Migliorare il sound Cooper S
no intendo che magari ti sa indicare un marmttaio...
  • Risposte 254
  • Visite 31,9k
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    le tipe/amiche che salgono dietro in macchina con me, fanno a gara per sedersi al centro sotto lo scarico, perchè causa vibrazioni, scoppi e rumore, ogni volta che "apro" provano orgasmi multipli...
  • non buttare via i soldi in modifiche varie... non appena hai il tuo bel gruzzoletto giusto giusto vai di terminale step 2 e centrale stock e non te ne pentirai... poca spesa tanta ma tanta resa... ;)
ah sìsì quello magari sì, ma poi una volta dal marmittaio mi dovrà fare lui il centrale completo o solo togliere il silenziatore?
io gli farei fare il centrale comleto.... alla fine è un tubo dritto!
trovare uno che ti faccia il centrale completo è difficile e se lo trovi ti chiede minimo 300 euro perchè non ci vuole un marmittaio ma proprio qualcuno che produce scarichi le soluzioni in ultimo sono 3:
1 compri un centrale da minigarage completo
2 compri un centrale usato completo
3 ti fai tagliare il silenziatore e saldare un tubo dritto sul tuo da uno qualsiasi
è molto più semplice di quello che sembra ;)
Modificato da Messy92
io non taglierei il mio solo perchè magari un giorno dovrò rimetterlo sicuramente.. è molto più facile trovare un centrale ragazzon usato che un centrale originale.. anche questo è da valutare..
Quoto assolutamente.
sì in effetti anchio preferirei spendre di più e poter tornare indietro. cmq io di centrale ragazzon usato non ne ho trovati, ho trovato solo quello originale senza silenziatore di dexter
metti qui un annuncio su compro, e anche sul gruppo megamini di facebook, vedrai che saltano fuori.. magari non tutti leggono questa discussione..
Non per convincerti peró l'originale senza silenziatore o il ragazzon sono identici al 100%..
Altra cosa è se te ne fai fare uno maggiorato da minigarage ma in quel caso senza mappa svuota tanto e te lo dico perchè ho avuto 1anno il milltek completo da 63mm e giravo con la macchina che scaricava si e no 120 cv...
Modificato da dexter
esatto, il centrale originale tagliato e giuntato con un tubo dritto alla fine è la stessa cosa..
dexter che fai ti metti mi piace da solo???? ahahaha :-)
No no ahahah sono dall'iphone e pensavo che quello segno in alto fosse la ''conferma di lettura''
i pulotti possono rompere le balle per un centrale?
no, macchè possono solo sequestrartela!! :naughty:
ma si sente così forte? xk io sta macchina la uso tutti i giorni per andare a lavoro :D
basta che non superi i 3000 giri sempre e comunque..
e poi basta premere la frizione e tutto torna alla normalità..
vabbè quello ok, ma cambia parecchio quindi!!
