La nuova MINI '07 r56
Quale preferite?? 90 utenti hanno votato
  1. 1. Quale preferite??
    • MINI attuale
      55%
      52
    • MINI '07 - R56
      44%
      42
Si prega di accedere o registrarsi per votare a questo sondaggio.
ma va che buco di c..o esser giornalisti!!!
Mini ha convocato una ottantina di giornalisti di tutto il mondo al circuito olandese di Zandvoort, per cominciare a fare conoscenza con la Cooper S R56..
oltre alla crescita di potenza (+5 cv) e alla diminuizione di peso (-90 kg), ora si parla anche della crescita della coppia motrice: in crescita da 220 a 237 Nm, disponibili in gran parte ad un regime notevolmente più basso, fatto che renderebbe il nuovo motore turbocompresso molto più sfruttabile rispetto all'attuale con compressore volumetrico.
Altro dato interessante: la lunghezza della Mini R56 crescerà di 5 cm, senza particolari vantaggi per l'abitabilità, principalmente per rispettare i nuovi standard nei crash test contro i pedoni.
BASTARDIIIIIII!!! :aggggg: :insultar:
anch'io voglio provare la nuova mini :new_22:
  • Risposte 701
  • Visite 63,2k
Hahahaaha!!! Toccherà anche a noi prima o poi......... :new_03:
ed ecco come sarà!
VERAMENTE!!
e pure il motore...
:new_01:
e dentro è come tutti s'aspettavano..
basta tornare indietro alle prime immagini che giravano e la vedrete...
dai che ho fatto incetta di notizieeeee!! :new_05: :new_05: :new_05:
cassarola che figa la nuova chiave
cmq altro dato...bagagliaio +10 litri
quindi il 18 novembre usciranno cooper e cooperS? la one dopo? è cosa ufficiale? speriamo di si.. :MINI_txt003:
ragazzi che dire... bel colpo.. avere già l'antepirma... a primo occhio così' mi piace un botto... vedremo... tanto oramai manca poco... :MINI_txt002:
devo IMMEDIATAMENTE possedere questa chiave!!!  :new_20:   :new_20:   :new_20:
hai ragione... chiave spetta :new_03:
ok..siamo tutti d'accordo che la chiave -sbav è bellissima....
ma dove và la chiave???
nella plancia!!!
ed è notizia di questi giorni che la plancià avrà un maggior numero di possibilità di personalizazione...
infatti, i pannelli (silver/antracite/alluminio/legno ecc..) saranno disponibili in più tonalità (si preannuncia anche uno -sbav osissimo pepper) e le tonalità non saranno abbinabili solo come ora..cioè colore esterno/colore interno..ma bensì si potranno abbinare diversi colori...
oltre ciò la plancia avrà un'illuminazione variabile...cioè dal classico arancio attuale si potrà passare, tramite pressione di un tasto, ad altri colori...
beeellloooooo
-sbav-sbav-sbav-sbav
mi sa che sono l'unico a pensarla così.. ma la chiave .. è brutta!!
non tanto per la qualità.. ma per la forma.. decisamente scomoda da tenere in tasca (vedi chiave smart)
senza contare che .. visto che è keyless go (per quello che non ha i contatti)... farla così grande non mi sembrava proprio il caso (la renault usa una card per esempio .. quindi la tecnologia miniaturizzata c'è)
poi.. i fari con la freccia integrata.. ARANCIONE :new_12: mi sa tanto di macchina coreana .... :new_17: (alla fine poi usciranno i white.. e via così.... MA PERCHE NON FARLI SUBITO dico io :new_11: )
ah dimenticavo... la mascherina li davanti.. fa tantissimo fiat punto :new_22:
veniamo alle note positive..
la plancia è da sbavo... !!!
per non parlare poi dei nuovi paraurti.. stupendi... :new_20:
e sono soprattutto contento che non abbiano snaturato il progetto con questo nuovo modello
in attesa di giudizio (con foto + dettagliate).. per lo spoiler a 3 agganci (mi sembra forse un pò eccessivo.. quasi tamarro) e i fari posteriori (che non si vedono completamente)
buuuuuuu buuuuuuuu buuuuuuuu
noooooo la chiave è -sbav
la plancia è invece un mix di -sbav e :new_02::new_11:
alla freccia arancione come hai detto si può porre rimedio...
e la mascherina...mmm..
in effetti...
così è molto particolare...
infatti penso ci vogliano i listelli...
però dài così nn è più di tanto g punto...
anche a me la chiave non fa impazzire..o meglio esteticamente è carina ma portarsi dietro una roba del genere non è sicuramente comodissimo!
la forma della chiave puo' esser carina.. ma sarà comoda? per quanto riguarda la macchina cio' che nn mi fa impazzire è il posteriore.. Guarderemo.. comunque un mio amico mi ha preso in giro perchè voglio comprare la cooper S.. mi ha detto che è una tamarrata.. ma io nn gli dò retta.. Tutta invidia? Bohh.. Gusrderemo.. nn vedo l 'ora esca :MINI_car003:
se possono interessare ecco nuove info, onestamente mi aspettavo di + dalla cooper S 175cv e arriva a malapena a 210km\h, mentre la cooper invece è invariata 120cv x 200km\h
ecco info
ecco info
si cmq mi pare strano che arrivi solo a 210...cmq si vedra..
in ogni caso anche io preferisco viulenza in bassa e 20 km in meno di velocità max :new_03:
non è male comincia a convincermi
foto degli interni se ne hanno?
si.. Ma quando esce? tutti dicono la loro e nn siamo riusciti ancora a sapere data e motorizzazioni del lancio? inoltre.. di quanto aumenterà la lunghezza.. 5,6,..20 cm? che i giornali si trovino d'accordo :new_08:
