COME PULIRE LO SCARICO JCW STEP II ?
ragazzi voi con quali prodotti pulite il vostro scarico ? parlo non solo esternamente ma anche all'interno dei finalini :naughty:
Modificato da MINIMARCO
Deve essere un po' sporco, sembra più ignorante :naughty:
.....scantecler!!!!!! ahahahahah....ma come cavolo si scrive!!!!
...chantecler?? non ci avevo pensato... ma dici per l'interno Doc?
Esternamente il mio che è un pò datato pur tenendolo pulitocome uno specchio, si è un pò "ingiallito" e ha qualche macchia di ruggine....
posso capire all'esterno...ma all'interno che senso ha averlo pulito? forse neanche da nuovo è pulito :post-8-1120395070:
....prova.....poi se non si dovesse levare tutto (mi riferisco alle macchie), prova con uno di quei prodotti per pulire l'argenteria, viene benissimo!!!
si può pulire in 2 modi:
pulirlo con pasta abrasiva ultrafine poi un pò di cera ed è come nuovo oppure
pulitelo con uno svitol ed esce come nuovo ;) ed inoltre non si ingiallisce :D
...per l'argenteria che prodotti nel caso?? che magari ciulo un prodottino alla mamma ehehehe
Cmq lo svitol sempre per l esterno intendi Luigi?
Io per lo scarico uso un prodotto della Dodo Juice, ne esistono tre versioni ( http://www.lacuradel...-e-metalli.aspx ).
Io uso il Lite, è leggerissimamente abrasivo (dipende poi da come lo applichi e da cosa usi per applicarlo) e riporta qualsiasi cromatura a nuovo.
Occhio, non abusarne, usalo solo quando devi togliere macchie evidenti (anche perchè non è proprio gratis..)
Per i lavaggi standard invece vado di normale shampoo (Meguiars) ed eventualmente un pò di D155 (sempre Meguiars) che da lucentezza praticamente a tutto.
Modificato da ACsteve427
io uso la pasta abrasiva specifica x cromature, tira via tutto, anche sul diesel funziona...
dove posso trovarla questa pasta abrasiva er le cromature? toglie anche i graffi tale cromature quindi? potresti indicarmi che marca usi?
Scusate se mi intrometto per togliere gli adesivi dallo scarico come posso fare?
io uso uno sgrassatore della loctite, tira via tutto dal catrame alla colla e lo puoi usare anche sulla vernice che nn la rovina...
Acqua tiepida e olio di gomito.... Altrimenti la benzina ma devi pulire il tutto benissimo!
si senno va a fuoco quando scalda hahahaha
....oppure fa le fiamme.....molto Fast and Furios!!!!
chantecler per togliere lo sporco grosso sia all esterno che all interno,e smack brilla acciaio sui finali cromati io di solito arrivo fino alle saldature dei finalini lasci agire...sciacquata e brilla come se fosse nuovo,anche per chi ha il bordo lucido dei cerchi come i miei lo consiglio :post-8-1120395257:
WD 40!!
esatto..fa miracoli...
bhè è semplice... benzina e fuocoooooooo è il modo miglioreeeeeee
....cmq rimane il fatto che....secondo me....è più bello sporco.....
Qualcuno che la pensa come me! Hahaha
Pulito sembra da auto della Domenica, auto di lusso.....
Sporco sa di pista, sa di corsa.. ;)
