Anelli di centraggio
A me ne mancava uno solo e l'ho fatto fare da un tornitore...mi ha tolto 20euro ma il risultato è perfetto e in mezz'ora l'ho avuto! ;)
chiedi a light4speed...ti può fornire gli originali..sono in plastica...
sese li ha presi proprio da luciano per i suoi TM...
so che in plastica però si rovinano molto facilemtne almeno da quello che ho potuto vedere dagli amici che li avevano in plastica :(
Cacchio Lucianoo!!! mi ero scordato proprio che ci stava Luciano :( preso dall'ansia di fare presto mi sono proprio scordato :(
cmq quelli in plastica si sono più vulnerabili ma se non vengono smontati spesso i cerchi fanno bene il loro lavoro :)
In plastica o li ho eliminati subito...meglio in alluminio o simili una volta fissati sul cerchio rimangono li per sempre!
Io li ho in plastica ue a furia di toglier sempre i cerchi si sono molto rovinati... Presto li farò in acciaio
io ne ho 3 in plastica sui dezent, quello mancante l'ho fatto fare in alluminio... gratis!
Senza anelli c'è il rischio che il cerchio non sia ben centrato sul mozzo e quindi ad alte velocità possa vibrare. Inoltre considerate che senza anelli tutte le forze in gioco se le beccano a taglio le viti quindi vanno sempre montati se si vuole star tranquilli! L'importante è che non ci sia gioco, l'accoppiamento deve essere preciso...
  • 1 anno dopo...
Riuppo anche io! Devo montare i cerchi ma mi manca uno degli anelli di centraggio, premetto che sono ignorante in materia e non so come fare. I cerchi sono aftermarket.. Secondo voi posso staccare un'altro anello dagli altri cerchi e farmelo riprodurre? Se no sapete per caso la misura del mozzo di una mini r5?
fai prima a comprarli...nn costano niente gli anelli di centraggio...
Vai da un gommista di fiducia o qualsiasi se non ne hai uno di fiducia e gli dici la marca ed il modello del cerchio che monti,e ti fai ordinare 1 anello di centraggio se si può oppure tutti e 4 spesa max per tutti e 4 penso sia sui 10 euro
  • 1 anno dopo...
caotoora ai a tutti poco tempo fa ho acquistato usati dei cerchi in lega toora (questi per capirsi http://www.google.it/?gfe_rd=cr&ei=upAlVP-VLoSh8wfF64DAAg#q=cerchi+toora+17&imgrc=6Dv7f1ZabAgoFM%253A%3Bundefined%3Bhttp%253A%252F%252Fimg845.imageshack.us%252Fimg845%252F1203%252Fimg3401z.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.nissansilviaclub.it%252Findex.php%253Foption%253Dcom_smf%2526Itemid%253D26%2526topic%253D24188.0%3B3264%3B2448) ma ce un problema,ovvero mancano gli anelli di centraggio e il tipo che meli ha venduti non mi risponde piu...ora dove posso trovarli?grazie mille
O li cerchi su internet o te li fai fare da un tornitore.
Anche io ho questo problema, penso che me li farò fare dal tornitore, io per ora sto girando senza.
Ricordati che il diametro mini è 56,1, quello dei toora lo devi cercare tu.
Modificato da manuel86
Innanzitutto grazie...si quello mini l ho misurato ed è 56.1 ma cosa intendi per "lo devi cercare tu"?come devo fare?perdonami ma sono ignorante in materia...e come sai girando senza??
Cioè devi cercare online chi li vende, o in qualche negozio di ricambi auto tipo norauto.
Si io giro senza, ho fatica a metterli... Centrarli il piu possibile.
Ora mi metto alla ricerca di questi anelli anche se so veramente poco o niente di dove trovarli...
Prova D andare da un BUON. gommista e te li fai ordinare
Modificato da wwleone
