Strano comportamento...
zano_89
Allora...mi hanno detto che è un soffietto ( non chiederemi quale ecc...perche non lo so), costa 55euro-30% di sconto socio + manodopera....mi è andata bene.... ;)
P.s: grazie a tutti gentilissimi come sempre...
bella li! meno male!
stesso problema alla mia!!!
cavolo hanno cambiato le candele, ma si verifica lo stesso problema... all'accensione sborbotta ha il minimo instabile e un paio di volte mi si è spenta!!!
cioè fino al mese scorso avevo la garanzia! proprio ora??????
io 500 € non gliele do!!!
Ho lo stesso problema da una settimana... prima accensione minimo irregolare... poi se la spengo e riaccendo tutto ok.
A me però non si accende nessuna spia e quindi non da errori... se non si accende nulla in concessionaria se si attaccano alla OBD riescono comunque a capire cos'è?
  • 11 mesi dopo...
riuppo questa discussione perchè da un po di tempo la mia ha iniziato a presentare gli stessi sintomi.. minimo irregolare quando gli gira a lui e vuoti seguiti da copiosi scoppietti a velocità e regimi abbastanza elevati.. ad esempio in prima arrivo a limitatore senza problemi, in seconda a qualche giro in meno inizia a scoppiettare e a strattonare, in terza a qualche giro ancora in meno e via così.. sforzandola la centralina è andata in protezione ed è venuta fuori la spia motore, l'ho portata dal mio preparatore di fiducia e mi ha detto in base agli errori che ha visto che 90 su 100 è la pompa dell'alta pressione che dopo aver rimappato la macchina (ma anche prima aveva già il minimo irregolare e vuoti a freddo) non riesce a spingere benzina sufficiente..
