente gli scoppietti?
Se monti lo step II qualche scoppietto lo tira fuori anche senza tasto sport, da fredda però!
Se scoppietta non si sente da dentro, ma credo di no. Solo quando è fredda ne fa qualcuno.
Quoto!
  • Risposte 509
  • Visite 102,2k
  • Descrizione dello Sprint Booster: Le automobili nel ventunesimo secolo hanno sostituito la tecnologia del cavo della "farfalla" con un ECM (Modulo di Controllo Elettronico), che traduce la corsa d
  • Vi rispondo anche io visto che è un bel po' che vado dietro alla soluzione tasto sport in post-montaggio. 1) bisogna comprare la pulsantiera con il tasto sport (50euro circa) 2) bisogna passare un
In breve se volessi questo benedetti scoppietti dovrei per forza far montare il tasto sport.... bene!
Purtroppo si.......
Qualcuno a Milano è stato in qualche concessionaria per un preventivo???
si e poi si è sparato.... :post-8-1120395070:
Di Milano non so, ma chi se lo è fatto fare mi pare che abbia pagato qualcosa come 450/500 euro.....
Il tasto sport è post-montabile al 100%. Fate da soli non buttate via 400 euro in concessionaria quando con un centinaio d'euro potete avere la stessa cosa, certo dovrete perderci un po di tempo però vi assicuro che la soddisfazione è immensa!
Finalmente codificato e senza spendere cifre da capogiro.
ottimo lavoro Pippo :) alla fine lo sbattore e solo per il passaggio dei fili la codifica una volta procurato il tutto non credo sia un impresa farla ;)
Come ti ho detto nella mail è molto lunga come operazione nel senso che devi installare tutti i programmi, configurare il computer però poi la codifica vera e propria durerà si e no 5 minuti! Se hai la possibilità di fartelo fare gratuitamente in concessionaria non rischi nulla e fai prima!
Modificato da Pippomaccacco
bravo,ti ho mandato un pm-
Se qualcuno in zona Milano è in grado di darmi una mano (naturalmente dietro compenso) si faccia avanti! 450 euro in BMW mi sembrano una bella truffa!!!
Io ieri ho fatto passare i due cavetti dalla pulsantiera al connettore della scatola fusibili (prima utilizzavo il tasto dsc "riadattato" a tasto sport) e ora ho tutto perfettamente come uscito di fabbrica. Una grande soddisfazione.
Ringrazio tutti i concessionari ufficiali bmw-mini che avendomi sempre negato la possibilità di effettuare l'operazione (almeno quelli da me interpellati nelle mie zone a fine 2010 inizio 2011) mi hanno stimolato a fare il tutto fai da me :post-8-1120395077:
in concessionaria o dal nostro sponsor light4speed. Non è che compri solo il tasto sport ma tutta la pulsantiera con i 3 tasti: sport+start/stop+dsc
ciao!
SI vuole una guida per il forum ,fatta a dovere.
questa mattina ho contattato lights4speed.it e non ci sono problemi per la pulsantiera, gli unici problemi sono legati al cablaggio, avevo letto che qualcuno sostiene che le nuove cooper s abbiano la predisposizione al tasto sport e quindi i fili ci sono già, qualcuno può aiutarmi a far luce su questa faccenda???
Da oggi per me il tasto sport aftermarket è diventato realtà, grazie a /index.php?/user/3202-pippomaccacco/">Pippomaccacco alla sua competenza e soprattutto alla sua pazienza sono riuscito a montarlo sulla mia mini raggiungendo lui a Firenze.
Il tasto sport se lo si vuole lo si monta e io non parliamo assolutamente delle cifre richieste in BMW (400 euro circa); non voglio fare pubblicità non autorizzata su un post non adatto ma scrivo semplicemente per chi lo desidera realmente (come lo desideravo io) ingegnatevi, chiedete consigli, acquistate il materiale, la soddisfazione dopo sarà ENORME
Andrea
Concordo...l'ho montato due giorni fa con l'aiuto di Pippomaccacco!! Meglio il fai da te che andare a perdere tempo in concessionaria!!!!
Non so in concessionaria quanto ci stiano ma con il metodo fai-da-te ci vuole un ora scarsa (e io lo ho fatto).
Montato anche io in un paio d'ore grazie al mitico ''PIPPOMACCACCO''.... è un genio......contattatelo se siete interessati , non ve ne pentirete vedrete !!!! altro che concessionario spillasoldi a tradimento.......
Ma che abitate tutti accanto a lui ??
:ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
grandi ragazzi...facciamogliela vedere noi al service bmw.... :oleeeeee:
postmontaggio tasto sport.... FATTO! Ragazzi Filippo è un genio... credo che non ci sia nessuno in concessionaria che riguardo all'elettronica mini ne sappia più di lui! Complimenti per l'impegno e per la passione che ci mette, fenomeno!
C'è stato un momento alla fine della codifica in cui ho premuto il tastino e sul CDB non è successo nulla... un attimo di silenzio e poi... "ah ma se la tua è del 2007 non deve comparire la scritta, si accende solo il led sul tasto" ahahahahahaha!!!
Filippo adesso riposati che tra un pò ti tocca lavorare sulla mia R52!!!!
Raga la voglio fare anche ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo -sbav
mega raduno a Grosseto
