ErBiondo Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Buongiorno ragazzi... ieri con mio cugino mi sono messo ad ascoltare quel fastidioso rumore che ha colpito la mia cooper s r56 dopo la sostituzione del tendicatena....premetto che come ho già detto in un post precedente la mia macchina ha dei vuoti sopra i 4000 giri in piena accelerazione... La cosa strana, è che da fredda la macchina non emette alcun rumore...ma da CALDA...anche in folle, fa dei rumori di ferraglia e si sentono specialmente quando salgo piano piano di gas all'incirca a 2400 giri... Allora ho aperto il cofano, ho fatto dare gas a mio cugino e mi sono messo ad ascoltare...e il rumore metallico "ferraglioso" che attacca esattamente a 2400 giri sembra provenire da sotto il raccordo che va dal filtro dell'aria alla turbina...più o meno a metà...esattamente dov'è posizionata ( credo) la pompa dell'alta pressione.... ora vi chiedo....possibile? possibile che faccia questo rumore? o è qualcos'altro? O_O HELP ME! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Il Generale Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Nel caso ti serve una pompa ce l'ho.. Bisognerebbe testare la tua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 15 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 Nel caso ti serve una pompa ce l'ho.. Bisognerebbe testare la tua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 se avverti il cigolio a caldo , in folle , come uno stridio di una cinghia non è la pompa dell'alta pressione ma è la pompa dell'acqua precisamente il cuscinetto ! se hai la macchina in garanzia e/o porti a fare l'intervento in BMW fai chiarezza su questo problemi perchè a molti si è ripresentato cambiando 3/4 pompe dell'acqua , ad altri non si è più presentato..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 15 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 (modificato) Ma io ho fatto il richiamo l'altro giorno O_O Com'è possibile? Comunque oggi ho cambiato le candele....niente più vuoti sopra i4000 giri...problema sparito! Il problema del rumore...a me attacca a 2300 giri più o meno....prima non si sente nulla...sia in folle che in marcia...possibile sia davvero la pompa dell'acqua?...non ci sto capendo nulla....anche il meccanico che ha ascoltato oggi il rumore quando mi ha cambiato le candele ha detto che è strano che la pompa dell'alta pressione faccia rumore...se è rotta da altre problematiche tipo macchina che si spegne...ma non rumore di ferraglia! E il tendicatena di distribuzione sta dalla parte opposta da dove viene il rumore....praticamente il rumore viene guardando il motore davanti a noi, dalla parte destra...dalle parti del raccordo filtro aria-turbina....appunto per questo io avevo pensato anche a qualcosa che non andasse nella turbina...ma non da problemi nemmeno quella...errori il cdb non li da....fa solo questo FASTIDIOSSIMO rumore....davvero la pompa dell'acqua fa rumore quando è rotta? Modificato 15 Ottobre 2012 da ErBiondo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 15 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 (modificato) premetto che la mia non fa assolutamente così... la mia fa rumore ferraglioso....sui 2400 giri...non al minimo...solo se accelero Modificato 15 Ottobre 2012 da ErBiondo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MassiMINI89 Inviato 15 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 se non sbaglio c'è stato un richiamo per le cooper S sia per la pompa del raffreddamento che dell'alta pressione ...vatela a far controllare per sicurezza,son delicate le nostre bimbe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 15 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Ottobre 2012 se non sbaglio c'è stato un richiamo per le cooper S sia per la pompa del raffreddamento che dell'alta pressione ...vatela a far controllare per sicurezza,son delicate le nostre bimbe Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 Allora se non fa il rumore del video NON E' la pompa dell'acqua Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 Bene...oggi provo a mettere un pulitore alimentazione bardahl e il no smoke sempre bardahl....vediamo un po se per lo meno riduco questo fastidio... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 Aggiornamento: sono stato dal meccanico del conce e ad orecchio mi ha detto ke x lui è il variatore di fase....e si informava perchè non è sicuro che passi in garanzia....devo picchiare qualcuno? Help me :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GiuseppeMBG Inviato 16 Ottobre 2012 Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 ma quanti anni ha la macchina? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 è del 2007...chilometraggio 47.400 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 16 Ottobre 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Ottobre 2012 Dovrebbe essere questo? il numero 7? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=11_3924&hg=11&fg=25 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vale_scr Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 salve a tutti , sono nuovo del forum ma vi seguivo già da un bel po' :D , ho una mini cooper s r56 del 09/2007 , ultimamente mi sta dando tantissimi problemi fino a ieri sera , spia motore accesa (quella gialla) piu spia anomalia gas di scarico, rottura probabile della pompa dell'alta pressione.... , la macchina a prima mattina stentava già a partire da un po' di tempo,ma senza che nessuna spia si accendesse, dato che dopo 2/3 tentativi partiva mi ero proposto di portarla in bmw appena riuscivo a liberarmi dagli impegni lavorativi... fino a ieri stentava e poi partiva senza che si accendesse nessuna spia, ieri sera parcheggio la mini , la metto in moto e si accende la spia poco dopo , la macchina inizia a borbottare e a scoppiettare a stento camminava... è stato un miracolo che sono arrivato a casa, avendo solo 2 tacche di benzina ho pensato di fare il pieno pensando che tutto potesse passare...ma niente , la mini continuava a "borbottare" e scoppiettare , non superando i 40 km/h e "strattonando" anche in discesa..... , in più ha sempre avuto il problema del tendicatena rumoroso e grandi consumi d'olio.... la macchina ha 36600 km..... ed è fuori garanzia... per la pompa quanto ci vado a perdere $$$.... :blink: :blink: ???? La BMW mi ha veramente deluso, almeno per quanto mi riguarda , mai più .... solo problemi ed ora che sono fuori garanzia sono c**** amari... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davy Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 credo che siano i classici problemi delle r56 da 175cv... che sfiga che non sei più in garanzia sopratutto avendo così pochi km... :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vale_scr Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 credo che siano i classici problemi delle r56 da 175cv... che sfiga che non sei più in garanzia sopratutto avendo così pochi km... :( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Kry90 Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 Come da regolamento ti invito a presentarti nella apposita sezione! Grazie. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pozzame Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 Mi spiace, sono brutte cose. :( Io ho speso 5.000€ per cambiare il motore. Aveva 60.000km e l'avevo presa da un anno e un mese. La garanzia era scaduta da 6mesi e BMW non mi è venuta in contro di un centesimo, anzi, voleva 10.000€ per farmi il motore. Hai avuto tutti assieme i soliti problemi della 175cv: Consumo olio, cold start, e pompa alta pressione. Comunque, anche se le cambi la pompa rischi seriamente che si grippi il motore entro 30-60Mm (a seconda di quanto olio ti consuma già ora), quindi non ti conviene farla. Purtroppo nel tuo caso mi sa che non ci sono buone notizie. :-( O cambi motore o la dai dentro così (sempre che trovi chi te la ritira)... :-( Condoglianze... :'-( Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 27 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 27 Dicembre 2012 che sintomi da la pompa dell'alta pressione guasta?? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinnarulez Inviato 31 Dicembre 2012 Segnala Condividi Inviato 31 Dicembre 2012 Dovrebbe essere questo? il numero 7? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=MF71&mospid=49645&btnr=11_3924&hg=11&fg=25 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ErBiondo Inviato 4 Gennaio 2013 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 Ho dovuto rifare tutta la distribuzione visto ke era fatta male... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 4 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 4 Gennaio 2013 cosa ti hanno cambiato alla fine e che prezzo Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vale_scr Inviato 16 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 16 Gennaio 2013 aggiorno la situazione, la macchina per un po di tempo sembrava guarita , partiva sempre al primo colpo senza dare nessun problema .... ho creduto in un miracolo :oleeeeee: , fino ad una settimana fà , la metto in moto parte al primo colpo il tempo di fare retromarcia e si spegne , senza più partire spia motore gialla accessa e rumore stranissimo come se si fosse rotto qualcosa di metallico, tipo un "GNIGNIGNi " per intenderci ... è venuto il meccanico di fiducia a vederla ed ha pensato subito al tendicatena che già era rumoroso... , domani se la viene a prendere con il carro attrezzi , la macchina sta fuori garanzia e in BMW non mi ci avvicino proprio , ultimamente l'ho portata per il richiamo della pompa dell acqua del turbo , stavo lì ed ho fatto fare anche le pasticche anteriori.. costo delle pasticche più manodopera 380 euro... roba da pazzi.. mai più..... Ritornando al problema secondo voi che può essere ????? oltre ai problemi già elencati precedentemente ce da dire che ultimamente mi dava anche problemi con i gas di scarico , si accendeva spesso la spia EML se non erro si chiama cosi , forse dovuta alla sonda e ingolfava un po... la macchina la farò riparare e sarà subito venduta ma mentre la vendo vorrei stare tranquillo e non rimanere più in mezzo la strada :angry2: ... Ditemi voi che ne pensate... io penso solo che la Mini con le r56 abbia fatto un flop esagerato.. e non oso immaginare chi và a comprare una r56 usata fuori garanzia.. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tullio90 Inviato 17 Gennaio 2013 Segnala Condividi Inviato 17 Gennaio 2013 ma la pompa alta pressione non è quella che sostituiscono con richiamo??! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
