Mini Pikes Peak "No Limits" 900 cv
Solo una parola...ESAGERATA :P
ma quei fari? mi sembrano photoshoppati...
-sbav
aspetto solo che il buon Luka installi sulla sua lo stesso alettone anteriore :comer:
OMG...
Un armadio come spoiler.. Poi è troppo alta, abbassatela!!! :bleh:
Tutti quei alettoni dovrebbero servire a tenerla al suolo...perchè una mini con 900 cv si ribalta alla prima curva XD
questa è una bella stradina!!!!
Porca !!! Altro che alettoni! Per tenerla giù gli devono cementare il muso ahahahahah
questa si che è una country...
comunque le case si stanno battagliando per questo scenario pubblicitario, dopo la 208 e la mini vedremo se qualcuno tirerà fuori un altro missile, io punto sulla polo... fiat potrebbe usare gia il progetto della "500" da hillclimb
che poi centrano nulla con le auto originarie...
Modificato da alexvtsmini
ah... un cambio da quattro soldi dunque...
...si comunque di MINI porta solo il nome...
mi ci farei volentieri un giro...
Mostruosa! Figata la PikesPeak, sopratutto questa categorai del tutto senza limiti... E capisco le case, qua con 5 o 6 milioni e un manipolo di meccanici e ing esaltati (e molto esperti) tiri fuori qualcosa con un ritorno pubblicitario enorme
Molto meno perche' se non sbaglio la Mini non e' altro che la Dacia Duster dell'anno scorso con qualche cv in piu' e 150 lb in meno...cambia la Carrozzeria ..
La base è quella. Però non credo che della duster ci sia rimasto molto. Forse giusto il pianale.
