Passaggio scarico da Cooper a Cooper S ...
Salve a tutti.
Come da titolo vorrei fare questa variazione piu' in la' coi tempi, e vorrei sapere se si puo' fare.
Posseggo una Cooper R50 (sul libretto R31!) ... e qui da me un utente venderebbe uno scarico di una Cooper S R53 ... a parte il discorso del paraurti che dovro' affrontare successivamente, vale la pena? Acquisto qualcosa di sound (cv non credo)?
Il montaggio e' uguale? (mi pare si tolga il ruotino, confermate?)
Devo controllare qualcosa in particolare di questo scarico della S?
Grazie delle info.
Fare si puó fare. Devi adattare scarico e paraurti posteriore.
È comunque una modifica più a livello estetico che altro...
Si si ... avevo capito da alcuni post che non da nulla a livello di prestazioni ( che a me cmq non interessa).
Dici adattare ... vuoi dire che gli attacchi sono diversi?
Qualcuno ha fatto questa operazione?
be si gli attacchi adesso li hai per lo scarico sul lato quindi ne mancano alcuni dove attaccare il centrale!!
Ovviamente devi creare gli attacchi, perchè non credo che la tua li abbia.
Per il para post ti basta sostituire la modanatura nera, il para puoi anche non cambiarlo.
ma non so quanto ti convenga montare lo scarico intero della s con le due pance,
a sto punto se lo prendi a buon prezzo trasformalo in un one-ball, tieni una sola pancia e hai un miglioramento in quanto a sound, che è quello che cerchi, senza aggiungere peso inutile con due pance e rischiando magari di peggiorare il rendimento della macchina dato che lo scarico è stato creato e studiato per la s e non per la cooper :)
altrimenti ci sono gli scarichi apposta per la cooper con l'uscita centrale, nel mercatino ce n'era uno della supersprint buttaci un occhio ;)
Quoto mini jcw se lo monti cosi con le due pance rischi di avere addirittura un peggioramento, per avere un buon risultato dovresti fare il one ball cosi tieni una pancia sola.. Poi per il paraurti puoi tenere il tuo e cambiare solo il listello sotto con quello con l'uscita centrale oppure metti direttamente il paraurti della S.. :D
Io avevo intenzione di montarlo ma poi ho lasciato stare perchè non ho voluto stravolgere il normale flusso di scarico, il one ball non è che sia il massimo...
Poi bisogna modificare supporti, paratie calore, raccordi, togliere routa di scorta, cambiare modanature paraurti o eventualmente comprare il para S perchè il normale sta male! Insomma uno sbattimento non indifferente.
Modificato da Austin92
Salve a tutti.
Grazie delle info.
Se vuoi ho il mio supersprint in vendita a 120 euro...ti basta togliere il tuo e mettere questo, senza alcuna modifica..a presto...
www.subito.it/accessori-auto/scarico-terminale-mini-r50-bari-58010692.htm
io ho il one ball, ho dovuto solo comprare i profili neri del paraurti..! il telaio è già predisposto, quindi i buchi sull'altro lato ci sono (adesso la pancia è lato passeggero, ma se metti il one ball sarà lato conducente). Il sound e l'estetica migliorano nettamente ma le prestazioni sono identiche, non cambia nulla!
Non sembra brutta io lo montato cambiando lo spoiler dello scarico con quello della one D cmq se ti interessa e in perfette condizioni grazie alessio per aver parlato del mio scarico...ciao
io hOLA pancia della mia s per il one ball, se vuoi a 70 euro è tua , comprese ss , finali nuovi
La tua e` una r50 RC31, il libretto riporta entrambi. Rc 31 e` diciamo un "sottocodice" che permette di identificare meglio la versione della tua r50.
Montare uno scarico cooper S non e` un problema ma fallo monopancia
Ti ringrazio ... piu' avanti terro' conto delle vostre considerazioni.
Modificato da Loading
C'è anche chi monta lo scarico S della S r56 e suona davvero molto molto bene!
Se vuoi ne ho anche uno da vendere! ;)
Io ho fatto cosi e mi piace da morire
Vi posto un video
m.youtube.com/watch?v=0dtx0zcY_G4
Vi posto un video
Suona molto bene! Ce ne sono un po' di video sul tubo con questa configurazione! ;)
