Consigli estetici Mini r55-r56-r57-r58-r59
15 minuti fa, LucasCooper dice:
Comincerei col cambiare i cerchi mettendo quelli da 17, una volta messi vedi poi il contrasto di colore che per te può risultare gradevole.
Però i 17 sulla One, la renderebbero troppo impacciata... io mi fermerei al 16 al massimo...
Per vincenzo.bucci: cosa intendi per cerchi col bordo cromato? Intendi dei cerchi neri col bordo (canale) argento?
Tipo questi ?
Modificato da vito dario
  • Risposte 982
  • Visite 129,2k
8 ore fa, vito dario dice:
Tipo questi ?
Esatto!!! Volevo farli sui qui cerchi stessi! Ho una sorella neopatentata quindi non voglio mettere qualcosa di più grosso!
13 ore fa, vito dario dice:
Io userei il bianco al posto del nero...
Tetto, specchi e bonnet bianche... i cerchi mi piacciono: li cambierei solo se fossero da 15, mettendo dei 16 visto che trattasi di una One...
Ditemi quello che volete ma a me piace così! È troppo PORCA! :D53098d1304046050-british-racing-green-ii
1 ora fa, vincenzo.bucci dice:
Questa però è la S  versione USA e la tua è la ONE.
1 minuto fa, wwleone dice:
È VERISSIMO! Ed è anche vero, che i contrasti neri sul verde sono eleganti e sportivi allo stesso tempo! Ho paura che il bianco mi stanca!! :confuso:
Sportivo ed elegante in una stessa frase sono un ossimoro...
Per me, così è più elegante. Col bianco più sportivo... :thumb_yello:
2 ore fa, vincenzo.bucci dice:
Con gli attuali 15 che hai però non starebbe benissimo, ti ci vuole almeno un cerchio da 16.
15 minuti fa, vito dario dice:
Io invece ritengo il bianco più elegante e il nero più sportivo (è tutto una questione di gusto...) :music_008:
ELEGANCE = 35434e04fc2a1c15fbe7e43777e04265.jpg      SPORT = bde30955928259b284f756edb5079940.jpg
1 ora fa, wwleone dice:
Grazie wwleone!! Magari farò un cosa: il tetto bianco,  specchietti cromati e cerchi grigio opaco col bordo canale argento
2 ore fa, wwleone dice:
:bleh:
Però, almeno ci troviamo d'accordo che sportivo ed elegante non possono condividere la stessa configurazione! :clap:
Ho girato sul configuratore MINI e ho simulato un pò quello che potrebbe essere:
1) Mi ha provocato molto il colore silver della capotta e specchietti, con le bonnet con quel profilo ruggine :gnagnagna:
2) potrei mettere dei cerchi neri (magari opachi) e lasciare tutto com'è. metterei dei 16 ovviamente.
3) una bandiera così darebbe un tocco senza guastare nulla
La versione seven quella con le rifiniture silver/grey è ancora più elegante della versione in BRG / white. !
Le union jack di vario colore le puoi sempre far fare da vari operatori del settore: @Dress-your-mini Staff per esempio.
Oppure vai di checkered sul tetto, specchi neri o bianchi  (per me più sportivi perché più evidenti e chiassosi :naughty:) e bonnet uguali... più sportiva di così... :thumb_yello:
Salve ragazzi che ne dite se metto sulla mia piccola diesel il cofano della cooper S?? a cosa vado incontro?? posso danneggiare il motore??? o qualcosa del genere?
4 minuti fa, Federico DIESEL dice:
Non danneggi nulla, ma personalmente non lo farei mai, per il semplice fatto che non è una s e con i paraurti non centra nulla.
danneggiare intendo quando nevica ! essendo un motore diesel fa piu fatica a riscaldarsi vero?
14 ore fa, Federico DIESEL dice:
E cosa centra la neve con il cofano s?
Tendenzialmente si, i diesel col freddo ci mettono di più ad entrare in temperatura, quindi pensi che la presa d'aria in inverno peggiori la cosa facendo entrare aria fredda
Non credo inciderebbe in maniera molto significativa, poi considera che la presa d'aria della r56 non è del tutto aperta, anzi in alcuni casi è quasi del tutto chiusa, e poi se la monta la SD vuol dire che si può fare
Comunque qua da me c'è una mini r56 diesel nera col cofano della S, male non ci sta ma con i paraurti ed il resto dell'estetica è un'altra cosa
cippy centra e come!! qui da me nevica tantissimo allora entra il freddo al motore comunque dagon grazie per la risposta !
15 ore fa, Federico DIESEL dice:
Ma non è certo una presa d'aria, peraltro non progettata per far entrare aria, che ti cambia la temperatura del motore. In ogni caso la sd la ha chiusa, basta prendere la griglia chiusa se proprio vuoi essere sicuro.
grazie non sapevo che esistessero la griglia chiusa grazie mille appena trovo un cofano usato della s lo monto sicuro!
grzie ancora!
On 31/10/2013 at 10:30, Gutter dice:
ecco, mi sono fatto del male....
http://mini.revozport.com/complete_kit.html#prettyPhoto
tetto e spoiler in carbonio.... :ph34r::ph34r::ph34r::ph34r:
questa e' uno spettacolo ,ma a lavoro finito e' come aver comprato 2 coupe'
comprando tutto il KIT Exterior ,motore e carbonio (tranne cerchi e assetto che sono a parte)
10.000€, ma considerando spedizione ,dogana e montaggio, alla fine credo ce ne vorranno in totale 15.000€,come detto sopra ad oggi come compare una Coupe' usata
Salve sono nuovo ho una r56 d volevo montare paraurti della s con scarico visto che al centro io ho un coperchio di plastica volevo sapere se ci sono i gajci per lo scarico della s
48 minuti fa, Kristian dice:
