[Tutorial] montaggio strumenti supplementari JCW R56
raga un info...ma quando date gas a fondo...annche a voi la lancetta della "%" schizza a 110 ???
Mi sembrano tanto dei valori falsati....... :huh:
  • Risposte 275
  • Visite 66,3k
  • questo secondo me succede perchè nn esiste nella centralina la cooper sd , io la terrei come è adesso, tanto non è quello lo strumento utile, quello è solo una piacevole istigazione a tirare....hahaha
  • michele vicelli
    michele vicelli
    Ragazzi ce l'ho fatta!!!!! Funziona tutto perfettamente!!!!!! Domani caricherò le foto di giorno e di notte!!!!! Se qualcuno ha qualche dubbio non esiti a chiedere!!!
  • ....in allegato le istruzioni originali della BMW.....sono utilitissime....grazie a Giuseppe che me le ha fornite! /applications/core/interface/file/attachment.php?id=5298">manometri.pdf.zip manom
secondo me sn difettosi gli strumenti o lo strumento , spero che hai fatto montare tutto da loro con scontrino o fattura..., dato che hai 2 anni sul pezzo...., e te li cambiano , se li hai montati te....misà che è un po difficile che ti cambiano il tutto in garanzia.....
a me schizza su al 110% solo con tasto sport, senno sta sul 100%...
quando funzionavano correttamente facevano il contrario cioè dando gas la lancetta calava
ma come cavolo te li hanno montati??? ti funziona al contrario....
a ok, mi stavo preoccupando.... be visto che hanno fatto loro vai in conce e pretendi che sistemino tutto in garanzia....
e un macello
la strumentazione l'ho fornita io e loro il lavoro....sono 3 giorni che provo con i settaggi ma niente.......
la lancetta della % sale a razzo a 110% (senza tasto sport).......
ora sta settata su "cooper s "...
bo nn so più che diamine fare
e un macello
Cambia modello di MINI :lol2:
il fatto è che se lo strumento fosse rotto non andrebbe.. si limita a leggere quel che dice la centralina quindi il problema per forza di cose è li.. non ho mai voglia di portargliela perchè so che per ste cose se la tengono per un tempo indefinito.. adesso però col fatto che non scoppietta mi girano le balle e mi sa che mi tocca lasciargliela
portala in conce e nn aspettare troppo senno chissa che si inventano.....
questo secondo me succede perchè nn esiste nella centralina la cooper sd , io la terrei come è adesso, tanto non è quello lo strumento utile, quello è solo una piacevole istigazione a tirare....hahahaha
si infatti essendo un modello nuovo la centralina non lo riporta quindi legge dei dati errati e va a cazzi :(
per chi avesse il mio stesso problema, era partito il termostato ora vanno perfettamente
a me oggi con car asciutta e sole ho fatto una tiratina e la temperatura è scesa da 110 a 90, per poi risalire una volta ripresa l'andatura standard...booooo
Nelle Mini la pompa dell'acqua gira solo se serve e quanto serve.
Quindi se si va tranquilli rallenta per consumare meno, tanto la temperatura fino a 110° è accettabile.
Se invece si comincia a scannare pompa di più per compensare le maggiori calorie da dissipare, ma essendo particolarmente efficace riesce ad abbassare la temp più di quanto noi riusciamo a scaldarla... :)
Quindi io che ho ordinato la mia mini col kit jcw avrò già questa strumentazione???
No, devi metterla a parte.
Cosa devo dire al conce??? Qto costa l aggeggio???
Grazie a questo tutor questa notte ho montato gli strumenti
Non è stata cosa semplice ma dopo mille cancheri e la paura di non riuscirci CE L HO FATTA grande e grazie ancora al buon vecchio DOC
DOmanda... se al posto di mettere la centralina settata su cooper S la si mette in jcw cosa cambia?? ottengo ventordicimila cavalli?? ah ah ah!! a parte gli scherzi, cosa cambia??
montato lo strumento temperatura... ma si accende solo con le posizioni accese.. tutti i cavi li ho controllati e sono perfetti, tutti i passaggi sono corretti.. è una mia paranoia o è giusto così??
in che senso si accende con le posizioni? parli della retroilluminazione? se è cosi per tutti il quadro strumenti si accende quando apri le posizioni..., cmq sia controlla bene che almeno quello a due strumenti resta leggermente acceso anche a posizioni spente
