Sostituzione autoradio
in effetti la radio sony da te citata è una delle poche aftermarket che si integra bene nel frontale della mini....che tra l'altro mi sta scimmiottando l'idea di metterla su anch'io :mifune:
  • Risposte 329
  • Visite 152,8k
io ho visto un po i prezzi online.
Se comprassi da solo tutti i pezzi e mi cimentassi nel smontare ed installare il tutto da me mi verrebbe 230 euro. 60 in meno di quanto mi ha sparato lui...
Cmq alla fine penso che lo farò, la radio è buona sia perchè ha il docking per l'ipod sia perchè ha l'aux in quindi volendo posso collegarci una PSP che ho comprato che mi fa da lettore divx video e tutto il resto.
Per il frontalino JVC purtroppo... non si può far niente, ho chiesto se lo producessero in nero ma lo fanno solo in grigio, l'unica mia speranza è che richiami un po le modanature grigie delle 2 colonnine e del copri airbag del lato passeggero e via dicendo...
Ho fatto un mezzo collage per farmi un idea... purtroppo su internet non si trovano foto migliori ad alta definizione degli interni mini quini mi son dovuto "accontentare"
Modificato da NervouS
Salve a tutti! A febbraio ho comprato una mini cooper usata (anno 2002) ed ora vorrei cambiare l'autoradio originale (che non legge gli mp3) con un'autoradio da me comprata. Il problema a cui mi trovo di fronte è come smontare l'autoradio originale, visto che questa non è dotata delle solite "chiavi" standard... Se qualcuno mi desse una dritta o due gli sarei molto grato!
Ciao
Ciao a tutti, fatta la presentazione passo al primo post !!
sto per acquistare l'autoradio in oggetto (chi fosse interessato NOTEN.IT ) e' bellissima ed e' 1 din .. presumo che sia possibile montarla sulla mini (io ho la radio boost cd/mp3 e il clima automatico) ..
ora .. so che con l'interno della mini non c'entra nulla .. ma un'autoradio con il bluetooth .. lo schermo (touchscreen) da 4'' e lettore dvd/divx .. a 259 euro .. penso sia un buon acquisto :new_05: (sul sito il prezzo consigliato e' piu' alto ma e' in promozione presso il rivenditore ufficiale)
aldila di volervi mostrare questo aggeggio che a me sta molto simpatico .. volevo chiedere se e' un problema montarla da soli (ho letto in un altro post che c'e' da smontare mezza macchina .. ma quello non e' un problema .. il casino e' sempre rimontare tutto :new_23: ) non sono molto pratico di collegamenti .. percio' volevo sapere se ci sono degli schemi o delle istruzioni per l'uso.. altrimenti ricorrero' al solito elettrauto !!
saluti
edit per errori di ortografia :new_22:
Modificato da bryan
E' una cagata...
Allora....
-Sviti le viti del posacenere e del porta oggetti
-tiri su con un cacciavite a taglio ,facendo attenzione, la plastichetta dove c'e' il comando per gli specchietti, sotto c'e' una vite e la sviti
-tiri giu con le mani la plastica sotto al volante, e' dura ma non si rompe. Cosi puoi svitare le 4 viti, 2 da una parte e due dall'altra delle colonnine.
-alzi la plastica che va dal cambio al comando degli specchietti e sfili le colonnine..
-dopo di che vedi le 4 viti dell'autoradio e la tiri via..
Le uniche viti strane sono quelle delle colonnine, devi usare un cacciavite corto e con la punta strana, ma puoi provare con uno a taglio, stai attento a non spanare...
Tutto qui.. :new_03:
non piace a nessuno ??
noooooo speravo che qui ci fosse qualche sostenitore per la mia scelta :(
stai molto attento perkè la jvc molto simile a quella ma con skermo da 3,5" e senza il BT, e una audiola majestic (credo la base di partenza sia quella) sono ankesse 1 din perkè si infilano appunto in 1 din ma il "frontalino è + grande e sporge se non sbaglio verso l'alto... non so se si riesce a montare sulla minella perkè appunto ha la parte4 immediatamente sopra la radio un po' bombata...
so... okkio! :new_01:
uhm .. pericolo ..
ma non e' possibile "abbassare" un pochino il climatizzatore automatico ? leggevo in un altro post che e' un casino per quello manuale ma l'automatico si puo' fare.. sentiro' anche il negoziante che mi dice .. comprarla e poi tenerla sulla scrivania non mi pare una cosa sensata :look:
grazie comunque !!
il clima auto dovresti abbassarlo abbastanza failmente... con un paio di staffe dovresti cavartela!!! :new_03:
E' una cagata...
Allora....
perfetto in tutto...
aggiungo solo che le chiavi che ti serviranno sono delle torx!
se te le procuri prima vai sul sicuro..
ricorda
TORX!
Mi sono informato da un negozio della mia città e pare che la JVC KD-AVX33 (molto simile alla noten in oggetto.. se non fosse per il prezzo che e' circa il doppio) si possa montare senza nessuna complicazione .. percio' magari si riesce a montare anche questa ...
Ciao ragazzi!
Io ho ordinato la mia :MINI_txt001: cooper modello r56 a ottobre 2006... :new_03: e non avendo la possibilità di veriicare la qualità dei vari impianti mi sono accontetato di quello base con radio boost :new_22: voglio cambiare impianto ma in conce per adesso mi dicono nada... :new_16: cosa posso fare???????sapete qualche cosa. help..........
guarda che il boost non è mica male :new_03:
poi se tu ci vuoi andare a fare le gare di potenza è un altro conto
ma metterci le mani dopo, non so io non lo farei, smonta rimonta avanzano pezzi :new_01:
ieri sono andato a farmi consigliare un po'....diciamo per migliorare un pochino il boost della r56....
bah....anche secondo loro non è male....a patto di non esagerare e andare in distorsione....
loro mi consigliavano al limite un subwoofer da mettere dietro o in alternativa due subwoofere della Pioneer da 150W TS-WX11A da mettere sotto sedile per non ingombrare il baule....qualcuno sa se è una cazzata?
bah....vista la spesa richiesta tra montaggio e sub sottosedile mi sa che non facci nulla...volevano 550 euro facendomi pagare le casse 189€ cad.
mi pare un po' tantino.....poi non saprei...mi date un consiglio?
ciao
Modificato da JackeJill
ciao
obiettivamente ragazzi com'è l'autoradio boost?
Ciao,
a me non piaceva (i gusti sono gusti).
ti straconsiglio l'impianto Hi-Fi, mai speso così bene i soldi!
:new_03:
ciao
Stefano
:A-team:
una curiosita' ma è possibile cambiare l'autoradio all intero della nuova mini???
io ho montato e smontato la mia piu' e piu' volte senza nessun problema, ora ti dei tenere cio' che ti rifilano in bmw???
:new_12:
premesso che al momento non si può cambiare la radio boost della r56 in quanto non esistono kit che si possano sostituire....la radio boost a mio parere (non sono un esperto di audio hi-fi ma solo uno a cui piace la musica) pompa bene.......c'è potenza e i suoni sono piacevolemnte puliti e secchi, MA comunque per farla pompare bene alzi il volume....e magari con un subwoofer eviteresti di alzare per sentire bene i bassi già da subito del sub....
sicuramente a detta di molti la hi-fi era la cosa migliore fatta da subito, ma dopo io penso che mi terro la boost abbastanza soddisfatto visto che non se ne parla di spendere migliaia di euro per rifarlo. La soluzione subwoofer era carina ma 550 euro non mi pare una cosa sensata per quello che che hai in più, visto che la boost pompa già discretamente per un uso amatoriale.
diciamo che io non pretendo tantissimo..solo un po' di pulizia del suono..sapete quanti watt?
Ciao ragazzi, scusate se apro un altro post per questo argomento ma ho bisogno di avere info e certezze....
Ho deciso di comprare la radio nuova entro breve tempo, perchè quella di serie mi sta lasciano, non legge più nessun tipo di cd...e poi è gia stata sostituita in garanzia che ora è scaduta...
La mia scelta è: Alpine CDE 9881 rd, gia con cavo ipod. Devo decidere la colorazione blu oppure ambra, che si intona gia con i colori del cruscotto...
Allora per il prezzo è ok, secondo me 199 euro compreso cavo... e buono.
Volevo sapere:
Pezzi da smontare per montarla.
Devo comprare la cornice unicars, è universale o apposta per la MINI?
Con i cablaggi che trovo all interno sono gia a posto oppure mi servono altri cablaggi per montarla?
Aiutatemi....vorrei saperne il più possibile....
L ho vista ora su google, carina obbligatorio prenderla color ambra... per il resto non so aiutarti, forse essendo Alpine non avrai bisogno di adattatori, ma non ci giurerei.. per smontarla togli le colonnine la sviti e si sfila, è molto semplice.
:new_03:
MA solo le colonnine? senza smontare la parte superiore del cruscotto???
Cmq grazie tommy, si si sicuramente ambra seno fa troppo tamarro li dentro...aspettto qualcun altro che i da risposte......
