Nuove DRL originali Mini!
Beh considerando lo sconto però come ricambio scendiamo a una cifra che rimane alta ma adeguata considerando il costo dei fendi alogeni..con sconto dovremo stare sui 270€..rimane onerosa la spese di manodopera..e purtroppo fuori bmw non saprei a chi rivolgermi su Genova..
  • Risposte 732
  • Visite 88,5k
21 ore fa, marco_S dice:
A me sono state installate da un carrozziere che ha praticità anche sulla parte elettrica.
Ottimo non avevo pensato a rivolgermi al carrozziere chiederò al mio di fiducia...
Nelle istruzioni che ho inserito io è sempre presente l'errore dello spinotto?nel caso vorrei sapergli indicare dove applicare correttamente il ruba corrente..
  • 1 anno dopo...
Cari amici Ministi, ho completato tutti gli upgrade che mi ero prefissato per la mia R56 (kit luci interne e luci targa a LED, tappeti in gomma con logo Cooper S, set porgicintura), chiudendo in bellezza per ora (in attesa dei Conical Spoke, in arrivò tra 2 settimane) con delle DRL che hanno fatto sudare il mio elettrauto... ovviamente solito inghippo circa i fili blu e grigio (vedi foto sotto...), ma soprattutto soluzione del caso tramite pagine 17-18-19 di questa discussione!
Come fare a ringraziarvi per la vostra competenza, pazienza e soprattutto voglia di condividere?
P.S.: quando presi la R60 sono riusciti a fare casino perfino in MINI Service (che poi risolse un altro MINI Service...), ma all’epoca non frequentavo questo meraviglioso forum e quindi pagai bei soldoni per risolvere il problema!
Un lampeggio sincero a tutti!
Nolder
qualcuno di voi che monta DRL ha avuto problemi di infiltrazione? a distanza di 3 anni con un minimo di pioggia o lavaggio si riempiono d'acqua.
Qualità tedesca dicevano,vai sicuro. :inkazzed:
2 minuti fa, EspositoCarmine dice:
Io non avuto nessun problema sgrat sgrat almeno per ora, e spero anche in futuro.
Ragazzi ,scusate
ma io alla pagina 13 non ho trovato nessun pdf con le istruzioni, ho visto due pdf a pagina 10 ma uno non lo scarica e l'altro da errore,se potete aiutarmi ,grazie
istruzioni di montaggio in pdf ricevute in privato da Gianluca, grazie
io volevo montare i drl led su mini countryman R60, sprovvista di fendinebbia.
c'è qualcuno che è riuscito a farlo?
Se leggi i vecchi interventi è praticamente impossibile.
Io avevo letto che qualcuno è riuscito ad effettuare il lavoro, con la sola differenza che il faro drl tutto acceso non funziona mancando il cablaggio per l’antinebbia
Forse andrebbe fatto 1 collegamento ad hoc conoscendo l'impianto elettrico della centralina DRL e non collegando alla rete cambus della MINI. Con i rischi di eventuali problemi di conflitti.
So che @DeMonio8392 ha fatto un collegamento particolare alla sua MINI.
Il 29/6/2016 Alle 13:52, FabioM ha scritto:
Salve ragazzi, scrivo perchè ho appena installato i fari DRL originali in conce. Ho una R60 del 2016 e al momento dell'ordine, come parecchi, non ho messo i fendi....tutti dicevano che nn potevano essere messi i benedetti DRL, invece non è così, possono essere installati, l unica cosa è che non avete i fendi(che possono essere messi ugualmente facendo un altro impianto a parte). L unico 'problema' è il costo dei DRL, xk x la manodopera, mi hanno abbebitato un'ora e il costo di due supportini x reggerli dal costo di €50 entrambi.
Saluti a tutti
Fabio
In un altra discussione @FabioM scriveva cosi in relazione all'installazione, su mini R60.
Inoltre, nella mia nella pulsantiera c'è già la levetta che per il momento accende soltanto il retronebbia.
Modificato da stampy86
Prova a contattare @FabioM tramite msg pvt e senti come ha fatto.
Ciao a tutti.
Scusate se sono un po indietro...
Ho una r58 e ho montato le DRL  originali. Fatto tutto come da istruzioni. Solo una cosa non mi torna. Collegamento su centralina vano piedi sul pin 12 filo blu-viola, controllato e confermo.
Ma le DRL in posizione BC0 non funzionano. Funziona tutto il resto, BC1 e BC2.
Qualcuno mi puó mandare una foto del collegamento corretto sul pin 12?
Il filo grigio sulla R58 non si trova sul pin 12... HELP!!!
Grazie.
  • 1 anno dopo...
Buongiorno ragazzi,
ho appena comprato una R56 jcw LCI fine 2010 e vorrei installare le diurne Led. Sono di Modena, consigliate di rivolgermi alla conce oppure qualcuno conosce un bravo elettrauto delle mie parti capace?
Grazie!
Filippo
  • 6 mesi dopo...
ciao ragazzi un informazione,da quando avete installato i drl quanto vi sono durati?? io dopo 3 anni si e bruciato un faro lato guida e adesso a distanza di 3 giorni ripreso un faro drl nuovo in Bmw durato appena 3 giorni e già inizia a sfarfallare non. possibile cosa può essere successo???? se riuscite a consigliarmi grazie
Ciao
il faretto “bruciato” che hai appena sostituito
hai provato ad alimentarlo con una batteria 12volt smontato dall’auto x vedere se effettivamente e’ guasto o meno?!
prova a fare questa prova perche’ dai sintomi che riscontro ho paura che il problema non siano i fari ma ben si pa centralina che li gestisce
x intenderci quella nera installata a fianco del vano fusibili motore dove partono tutti i cablaggi x alimentare i DRL
controlla anche i collegamenti
sui connettori dietro i fari,che siano incastrati correttamente
e sopratutto controlla il filo collegato all’interno dell’auto sulla FRM lato pedale frizione
se hai usato un ruba corrente in dotazione ti puo’ dar problemi perche’ tendono ad allentarsi andrebbe saldato con saldatore e stagno.
Modificato da Steven
L’aveva fatto l’elettrauto 3 anni fa e poi non sono molto pratico non vorrei fare danni, però non è possibile che fino adesso sono andati e all improvviso non vanno più, la cosa che mi fa arrabbiare è che il faro drl destro non fa una piega e continua a funzionare! Comunque no non ho provato...
Questo è il faretto nuovo appena montato e dopo 3 giorni che lo usato mi fa questo...il fatto è quando me la cambiato ero vicino al Elettrauto che me lo montava per controllare e il drl funzionava si è acceso subito... ho. Sentito anche la bmw per il fatt che il faretto sia difettato, però loro vogliono controllare e chissà quanto mi chiederanno per un controllo e sistemare il tutto, o se no mi ha detto che se è solo il faro la sostituzione è gratuita...
A vedere il video.
ho proprio paura che il problema sia sulla centralina
xk il filo sulla FRM che ti ho detto di controllare se saldato o e’ giuntato col ruba corrente non fa nient'altro che emettere un segnale alla centralina x farti accendere il faro in modalita’ diurna,se le posizioni son spente e ti accende il cerchio a led intero....
se sfarfalla cosi’ ho davvero paura che sia la centralina dei DRL il problema...
non potendo vedere l’auto la mia e’ una supposizione eh...
E perché non la fa anche altro faro sto problema invece non fa na piega
Se nel caso fosse la centralina perché non fa il difetto di tutte e 2 invece di un solo faro?
Perche’ ha le uscite separate
se lo faceva su entrambi i fari potevo anche dirti che il problema poteva essere sul cablaggio o altro
ma facendolo su un faro solo il difetto
secondo me li si e’ guastata l’uscita in centralina che fa funzionare quel faro
E facendoti sfarfallare il faro in quel modo te lo brucia perche’ gli manda la tensione a picchi e non costante
