contagiri a led
salve a tutti, esattamente a cosa serve il contagiri a led offerto come optional?
intendi questo?
Serve a indicare il momento ottimale per cambiare marcia quando ne fai un uso sportivo
è usato nell'impiego sportivo quando nelle gare dopo ore di giri in pista e concentrazione aiuta a percepire quando il motore è a limite e va inserita la marcia superiore...diciamo che spesso si fa ad orecchio....quindi sulla nostra MINI resta un abbellimento o estetica o sfizio....
Se non avesse il limitatore capirei il perchè della sua esistenza...ma purtroppo...c'è il limitatore
Io l'ho preso perchè avevo scoperto che non lo avrebbero più prodotto!
Vi dirò, all'inizio appena montato ci scherzavo anche io sul discorso che fosse un alberello di natale da far vedere accendere alle donzelle... Ma dopo un po' di scannate e una pistata non riesco più a farne a meno! In pista l'ho trovato davvero utile... E poi altra cosa, è da settare bene facendo prove su prove se no da più fastidio che altro!
kry ma per settaggio intendi la centralina all'interno? xkè da manuale c'è solo quella come regolazione.....!
Si si sempre tramite centralina, solo che in conce te lo settano senza badare troppo a come funziona realmente.. C'è l'impostazione automatica che lo imposti come cooper/cooper D/cooper S/jcw come ti dice il manuale, poi c'è anche l'impostazione dove decidi tu a quanti giri farlo partire!
Ad esempio, sulla mia settato come cooper S si accendeva tutto troppo in fretta, settato come jcw non riuscivo mai a farli accendere tutti... Allora ho settato una via di mezzo ;)
ah ok! pensavo altro..! anche io ho impostato un pò meno del valore predefinito jcw per evitare di portare il motore all'osso...! alla fine per come la vedo io è uno sfizio....quindi me lo godo salvaguardando tutto...
.... io non sapevo che terminasse la produzione, e ora che lo cerco, non riesco a trovarlo.... :post-8-1120395187: mannaggia alla pupazza....
se c'è qualcuno che lo vende.....
Ho visto un lavoretto fatto dalla DuellAG dove viene smontato e adattato per farcelo stare nel volante stile Ferrari! Spettacolare!
si può togliere il limitatore?
ciao ragazzi come si fa a regolare questo sistema??? anch'io l'ho e cosi com'e lo tengo quasi sempre spento perche si accendono tutti i led troppo presto vorrei provare a tararla sulla posizione jcw ma non so come si fa
secondo me all'interno ci dovrebbe essere un trimmer...
Devi smontare il pannello sotto al volante, all'interno trovi una centralina, la apri, e avendo le istruzioni alla mano fai la regolazione che vuoi! Puoi mettere l'impostazione JCW o personalizzata... Cioè decidi tu a che giri far partire il GSI ;)
No nessun trimmer... ;)
e come si regola la soglia di intervento..sono curioso..
Ci sono 4 levette! Ognuna ha 3 posizioni... La prima non devi toccarla se non sbaglio!
se al posto delle levette ci metti un trimmer diventa molto più preciso..
intendo dire che puoi regolarlo con più precisione
Ti assicuro che è preciso! Nelle istruzioni c'è una tabella che dice tutto... Guardando le istruzioni si capisce tutto più facilmente.
dovresti provarlo con un generatore d'onda + frequenzimetro per sapere se è preciso..
non ho le istruzioni, :(
qualcuno me le passa :post-8-1120393901:
Lasciami una mail per PM, se le trovo sul PC te le mando ;)
