molle ribassate meno rigide
raga, ormai da tempo monto delle molle -3cm h&r e ovviamente ad ogni piccola buca sento il terremoto sulla mia schiena! mi chiedevo se esistono delle molle ribassate meno rigide, anche perche spesso faccio dei viaggetti e cosi è troppo dura!! la parola ai piu esperti...
  • Risposte 226
  • Visite 26,3k
  • Ma qui siete tutti piloti? Cioè io non vi capisco... Usate la MINI 2 volte a settimana se va bene e mi dite che c'è di meglio del b14?! Ma non scherziamo! Per l'uso della MINI che ne fa la maggi
  • Che poi magari lo ha fatto pure settare dal meccanico di fiducia, che gli unici assetti he ha visto sono quelli della panda 30. :post-8-1120395070:
  • antominicooper
    antominicooper
    il problema non è della molla ma dell'ammortizzatore...l'ammortizzatore lavora già male perkè non è nato per le molle corte ma per le normali.. le molle morbide non le puoi mai trovare perkè se sono m
le h&r sono le piu' rigide pero' abbassano di piu',le meno rigide sono le eibach .
adesso non ricordo bene se le H&r che ho io abbassano -3 o -3,5 cm, cmq confermo che sono durissime, le eibach quanto abbassano? ho bisogno di sapere quali sono le meno rigide in assoluto con abbassamento -3cm
il problema non è della molla ma dell'ammortizzatore...l'ammortizzatore lavora già male perkè non è nato per le molle corte ma per le normali.. le molle morbide non le puoi mai trovare perkè se sono morbide nei fossi l'ammortizzatore arriva a fine corsa ogni volta e ti si sfonda tutto.. allora la molla rigida a questo serve per aiutare l'ammortizzatore.. le normali invece essendo più lunghe sono più morbide perkè hanno più corsa per fermarsi..
diciamo che a parità di molla corta.. devo scegliere la meno rigida possibile! le H&R che monto sono troppo dure per la mia schiena! mi pare di capire che le uniche meno dure sono le eibach (prokit)?
Quotone!!! Anche cambiando moll, difficilmente sentirai differenze apprezzabili...
quoto qualsiasi molla metti se sportiva o abbassata ti spaccherà la schiena, forse cambiando ammo migliori le cose ma non so quanto
si nico ho capito cosa dici ma se metterai le eibach non sentirai tanta differenza perkè le h&r non sono tantissimo rigide come molla..
qualcuno diceva che le H&r sono le piu rigide e le eibach meno!
Si, ma non credo che ci sia questa differenza abissale! Parliamo pur sempre di molle sportive che vanno ad irrigidere ulteriormente una macchina che è già rigida di suo. ;)
Quoto.
Alla fine si parla di semplici molle, non del confronto tra l'assetto stock e un kw clubsport regolato tutto rigido.
la butto li come idea perchè in realtà non so l'effettiva lunghezza delle molle.....
provare a montare quelle della cooper S??
teoricamente sono più basse anche se di poco e non dovrebbero essere eccessive a livello di durezza...
Modificato da parzo93
Non sono più basse neanche di un millimetro! Sono solo più rigide se prendi le molle di una S che monta l'assetto plus!
Solo le JCW abbassano di 1 cm...
infatti non mi risultava che le molle della cooper s fossero piu corte! tra quelle corte conoscono solo le mie H&R e le eibach, devo capire solo quali sono le meno rigide tra le due, e quanto di meno! se la differenza si avverte o no...
in teoria h&r e leggermente piu dura , ma sul campo nemmeno te ne accorgi la differenza e minima in fondo sono molle sportive quindi se le vuoi morbide non le prendi, forse le molle jcw sono una via di mezzo tra le serie e le sportive ma abbassano di 1 solo cm , quindi se cerchi un po di confort insieme a un buon comportamento quelle di serie della s sono perfette ma non abbassano, d'altra parte qui e il gioco del cane che si mangia la coda d'altra parte mini e gia dura di serie quindi appena la abbassi con sportive le tue vertebre contano tutti i san pietrini della via ma e una cosa che sa chi le monta!!
Guarda io le ho provate tutte e due, sia eibach che H&R.. Le eibach le ho tenute su pochissimo perche le ho vendute dopo poco e ho preso gli ammortizzatori della S che ho fatto revisionare e ritarare piu rigidi con molle H&R.. Grossa differenza non ne ho proprio sentita..
mi son quasi convinto a tenere su le mie! se la differenza è cosi minima o praticamente impercettibile..forse non vale la pena spendere altri soldi per rimanere poi nella stessa situazione!
bravo sono soldi buttati.. aspetti e metti qualke soldo da parte per un assetto completo e sei apposto..
