PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
Provato addittivo sciogli incrostazioni, di diverse marche+ antiattrito...servito a niente
  • Risposte 390
  • Visite 78,1k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
L'unici modi VERI per la pulizia delle valvole sono:
-smontare il motore e pulire tutto (costoso)
-smontare il collettore di scarico e utilizzare un apposito macchinario (non costoso)
-aspettare il nostro kit in via di ultimazione (prezzo giusto)
Stay tuned
Manic quanto costerà su per giu il vostro kit?ma come si riesce a controllare se sono incrostate senza dover smontare il mondo?smontando il collettore e usando una telecamerina?
ragazzi ho solo questa foto per farvi capire che schifo finisce nell'oil tank..dopo solo 4000km ho riempito un bicchieri..aimè si è rovesciato per terra..hahaha..
image-f9db9026b52b8e2983e8746c3d20c0c054
quoto vorrei saperlo anche io.
comunque ho scritto alla pagina li, BRS motor o come si chiama, ma non mi avete risposto ancora.
Ciao Fra!
non posso dare ancora un prezzo perche non abbiamo ancora quantificato il tempo necessario per eseguirlo! Il kit è un ibrido non ancora commercializzato in italia..sicuramante sara un processo con un fermo macchina di 3 ore!
Appena ho un dato certo,farò un nuovo post qui! ;-)
Demis
Molto interessato anche io...Ma per caso è una sorta di decarbonatatore?Si immette un bicomponente ad alta pressione tenendo il motore a tipo 2000 giri per un pò di tempo?
Modificato da DARKMAN
Ciao Fra!
Demis
Alfò se ingrandisci la foto sembra un altra cosa...
Tipo vomito..
Ciao, quindi dovrei aprire i collettori di aspirazione e con un spray pulitore per valvole cercare di eliminare i detriti carboniosi? Ciao
ciao ragazzi qualcuno ha provato a fare il lavoro descritto nella prima pagina da demis? perche' io lavoro in concessionario BMW e chiedendo ai meccanici mi hanno detto che queste incrostazioni non si formano a meno di non usare l'auto solo in citta' senza mai tirarla...
tuttavia mi sembra strano il fatto che demis abbia descritto il problema in modo cosi' preciso se non fosse vero. Non so a chi credere, ma forse credo piu' a demis...
Per caso c'e' qualcuno di brescia che mi sa indicare un preparatore oltre a mirabella racing ?
Ciao Manic, volevo chiederti una cosa, se gia' da originale ha una carburazione magra, mettendo un filtro a panello non originale e quindi passando piu' aria, la carburazione dovrebbe smagrirsi di piu' giusto? A meno che la centralina originale non compensi a tal punto da riportarla a carburazione corretta, ma ne dubito....
Modificato da Tony cooper s
Mi sa che era pluto... Il problema e' che in 3 o 4 mi hanno risposto cosi'... mi sa che la portero' in un posto dove sono piu' seri...
ho guardato adesso le incrotazioni che si formano, mamma mia faro' 1 controllo al piu' presto
Stay tuned
Modificato da MINI Bulldog
E' una specie di sabbiatrice? Certo che anche le valvole tornano come nuove!!!
Modificato da valentino
