Freni...JCW GP2
Classiche domande:
1. saranno montabili e omologabili sulle mini che non sono GP? ho paura per l'ET.
io credo che non vadano bene i cerchi che usualmente si utilizzano per gli step II o sbaglio??
2. secondo voi quanto posso costare?
3. vale la pena passare dal kit STEP II a queste??
Modificato da Pippomaccacco
  • Risposte 208
  • Visite 26,3k
  • Sicuramente sono più grosse, del resto ci sono 2 pompanti in più, ma non so quanto rispetto alle step 2. Si dovrebbero fare delle prove, anche perchè i cerchi mini hanno tutti lo stesso et, ma con alc
  • Ale_l'irreCOOPERabile
    andate in pista e scannatele ste mini..a li servono i freni....davanti al locale di turno avere 4 o 6 pompanti cambia poco.... il 99% della gente non sa neanche quale sia la differenza...
    con pinza a 6 pompanti tutti racing e performanti mi andate a mettere cerchi che pesato 20kg l'uno!!!eddai!!! montati cerchi SERI e via, risolto il problema...
be sull'ET nn credo che sbagli, le steep2 come le mie con gli R112 stanno a filo....
costano solo le pinze (vado a ricordo del prezzo postato dal mitico giuseppe) sulle 1800 l'una senza dischi paste e tubi....
ne vale la pena ? a mio avviso no, le steep 2 vanno gia' bene, ma con queste migliori ancora di piu'...
Quindi montanto solo con i cerchi, orrendi della Gp, che tra le altre cose non possiamo neanche montare!
Be' devo dire che onestamente ce li spenderei volentieri! Sono veramente stupende!
Tu dici che sporgono di più?!
Così a vederle sembrano, ovviamente più grosse in altezza, ma come sporgenza non mi sembrano palesemente più grandi!
Ovviamente cambierà anche l'attacco della ganascia stessa!
Peccato perché son belle veramente, più di tutte le altre cose!
Queste e i sedili sono veramente qualcosa di stupendo!
e si pippo io mi sto gia informando su tutto...... ps coi miei rota ci stanno.... fanno fatica coi cerchi mini...
bisogna scoprire che ET hanno i cerchi GP...
Vengono 750€ a pinza. Ha postato il listino giuseppe in un'altra discussione.
Non ho capito se nel prezzo son compresi anche i dischi...
Sicuro non le paste e i tubi in treccia! Senza contare la manodopera poi...
è per quello che ho preso i borbet! :naughty:
ma sei sicuro dei 1800€ a pinza??? Giuseppe aveva scritto 750€
Sicuramente sono più grosse, del resto ci sono 2 pompanti in più, ma non so quanto rispetto alle step 2. Si dovrebbero fare delle prove, anche perchè i cerchi mini hanno tutti lo stesso et, ma con alcuni ci stanno e con altri no. Dipende dalla forma.
Ne vale la pena? Dipende. Il prezzo è sempre superiore alle step2, dipende dall'uso che se ne fa. Per me si possono prendere solo se si va spesso in pista, altrimenti per l'uso che la maggior parte della gente ne fa già le step2 bastano e avanzano. Anzi, sono probabilmente eccesive anche quelle.
Se non usate la MINI in pista tutti i week end cosa ve ne fate?!
Son già fin troppo il 4 pompanti works ;)
dove le usi poco importa....a me basterebbe averle!
l'impianto frenante più potente, si traduce in una maggior sicurezza...quindi ben venga!
Kry parliamoci chiaro "l'avete viste come sono!?"
sono spettacolari....
Mah continuo a non capire! Non volermene, ma se ragioni così è proprio vero quando dicono che il MINIsta medio vuole solo apparire.....
A cosa ti servono?! Hai già un impianto frenante che è già sovradimensionato in base alla potenza/peso della tua MINI e che è uno dei più belli in circolazione, tant'è che è stato messo anche in vetrina da Brembo da quanto è bello ;)
A me esteticamente piace molto di più il tuo, questo lo vedo molto più adatto ad una MINI pronto pista, non per una MINI che gira in città! Solo e paste costano 300 e passa euro... Poi we, ognuno faccia quello che vuole, questo è il mio parere ;)
Kry sai che ti voglio bene...
ma allora uno potrebbe dirti cosa te ne fai dell'iphone? con un cellulare che costa un terzo fai le stesse cose...
esempio banale ma calza secondo me!
Poi, d'accordissimo con te che per utilizzo stradale è esgerato, però se a uno piace perchè no? ;)
Perdonami Simo!
Sono due mondi completamente opposti.. Ormai anche l'iphone è una moda, bisogna ammetterlo! Io non ho cambiato il mio per il 5 per avere la stessa cosa ma un po' più grande!
Un conto è non avere una base e allora giustamente non ti accontenti e vai al TOP, ma se uno ha già una cosa più che ottima perchè cambiare? ! Poi certo, ognuno faccia quello che vuole, se a lui piacciono e le prende non sono problemi miei ;)
Io ho solo espresso il mio parere, che per l'uso in città sono sprecate, come sono sprecate le step II... Ovvio questo è il mio parere, non mi aspetto che sia condiviso da tutti!
Perdonami Simo!
si si, ma sul fatto che siano sprecati per uso stradale siamo tutti d'accordo!
io li prenderei, ma io ho la S! avessi le step II sicuramente non li spenderei quei soldi...
E' quello che ho detto fino adesso :lol2:
Anche perchè devi calcolare il costo dei cerchi! Con i cerchi originali non montano ;)
eheheh, non mi ero accorto che si parlava di frenanza step II! ahahah sto un po' sfasato...
ne sei certo??!
Hanno un ET diverso i cerchi della GP!?
Di certo hanno canale 7,5 per le gomme 215... l'ET non lo conosco ma suppongo sia 40 ;)
ma alla fine uno scherzo cosi quanto ti costa !!
in tutta sincerità ti dico: "Le monterei perché mi fanno impazzire, quindi più per un fattore estetico che per una reale utilità" che mi siano utili o meno poco importa...
parliamoci chiaro anche nella GP sarebbero bastate le step II....
se ne fai un discorso di utilità la metà degli UP che abbiamo sono soldi buttati...
adesso vuoi dirmi che chi monta i recaro è perché risparmia tot Kg e che andando in pista sei notevolmente avvantaggiato...ok ok....tutto può essere però Kry dai che se costassero come le step II la metà di noi sarebbero già li a cambiarli....
Certo che sarebbero bastate le step II anche sulla GP, lo hanno fatto per una questione di marketing, perchè sulla countryman works che pesa il doppio e ha lo stesso motore, monta il monopompante.....
Ma infatti il 90% dei possessori di MINI sono da aperitivo, solo da voler apparire e basta! C'è anche quello che compra i recaro perchè sono più avvolgenti e sportivi per un uso più sportivo ;)
Poi come ho già detto ognuno è libero di fare cioè che vuole e meglio crede ;)
ahah poi ci sono la razza peggiore dei ministi quelli da apericena!!! che la usano solo da far vedere parcheggiando sopra òa porta d'entrata dei locali e fermano tutti dicendo che li hanno pompati!!!
