migliorare impianto frenante Cooper D cabrio
  • Risposte 124
  • Visite 15,2k
è arrivato il momento di cambiare ste benedette pastiglie anteriori.
Lasciando perdere Bmw, il mio meccanico mi vorrebbe montare o Textar o Ate.
Fanno schifo entrambe??
Alla fine le Ferodo DS2500 esistono o no per la Cooper D R57?
si le montavo vanno alla grande :)
Su alcuni siti le definiscono "non adatte all'uso stradale".
Non vorrei che non frenino da fredde...
I soliti esagerati. mai sentito nessuno che si lamentava di questa cosa.
i tubi migliorano la resa a caldo ma anche cin prontezza, come già scritto da qualcun'altro.
il motivo è presto detto:
se hai i tubi in gomma, quando spingi sul pedale, prima si gonfia il tubo e poi spinge sul pistoncino. E più spingi, più si gonfia.
il tubo rigido,invece, non si gonfia.
ogni millimetro di corsa del pedale, viene trasferito (immediatamente) al pistoncino.
da fredde infatti non frenano una cippa....ocho...
per uso stradale vanno bene, ma prima devono essere scaldate...
Ah, ecco.
Allora non so se fanno al mio caso e alla mia cooper D macina chilometri. ..
Modificato da Rekka
Io ho le tue stesse perplessità. E pure io fra poco devo fare le pasticche e mi piacerebbe potenziare un pochino l'impianto visto che a differenza della mia S-max la Mini non frena una cippa. E con questa ho detto tutto... S-max 1,8 tonnellate contro Mini 1,2 tonnellate.
Inconcepibile.
Inoltre dite che durante il tagliando posso chiedere in BMW se mi montano i tubi in treccia??? e se glie li procurassi io che mi direbbero???
Dipende, ma tendenzialmente no.
Inconcepibile.
Io ho l'olio dentro il contratto di manutenzione BMW, quindi volevo prendere 2 piccioni con 1 fava, cambio olio cambio tubi e spurgo. Comunque un mio conoscente sostiene che con i soli tubi paste e olio non si ottiene molto.
Non si ottiene molto? Di al tuo conoscente di non sparara cavolate.
Certo, dipende sempre dal materiale che usi.
Mi piacerebbe sentire pareri da chi la
Modifica la eseguita veramente
non so perschè non sono esperto , ma a breve solo per migliorare un po la frenata per uso stradale volevo mettere tubi cambiare olio magar anke il dot e mettere delle ferodo!! pero se cippy mi dici che cambia nà got allora non so quanto mi conviene
Io avevo l'impianto stock!
Ora ho su tubi in treccia, olio super dot 4, ferodo ds 2500 e dischi forati e baffati.... Ho ottenuto un netto miglioramento! Chi dice che non cambia un cazzo è meglio che cambi mestiere ;)
ma io kry per adesso niente dischi ma volevo fare tubi olio e paste come le tue, tanto io la pista non la vedo mi serve solo perchè non mi piace in frenata anke in quelle a bassa velocità non mi sembra bella tenace bò sensazioni!!
cambiare i dischi serve a ben poco...mentre paste serie olio e tubi in treccia danno un netto migliramento!!! fanno la differenza...
ok ale sai gia che dovremo prenderle insieme per me ! sotto la vostra guida tra te e kry farete una testa sana
Ho sentito in BMW e loro non ne vogliono sapere di installare tubi che non siano quelli originali. Vanbe dovrò rivolgermi ad un meccanico.
bè non c'è da stupirsi loro montano solo pezzi originali che hanno a catalogo
