[Tutorial] montaggio strumenti supplementari JCW R56
no per gli strumenti supplementari niente chrom... portroppo...
  • Risposte 275
  • Visite 66,3k
  • questo secondo me succede perchè nn esiste nella centralina la cooper sd , io la terrei come è adesso, tanto non è quello lo strumento utile, quello è solo una piacevole istigazione a tirare....hahaha
  • michele vicelli
    michele vicelli
    Ragazzi ce l'ho fatta!!!!! Funziona tutto perfettamente!!!!!! Domani caricherò le foto di giorno e di notte!!!!! Se qualcuno ha qualche dubbio non esiti a chiedere!!!
  • ....in allegato le istruzioni originali della BMW.....sono utilitissime....grazie a Giuseppe che me le ha fornite! /applications/core/interface/file/attachment.php?id=5298">manometri.pdf.zip manom
Ho provato a wrapparli con la pellicola cromata ma non ci sono riuscito.
Magari qualcuno con più manualità ci può dare qualche consiglio...
Fare un collettivo per farseli realizzare?!
Siamo in tanti ad avere gli strumenti supplementari, per uno nessuna ditta lo farebbe mai ma se siamo una 20ina il discorso cambia!!!
Anche io ho provato a wrapparli cromati ma é venuta una m...... Però ho un paio di nomi di ditte che fanno metallizzazioni sotto vuoto su materiali plastici, lavorano molto bene ed i pezzi vengono proprio cromati a specchio... Però non so se una commessa così piccola sia fattibile e quanto la farebbero pagare...
ho provato a montarli sulla mia coupè ma ho notato che il connettore sotto lo sterzo ha una pedinatura diversa e i colori dei cavi non corrispondono. Qualcuno magari ha le istruzioni aggiornate anche per R58?
Chi mi aiuta? Dove e come avete sistemato la centralina degli strumenti supplementari? Io l'ho fissata col biadesivo ma ieri si è staccata e me la sono trovata sui pedali...
fermala con una paio di fascette. Posto ce n'è sotto li dove sistemarla.
ci riprovo. per ora è sistemata sulla parte destra del piantone dello sterzo in un vano ma non ho trovato il modo di far passare le fascette.
  • 6 mesi dopo...
sto montandoli ad una mini ma mancano dei fili in uscita sulla spina del devio
al posto di averne 4 ne ho solo 2
per cui non si illuminano e non sono alimentati
è gia' successo a qualcuno
la macchina è una cooper s e al cliente hanno gia' fornito la nuova centralina per i settaggi con finale 410 contro la vecchia 550
Ragazzi nessuno che ha mai avuto questo problema nel montaggio degli strumenti.!!!???
ale mi sa' è la tua macchina.............
ti ricordi con i faretti dietro
hahahhahah
hai preso quella per il mercato povero
Ho preso la piu sfigata di tutte porca , non è possibile rik.!!!
Modificato da Alexandre.J
metti una foto così si può capire meglio!
Ragazzi ho da poco acquistato una mini nuova, dovrebbe arrivarmi a breve e all'acquisto ho preso anche questi famigerati strumenti supplementari (in modo che me li montassero prima che uscisse l'auto dalla conce). Ora, dopo più di 50 giorni dall'acquisto la concessionaria mi chiama e mi avverte che non posso montare nessuno strumento perchè non riescono in quanto mancano i fili nell'auto perchè utilizzati per altri optional. Inoltre mi hanno avvisato che questi strumenti non possono essere montati sulle JCW (auto che ho acquistato) con motore M18 ma solo quelle con motore M14 e che le strumentazione sono diverse da quelle degli altri modelli! Qualcuno può consigliarmi come agire? è una cavolata o è vera la storia degli strumenti? Grazie in anticipo, spero di aver postato il messaggio nella sezione giusta.
P.s.: all'acquisto dell'auto ho fatto un preventivo per tutto, anche con accessori after market, quindi ho pagato l'anticipo anche su questi.
A me sembra una fesseria... :-o
Gli strumenti sono specifici per la JCW e mi sembra strano che col motore li abbiano resi incompatibili.
Le differenze fra i due motori non c'entrano nulla con gli strumenti.
Il montaggio non usa dei cavi specifici, ma si attacca coi rubacorrente a dei fili preesistenti.
A naso non son buoni a montarli o temono di metterci troppo tempo (perché non son buoni).
Però aspetta che risponda qualcuno che ha info più specifiche...
Ti ringrazio per la risposta, dovrebbero richiamarmi tra poco però mi hanno anticipato che è impossibile montarli, non so come fare...
Che non sappiano molto l'ho capito perchè alla domanda "ma con il navigatore è presente l'indicatore della temp?" la risposta è stata "guarda devo chiedere perchè di jcw ne ho viste poche e hanno interni specifici diversi da mini one/cooper/cooper s". Mi hanno anche detto che dovrà uscire un cablaggio apposito, non sapendo come comportarmi spero in un vostro aiuto, grazie! Ah mi è anche stato detto che non sono compatibile con la mini john cooper works ma dal catalogo risulta compatibile...non sanno nemmeno quello che vendono!
Per me è una fesseria. Non ne hanno mai montati e hanno paura di non essere in grado.
Gli interni della jcw sono identici se non per i fondini neri....
Sentiti proprio ora, mi hanno detto che non si possono montare perchè nemmeno il "terminale" lo permette.
Gli ho risposto che altre persone li hanno montati e la risposta è stata :"fatti dare il n. di telaio cosi verifichiamo"...se questa è professioalità!!!
Spero di risolvere e di poter ricredermi...tutte queste storie per degli strumenti. Insomma secondo loro la JCW è una macchina "speciale" e non può montarli anche se sul catalogo nella sezione jcw tuning la disponibilità per questo modello è presente!
io ho jcw con navi e li monto ma il mio dovrebbe essere il motore vecchio...
Ma sul catalogo non c'è nessuna distinzione tra motore vecchio e nuovo.
È come se in parte li avessi già pagati, boh...per ora grazie ragazzi, vedo cosa mi dicono appena e vi aggiorno, si sa mai che qualcuno si trovi nella mia stessa soluzione.
Mi sembra una grossa fesseria, qualcuno per caso ha preso una jcw da poco e li ha montati??
se nn sbaglio anche alexander ha i fili che mancano... booooo
