Montaggio kit S su D
Chi di voi sa se il montaggio dei due paraurti ant+post della cooper S lci sono plug and play su una Cooper D lci?pensate che servano le staffe da montare sotto al paraurti tipo come x il montaggio del kit aero in postmontaggio?...in più vorrei sapere:per montare la marmitta centrale ...io non ho il rotino...serve solo ,oltre al finale ,ganci e il materiali argentato quello x il calore?... O serve qualcosaltro?Qualcuno ha i codici e sa i prezzi?
Grazie raga
  • Risposte 51
  • Visite 8,5k
  • nono ci vuole il paracalore+staffe+gommini per lo scarico+ le varie viti che sono diverse tra quelle S e quelle D ;)
  • be il paracalore serve di sicuro, poi i para ad occhio sembrano con gli stessi attacchi, alla fine il telaio è sempre quello.... ps ovviamente monta lo step 2!!!! hahahahah ciao bello!!!!
  • ho provato a guardare sul mio ma nn c'è nessun codice.... ps x le bocchette dell'aria ti arrivano complete.... :post-8-1120395257:
bhe chiedi a luciano su ligth4speed c'è il kit per fare la trasformazione!
Fai prima a montarti il kit aero JCW...
sono sicuro che mi beccherò parecchi insulti ma a me piace di piu il kit della S lci ...poi ho preso quello di Luka che è dello stesso colore mio...mi piace un casino...
quindi l'occorrente sarebbe
1-Paracalore
2-steffe viti e gommini x lo scarico centrale
e ovviamente portare l'auto da un saldatore x fare il raccordo con lo scarico giusto?
credo proprio di si.... ma forse al posto del saldatore basta un raccordo, in fondo il centrale è dritto....
questo è il sotto....
Ci credi che ti stavo scrivendo se domani mi facevi una foto della tua sotto?...caxxo m'hai messo paura hahahahahahahah sei grande domani guardo e poi ti dici....grazie Lukè
figurati, se ti servono altre foto dimmi pure che te le faccio.... :post-8-1120395257:
ps se ti serve ho 2 centrali, uno ragazzon non silenziato e uno cooper s originale....
ma come diventerebbe il suono su una D ?? montando lo step 2 grazie :)
Io non ho mai avuto modo di sentirlo ma penso che non cambi di una virgola...ma se uno vuole mettere il kit della S è inevitabile mettere lo scarico centrale e visto che c sei come dice il buon Luka uno mette lo step 2 e vai...
sul diesel nn fa piu' rumore ne fuma di piu', è solo estetico.....
purtroppo sul diesel non si può fare molto in termini di rumore!forse cambiando l'aspirazione qlc migliora, ma con lo scarico direi quasi niente!
  • 4 settimane dopo...
sei poi riuscito a montare i para S lci sulla tua senza problemi?
mi sa che nn gli è ancora arrivato............................................... :ph34r:
Sono riuscito a trovare i vari codici delle parti necessarie x l'installazione del centrale:supporti marmitta gommini dadi231.png
03 Vite esagonale M8X36-8.8-ZNS3 4 32301094716 $0.70 04 Supporto marmitta finale a sinistra 1 18302755167 $32.25 05 Suppporto di gomma 2 18302753085 $15.90 06 Sostegno silenziatore terminale destra 1 18302755168 $32.25
Il problema piu grande è riuscire a trovare il codice del paracalore dello scarico centrale...sia mettendo come ricerca cooper S che S JCW mi da lo scarico laterale come è possibile?...qualcuno conosce questo codice mi serve al più presto.
Sò gia che se andassi in BMW non riuscirebbero a trovarlo quindi voglio andare lì col foglio alla man e il numero dei codici
01 ISOLAMENTO TERMICO DI TUNNEL 1 51482753130 $61.18 02 ISOLAMENTO TERMICO DI SERBATOIO 1 04/2008 51482757771 $56.70 04 ISOLAMENTO TERMICO SILENZIATORE ADDIZION 1 51482754958 $123.17 07 DADO PER LAMIERA D=30MM, ZNS3 8 07146949380 $0.44 photo.png 08 DADO ESAGONALE CON PIASTRA 1 18302756528 $1.10 09 Vite Esagonale con Rondella M6X20MM 2 51712752359 $1.34
AIUTATEMI PLEASE!!! :confuso:
secondo me per lo scarico puoi evitare i paracalore originali un bravo mezzanico saprà isolate il tubo con qualche materiale universale.
oppure
se devi comprare lo step 2 opta pe runo scarico artigianale che magari facci lo stesso giro del tuo ma poi con l'uscita centrale uno bravo non ci metto molto a farlo e forse viene pure una cosa migliore perchè gli puoi dire se riesce farti qualcosa per il sound.
be credo che lui cerchi una linea ''stock'' lo step 2 è da sbavo, e anche marchiato mini, quindi gira tranquillo... per il para calore SERVE , senno fonde la plastica sopra... quello originale è gia presagomato e forato x un montaggio veloce...
No io problemi x il montaggio non ne ho.ho il kit riparazione e non la ruota di scorta e x montare lo step 2...che l'ho comprato oggi...non bisogna modificare niente xche la curva sta dopo il raccordo col centrale quindi si smonta il finale laterale e si monta l'altro con le staffe originali in quanto il telaio sotto è già predisposto.unica modifica sarà quella di aumentare il diametro del centrale x adattarlo allo step 2 poiché il centrale ha diametro 48 mentre se non sbaglio lo step2 56...ma è il minimo.
Secondo me utilizzare un finale artigianale su un diesel è un controsenso perché è ovvio che sia un up del tutto estetico e rischiare che ti facciano storie le FDO x una cosa che non porta guadagni pratici a sto punto opto x una cosa marchiata mini originale...ma sono convinto che se avessi avuto una S o Jcw avrei optato lo stesso x l'originale e non artigianale...saró strano ma mettere cose non originali avrei l'impressione di rovinare la macchina.
Grazie Luka x tutto ti stimo fratello ... HahahahahhhhAa
