[Tutorial] montaggio strumenti supplementari JCW R56
Secondo voi sarebbe possibili montare i due strumenti nel vano della consol centrale?
Dato che la cabrio ha l'always open non posso montarli nel modo classico, e avere altri strumenti vicino al contagiri non mi piace come soluzione, cercavo un altro spazio dove metterli...
Nelle r50/r53 gli strumenti aggiuntivi venivano montati esattamente li vicini alla leva del cambio...
  • Risposte 275
  • Visite 66,3k
  • questo secondo me succede perchè nn esiste nella centralina la cooper sd , io la terrei come è adesso, tanto non è quello lo strumento utile, quello è solo una piacevole istigazione a tirare....hahaha
  • michele vicelli
    michele vicelli
    Ragazzi ce l'ho fatta!!!!! Funziona tutto perfettamente!!!!!! Domani caricherò le foto di giorno e di notte!!!!! Se qualcuno ha qualche dubbio non esiti a chiedere!!!
  • ....in allegato le istruzioni originali della BMW.....sono utilitissime....grazie a Giuseppe che me le ha fornite! /applications/core/interface/file/attachment.php?id=5298">manometri.pdf.zip manom
allungando i cablaggi dovresti riuscire, ma il bello è averli li sott'occhio.....
be sono gusti, io fossi in te metterei solo la temp acqua al suo posto....
grande doc ottimo preciso e ben illustrato
Settimana prossima faccio preventivo in conce, vediamo un pò quanto è la sciocchezza!
Auguri! Hahahaha
:naughty: E la mia risposta sara: "Quantooooooooooooooo??? Grazie non mi interessa"
io ho speso 450....
ragazzi... da quando ho rimesso il filtro itg ( l'avevo tolto per il tagliando ) la temperatura non va oltre ai 90° mentre prima stava sui 105°... che può essere successo??
mmm strano.... io monto il k&n e sta sui 105...
controlla il livello dell'acqua..... cmq nn è normale...
il refrigerante è al minimo ma in bmw mi han detto che è normale perchè quando si scalda sale... può essere per quello?
azz deve stare a meta'!!! tra min e max!!! fallo rabboccare.... x me è quello....
attento, il liquido del refrigerante lo devi controllare a macchina fredda, xkè se lo controllo dopo averci camminato un po scende sotto il minimo ;) mi era capitato pochi gg fa di essere dal meccanico x cambiare la lampada del faro e mi ero accorto del livello sotto il minimo e gli ho chiesto, visto che un mese e mezzo fa ho fatto il tagliando in bmw... e lui mi ha spiegato... infatti aprendolo leggermente e facendolo sfiatare pian piano è arrivato a metà ;)
vi dico solo che per montare gli strumenti mi hanno chiesto € 400,00......
che ladrata
per me in bmw sono fusi............
scrivilo sul sondaggio di qualità...se ho ben capito 400 solo di manodopera vero? quando è richiesta un ora di montaggio...
che ladrata
anche se ne metti troppo la vaschetta si autolivella, quello in piu' lo butta fuori.....
che ladrata
se è solo mano d'opera sono fuori, se invece è compreso di strumenti etc, quindi il tot è un ottimo prezzo...
