wrapping su cerchi
  • Risposte 179
  • Visite 24,4k
al massimo mezzora :post-8-1120395070:
Poi comunque dipende anche dal tipo di cerchio, questo ha un disegno semplice e piatto, il challenge ad esempio secondo me è difficile da pellicolare post-8-1120395257.gif
invece credo che si possa fare e credo che previo trattamento la tenuta non sia male ma io mi muoverei sul plastidip per provare il cerchio nero :post-8-1120395252:
Modificato da Vail
Regge ma dipende molto dal disegno su cerchi tipo i challenge o con molte razze fini penso sia inutile..
beh ma non è un problema il calore, il cerchio non si scalda molto... al massimo la parte posteriore delle razze che è più vicina ai dischi ma tanto non è pellicolato in quel punto. il problema è il disegno del cerchio e il risultato poco preciso, nel video si vede il canale del colore originale :post-8-1120395070:
in conclusione è una cagata pazzesca :post-8-1120395070:
al posto di buttare via 30 min a cerchio era merglio verniciarli :P
beh.. il canale è grigio per un semplice motivo.. perchè non è stato passato il prodotto
nel video che ha pubblicato monda il canale è grigio perchè la pellicola non arriva fino in fondo! fare un cerchio tutto con un pezzo di vinile è impossibile e se va ripreso allora diventa davvero osceno :post-8-1120395154:
molto meglio la soluzione con quel prodotto gommoso in spray
subito o eBay
Io l'ho preso e lo devo testare per bene :new_01:
Modificato da Vail
Secondo voi con il calore che raggiunge il cerchio...quanto puo' durare questa cosa??
subito o eBay
wow interessante davvero... :post-8-1120395252:
ragazzi, secondo voi, si potrebbero rinnovare i passaruota con questo plasti dip?
alla fine facendoli in nero opaco potrebbe venire un bel lavoro..che ne pensate?
Se vuoi provo a farlo con uno originale.. il plastidip è a casa... un passaruota originale non BRG l'ho :post-8-1120395252:
magari Vail...mi faresti un grosso regalo..
fammi sapere!
dai faccio la prova e reportage.. poi se dovete prendere le bombolette sapete chi chiamare :post-8-1120395252:
cioè chi?
Lui no? :-) ho leytto qualche discussione su questo prodott,nn resiste molto alle alte temperature,pero su altri pezzi merita davvero
mmh si infatti credo che sia molto valido..è come un wrapping spray...mica male...
a parte la storia dei pasaruota, mi piacerebbe fare la calotta interna in bianco...secondo me è ottimo per lavori del genere...
