KW...spiegazione e differenze varie versioni
Ciao a tutti, visto che H&R ha un costo esagerato e diventa troppo rigido, ho trovato i KW omologati in SVIZZERA.
Ora per la R57 ho visto che ci sono diverse possibilità metto i prezzi di listino che ci sono qua da noi in Svizzera, ovviamente da scontare + montaggio.
ricordo prezzo di LISTINO in SVIZZERA
KW street COMFORT 1600
KW street PERFORMANCE BASIC V1-1140 V2-1450
KW street PERFORMANCE INOX V1-1280 V2-1700 V3-2000
KW CLUBSPORT 2460
USO giornaliero e tutto l'anno, pista MAI.
Vantaggi INOX?
Rapporto qualità prezzo quale prendereste? un CLUBSPORT nell'uso comune lo si sente? E soprattutto bisogna fare un montaggio particolare? (ovvio non me lo monto io in garage da solo).
Qualcuno ha provato la serie COMFORT? Costa di più....
E qualcuno riesce a spiegarmi le varie differenze tra gli assetti? In maniera semplice e concreta :D
VI ringrazio e spero che possa essere utile anche ad altri questa discussione.
Luca
Modificato da Luca_CH
  • Risposte 59
  • Visite 16,2k
  • il vantaggio dell'inox è che non si ossida... quindi la cartuccia rimane duratura nel tempo.. io ho il club e mi trovo divinamente.. ad oggi, non ho ancora provato niente di meglio.. in ogni ca
  • Bilstein pssb14 ordinati, ora vediamo quando arrivano e quando me li montano ;)
  • Le differenze più sostanzili sono le possibilità di regolazione. A un variante 1 puoi modificare solo l'altezza, il 2 da più regolazioni in estenzione, il 3 si regola in estensione e in compressione,
A un variante 1 puoi modificare solo l'altezza, il 2 da più regolazioni in estenzione, il 3 si regola in estensione e in compressione, il clubsport è il più regolabile.
Dipende da quello che cerchi e da come usi l'auto normalmente. Se non vai in pista per me un clubsport è sprecato.
Se lo usi solo su strada per me un var1 o al massimo un var2 possono bastare. Anmche perchè se poi non sono regolati alla perfezione da uno che è capace, e magari sulle bilance, è più dannoso che altro.
Effettivamente della compressione non so quanto me ne faccio (e non so se chi me lo monta ne capisce in modo da regolarmelo giusto), mi sa che mi lancio sulla V1 inox (visto la neve e il sale per le strade). Ha veramente senso l'inox o mi tengo in tasca i 150 euro di differenza?
Immagine interessante:
Se non vai mai in pista ti bastano i b12 ;)
Risparmi un sacco di soldi!
Preferisco in ogni caso prendere un ghiera, almeno posso regolare l'altezza visto che uso cerchi diversi inverno-estate. (17-18)
Comunque se ti interessa l'utente boboz monta il kw clubsport, puoi provare chiedere a lui come è.
Ma, opinione personale, spendere quei soldi per un assetto praticamente pronto pista, e usarlo solo su strada è un spreco.
io prenderei tranquillamente il V1
Si anche per me mi sa la soluzione migliore è il V1....volevo sapere il vantaggio dell'inox è vero o tanto vale? Ogni 2-3 anni cambio l'auto....
in ogni caso un assetto cosi lo sfrutti solo con delle buone gomme.. dalle neova in su...
il trittico neova-clubsport-brembo, è da sega a 2 mani.. :naughty:
io per uso stradale ti consiglio il Variante 1 inox line,buono come confort e ottimo come tenuta di strada migliora tantissimo,prendi anche in considerazione i Bilstein B14,che sono ottimi e costano meno di 1000 euro .
Appena parlato con uno che vende assetti e mi ha sconsigliato KW perchè V1-V2 perchè di vecchia concezione e stelo fine, al contrario di H&R che sono monotubo rinfozato e più spesso. CHe i KW sono come i KONI e invece H&R è come il blistein.....che rottura si capisce più nulla......
Va a finire che me ne sbatto e vengo a montare in PSS da voi in Italia.....in zona Lombardia chi monta e fa un buon prezzo sul b14?
Mi son stufato :D
Mi son stufato :D
Detto sinceramente, mi fido poco di chi vende assetti. Può benissimo avere una commessa per vendere gli H&R, e quindi spinge su quelli per portarsi a casa i soldi.
Si ma il succo che mi ha detto è che i bilstein sono i migliori.....e lo dite pure voi...quindi basta.....decisione presa.
Chi li monta vicino al confine? E i prezzi? Vi ringrazio :D
se boboz mettesse il video di lui e zupa in pista all'united farebbe capire che differenze ci sono con un assetto serio....
Infatti hai scritto in pista :)
Comunque deciso bilstein b14 e basta...ora vediamo dove montarlo e poi metterò le foto eheh.
ma un auto che si comporta bene in pista come quella di boboz si comporta anche in strada
Non lo metto in dubbio, ma sono veramente troppi soldi per il mio caso, preferisco fare altre modifiche ;)
come ti dicevo rapporto qualità prezzo di un b14 è ottimo..non si spende una fortuna ed è comunque un gran bell'assetto. bella scelta luca :naughty:
Io li ho nel baule i bilstein B14 PSS, li devo montare lunedì...comunque anche io ti consiglio di prendere o un Bilstein B14 o un KW V1 se sfrutti la macchina in strada e qualche volta vai in pista..se vai spesso in pista orientati sul KW V2 o sul KW Clubsport che dal parere di boboz sembra il TOP! Altra cosa importante, se compri un bilstein fai la registrazione al club NTP, è gratuita e ti regalano un anno di garanzia in piu sull'assetto e il 15% di sconto nel caso di revisione dell'assetto.
Io invece vado controcorrente e ti consiglio un B12, con i soldi che risparmi prendi le piastre camber della eibach che fanno tanta differenza...
Il KW V1 ha la fama di essere abbastanza soffice
Il V2 non mi convince perchè ritengo che la sola regolazione dell'estensione sia abbastanza limitata e poco utile.
Il V3 per quello che offre è parecchio caro, con gli stessi soldi prendi un Sachs Perfromance che è tanta più roba.
Il clubsport paradossalmente è più conveniente, è un V3 molto più raffinato e bisogna tener conto di 500 euro di piastre camber già montate...
Il vantaggio delle piastre camber?
praticamente ti permettono di regolare l'angolazione (camber) della ruota, per avere maggiore aderenza in curva.
