[Tutorial] montaggio strumenti supplementari JCW R56
io se non me lo dicevi tu non me ne sarei accorto, tantocche' che all'inizio ti dissi che i miei restavano spenti....
  • Risposte 275
  • Visite 66,3k
  • questo secondo me succede perchè nn esiste nella centralina la cooper sd , io la terrei come è adesso, tanto non è quello lo strumento utile, quello è solo una piacevole istigazione a tirare....hahaha
  • michele vicelli
    michele vicelli
    Ragazzi ce l'ho fatta!!!!! Funziona tutto perfettamente!!!!!! Domani caricherò le foto di giorno e di notte!!!!! Se qualcuno ha qualche dubbio non esiti a chiedere!!!
  • ....in allegato le istruzioni originali della BMW.....sono utilitissime....grazie a Giuseppe che me le ha fornite! /applications/core/interface/file/attachment.php?id=5298">manometri.pdf.zip manom
Ho un piccolo problemino... se vado a settare sui dip della centralina il modello Cooper D il boost è come se lavorasse al contrario, resta sempre a 100% fisso e ogni tanto in rilascio torna a zero, ma appena tocco l'acceleratore ritorna al 100% fisso. Per far funzionare correttamente il boost devo settare il modello Cooper, anche se in realtà la mia è una Cooper D.
Mah... non riesco a capire!!!
O deciso di tenermi il settaggio della Cooper. E' da una settimana che è settato in questo modo e funziona egregiamente. Misteri dell'elettronica
hahahaha ....apri il cofano e vicino al tergi lato passeggero c'è una spece di sportellino, aprilo e svita il dado del morsetto della batteria,
non per essere scontrosi, ma è spiegato anche sul libretto di uso e manutenzione....cmq di niente... :post-8-1120395257:
1 ciao a tutti
2 domanda ? Le nostre mini hanno già il sensore della temperatura del acqua e olio? O come fanno gli strumenti a leggere le temperature tramite dei rubacorrente?
uguale discorso x la turbina
La temperature dell'acqua e la pressione del turbo gliela passa la centralina.
La temperatura dell'olio no, ci vuole il sensore che si mette al posto le tappo di scolo olio.
Li ho montati anch'io qualche giorno fa... Molto belli... Anche i miei però rimangono leggermente illuminati anche a fari spenti....
è normale, quali hai montato ??nessuno ha montato quello dell'accellerazione laterale???
Anche i miei restano sempre accesi al minimo.
Credo che nessuno abbia quello coi G laterali, è abbastanza inutile! In compenso ci sono molte app per iPhone che registrano questi dati!
be allora si deduce che sia cosa normale che restino leggermente illuminati, poi ieri sera ho notato che a car spenta gli strumenti supplem. si spengono insieme alle luci del clima, mentre conta giri e conta km restano accesi x piu' tempo...
Quindi voi montate gli strumenti originali BMW o altri e quali
in questa discussione si parlo SOLO di strumenti ORIGINALI :post-8-1120395257:
Gli strumenti li avete presi in conce?quanto vi hanno chiesto? Questa mattina in BMW mi hanno chiesto 330+IVA +altri100 minimo x il montaggio ci può stare?
gli strumenti sono non sono aumentati dovrebbero costare completi sui 390 euro
ossia due strumenti che vengono sui 70 cad e corredo di montaggio (cablaggio + centralina + staffa)
in + c'è un ora di manodopera che poi alla fine si sà che ne occorrono 3 ma se un ora da te si paga 70 euro questi 30 euro in + vanno bene dai.....!
ovviamente quel prezzo che ho detto io 390 euro è da scontare , vedi se ti fanno un bel 12%
quoto.....
Ma perchè spendere 500 euro in conce quando si può spendere quasi la metà comprandoli altrove e montandoseli da soli???
Comunque ho preso anch'io temp acqua e % coppia... In passato avevo preso l'adattatore obd bluetooth da connettere allo smartphone ma il mio ha il bluetooth 3.0 che non è compatibile... E poi rimane sempre il problema di doverlo appoggiare da qualche parte... E sulla mini lo spazio non abbonda...
Invece gli strumenti supplementari occupano poco spazio e sono belli!.. Anche se a fare i pignoli stonano rispetto al resto della strumentazione......
be ti rispondo io,
1 quelli originali sono garantiti da bmw, se creano danni alla car bmw ne risponde, in piu' nn devi mettere sonde etc,
2 sulla mia jcw sono in tinta con il resto della strumentazione..
Sono 500 perchè in conce oltre al costo degli strumenti hai anche da pagare la manodopera...
Ma sulla JCW la retroilluminazione è sempre arancio o è bianca?? Sul config mini sembra che si illumini di bianco... E le lancette sono rosse o arancio??
tutta arancio, cambia solo lo sfondo che è grigio scuro...
