wrapping su cerchi
si si sono originali mini.ne ho uno a casa adesso perchè devo decidere se tenere quelli oppure prendere i cross spoke repliche già verniciati neri nuovi.
  • Risposte 179
  • Visite 23,7k
per fare 4 cerchi quante bombolette dovrei prendere?3 vanno bene?
Penso di si....
giusto!non ci avevo mica pensato!ma sotto i bulloni non ci dovrebbe essere una specie di guarnizione?
io non gli ho svitati perchè sono regolati con un det numero di newton metri quindi ho messo il nastro da carrozziere e poi col taglierino ho tagliato il contorno,preparati è un lavoraccio,io gli ho appena ripassati con una 3 mano e il lavoro è venuto benissimo meglio della prima foto però bisogna avere tanta e tanta pazienza totale per 3 mani fatte come dio comanda quasi 6 bombolette
grazie dei consigli!se scopro a quanti newton si stringono i bulloni potrei svitarli.facendo il gommista ho la chiave dinamometrica.pensavo che con 4 bombolette riuscivo a farli.hai verniciato anche il canale interno?
