Consiglio cerchi!!!!!!venghino signori!!
ratman
I cerchi sono da 17 e originali, solo che sinceramente ho cercato dappertutto ma una Cooper d White pepper con i cerchi della gp non l'ho trovata anche solo per farmi un'idea!!
Gudra qui i vari cerchi
I primi sono:
R105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Silver
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2007-2010
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible, MINI Cooper S Clubman ($750), MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman ($0)
wheelcrownspokewhite.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
White
7J x 17
205/45 R17 tire
wheelcrownspokeblack.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Black
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2009-2010
wheelcrownspokechrome.jpgR105 Crown Spoke Design Light Alloy Wheel
Chrome
7J x 17
205/45 R17 tire
Model Years 2009-2012
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible, MINI Cooper S Clubman ($1,080), MINI John Cooper Works Hardtop, MINI John Cooper Works Convertible, and MINI John Cooper Works Clubman ($0)
I secondi sono:
R85 S-Lite (or S-Spoke) Design Light Alloy Wheel
Silver, White
7J x 17
205/45 R17 Performance or All-season run-flat tire
Model Years 2002-2007
Optional on the MINI Cooper S, MINI Cooper S Convertible ($600)
Dealer Accessory on all models
Chrome
7J x 17
205/45 R17 Performance run-flat tire
Model Years 2008-2012
Optional on the MINI Cooper ($1,576)
Accessory on all models ($3,275)
  • Like 2
Cerco di dare il mio contributo al Forum (come ho sempre fatto con i precedenti Forum frequentati da admin e/o mod) :naughty:
Si ho capito, ma non basta dire 4 fori, bisogna tenere conto dell'interasse tra un bullone e quello opposto: la mini è 4x100, ma ad esempio la maggior delle fiat sono 4x98, mentre la maggior parte delle ford 4x108. Quindi devi sempre specificare 4x100.
Oltre a questo devi assicurarti abbia il giusto anello di centraggio, sulla R56 è 56,1 immagino che sia uguale su R50 ma non sono sicuro.
Ciao a tutti,
finalmente i cerchi sono di nuovo disponibili e pronti per essere acquistati. Tuttavia prima di procedere, volevo fare un rapido briefing qui con voi. Le misure che mi hanno indicato sul sito sono le seguenti: 7,5x17 4x100 ET40, ed il cerchio è questo: http://www.ldprestige.com/jante/s038-2. La tizia del sito dice che vanno bene per la mia Mini (Mini One D del 2004 R50), però prima di procedere, attendo vostro giudizio sulle misure, se vanno bene o meno.
Grazie.
scusate una domanda da incompetente:
se queste sono le specifiche previste per i cerchi della cooper sd f55:
Diametro 17
Canale 7
Fori 5
PCD 112
ET 54
CB 66,60
Canale EH2+
volendo far sporgere "leggermente" le gomme, fino a quale ET è opportuno scendere rispetto al 54?
intendo senza voler correre alcuno rischio! con ET 48 si può stare tranquilli?
grazie
Diametro 17
Canale 7
Fori 5
PCD 112
ET 54
CB 66,60
Canale EH2+
grazie
Con canale 7.5 ed et 35 sei un pelo fuori davanti. Quindo ogni misura inferiore va bene.
quindi se ho capito bene:
- per l'ET: da 54 posso scendere fino a 35 (senza correre rischi di essere "fuori")
- per il canale posso scegliere fra 7 e 7,5
è così? altrimenti, per favore, mi puoi spiegare meglio?
grazie
La sporgenza del cerchio dipende dalla combinazione di canale ed et. A parità di et, un canale 8 sporgerà sempre di più di un canale 7.5, e a parità di canale un et più basso sporgerà di più.
Con un 7.5 et 35, che sono i cerchi che io io, davanti sono qualche mm fuori. Quindi con un canale 7.5 ritengo che l'et massimo per non uscire sia 38. Con un canale 7 invece ritengo ci si possa spingere senza problemi all'et35.
