Scelta ASSETTO REGOLABILE
perchè bisogna lasciare la differenza ale?
perchè la mini ha il carico maggiore distribuito sull'anteriore
  • Risposte 331
  • Visite 34,6k
Ma non era 0,5 cm più bassa davanti? Adesso dite 1 cm?
ah per via del motore, bhe ma cosa cambia abbassarla uguale davanti e dietro? cioè non capisco questo.
non vero baffo il peso ideale è 50:50 infatti i motori centrali servon a questo! aver + perso davanti o dietro sbilancia al limite ma stiam parlando di finezze per auto sportive
la mini essendo più pesante davanti e avendo la trazione anteriore tiene meglio
Ma anche quando andate a fare gli aperitivi si intraversa? Ahahahahah
baffo sai che ho notato che sulla club merd è più accentuato il sovrasterzo! penso per via della lunghezza da carro funebre!
poi domanda per te baffo te il camber te lo hai toccato sulla tua giusto? solo al posteriore mi pare dimmi un attimo che devo far la convergenza e vedo se son in grado di farlo ?
ma è una cosa complicata o il gommista in sede di convergenza con due bulloni riesce a "negativizzare" il valore
perfect provo a dirglielo ma so già che mi guardera come fossi un alieno
ahah ! mi dar la tipica risposta di chi non sa fare!! "Guarda non si può regolare il camber!"
Mi interessa!
va regolato solo in altezza... basta anche un semplice meccanico competente
E il meccanico competente come farebbe?
a parte l metodo delle Bilance che ho letto almeno mille volte in questo 3D e che sinceramente non mi interessa
parliam un po di tecnica stavolta
Inoltre,mi son sempre chiesto….e gli angoli come cambierebbero se….ipotkzziamo un Ap,prendendo in esempio un assetto che ha un unica regolazione(altezza attraverso pre-carico )..allora cosa cambierebbe in questo caso rispetto ad una situazione stock?
Modificato da MassiMINI89
Ciao a tutti, mi aggiungo alla discussione sperando di ricevere informazioni utili.
Mi aspetto di sentirmi dire di lasciar perdere e di optare per soluzioni migliori e durature.
Ho adocchiato il kit della lowtec quello avente codice 3513034.
Si tratta di un assetto economico e vero ma rappresenta comuqnue un buona alternaiva ai bilstein b4...cosi credo.
Il kit mi interessa perche non prevede regolazione alcuna sul precarico e cosi come viene offerto deve essere soltanto montato.
Ci sono venditori che assicurano un abbassamento di tre centimetri con questo assetto...quello che mi chiedo pero e' come sia possibile visto che gli ammortizzatori non possono essere regolati in altezza...hanno delle molle speciali? Hanno un corpo piu corto?
Qualcuno di voi mi sa dire se il kit veramente rende l auto piu bassa di tre centimetri e come questo sia possibile?
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
L'altezza più che l'ammo la fa la molla. Se metti la molla più bassa abbassa di quasi 3 cm anche con l'ammo stock.
Non lo conosco, ma potrebbe avere molla più bassa e ammo con stelo accorciato.
