pacchetto luci interne
Salve deve arrivarmi la mia mini one con pacchetto luci intene, quello che ti mette tipo dei neon alle portiere, mi ha detto il venditore che è possibile cambiarne il colore a piacimento e la combinazione dei colir. sapere spiegarmi coem si cambia colore? c'è qualche pulsante apposito da qualche via o cursore?
  • Risposte 130
  • Visite 23,4k
puoi scegliere 7 colori e regolare l'intensita' della luce, sappi che resta sempre acceso nn si spegne (tranne quando spegni la car), cmq sono led nn neon e di sera sono uno spettacolo ...l'ho anche io.....
Il migliore è Cippy! Macchina rossa led blu! :new_12: Io invece le tengo a luci da presepe... :post-8-1120395070: :post-8-1120395070:
ma come fai a metterle che cambiano colore da sole???
Basta tenere premuta la levetta per cambiare la luce più di 10 secondi :secret:
PS: sul libretto c'è scritto :P
Ora è verde. Il blu lo tenevo sulla vecchia.
Tieni premuto il tasto per un po'. Gli fai fare tutto il giro dei colori, e poi lo fa lui in automatico.
a è x piu' di 10 sec, io lo tenevo x poco...ecco...... io sono x il blu'...rilassa la sera/notte.....e poi fa tanto tunz tunz.........new_05.gif
ciao luka.....scusa ma io ho provato a tenere premuta la levetta dei colori per più di 10 secondi però non va in automatico...perchè?
Tu ha la pre restyling. La variazione contina c'è solo sulle rest.
la mia e una chili del 2007...comunque grazie
Infatti la tua è una pre rest!
scusa kry cosa significa pre rest? allora i led colorati devono camminare soli?
Pre restyling...
Camminare da soli?! cosa significa?!
Sulla tua che è una Pre restyling metti un colore e quello ti rimane! Sulla restyling invece ( che NON è il tuo caso), si può inserire la funzione di fargli cambiare colore automaticamente!
camminare intendevo ke le luci cambiano in automatico....comunque grazie...ma le restyling sono i modelli 2010-2011?
Dal 2010 in poi se non erro...
....io ho un colorino misto blu/viola.....molto soft e pomicione!!!!!! new_29.gif
io blu forever.......
bravo anche io ahahhaha
Ma l'unico pirla che non ha messo il pacchetto luci sono io?! post-8-1120395070.gif
