PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
La qualita si paga purtroppo! è come dire: perche devo pagare una mini 30'000?
  • Risposte 390
  • Visite 77,9k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao Demis,
avete ultimato il vosto "kit" di pulizia condotti aspirazione e valvole?
Ciao, leggendo tutta la discussione ho letto piu volte che viene suggerito di rimuovere la placca di copertura della turbina per evitare di far salire alle stelle la temperatura all'interno del vano motore... ora io sulla mia vecchia jappo avevo montato una cosa del genere per ridurre il passaggio di calore dalla girante di scarico al vano motore....
mentre per i collettori ed il downpipe avevo adottato una soluzione con bendaggio.... tipo questo
678ee9ef18ccc6de6231310f5a322fb6_info2.j
questa può essere una soluzione piu efficace alla semplice rimozione del carterino in alluminio? in modo da mantenere le temperature ed evitare allo stesso tempo che fondano la presa d'aria? :lol2:
@traverso85
io so che senza la copertura indirizzi il calore e l'irradiazione del calore arriva dove non deve arrivare,tipo coperchio punterie…poi bo gli esperti siete voi!
ma se una cosa va bene perché toccarla?
@traverso85
www.ebay.it/itm/Universal-Entluftungsbehalter-Typ28-Mini-Clubman-Cooper-S-SD-ONE-16v-Cabrio-/161253813437?pt=Autozubehör&hash=item258b79ecbd&_uhb=1
Questo è quello che penso io? Sembra di buona fattura...
sembra paccottiglia cinese Matti,molto simile a quello che ho visto(e toccato con mano) da un mio amico!pare che funzioni..ma io non sonni esperto di questo elemento!
Senza offesa per i cinesi...ma vorrei roba di qualità...non di marca...di qualità ..
a lui funziona!!poi bo bo non so come va e non acquisto dai cinesi quindi non so!!!
Modificato da MassiMINI89
@traverso85
io so che senza la copertura indirizzi il calore e l'irradiazione del calore arriva dove non deve arrivare,tipo coperchio punteriepoi bo gli esperti siete voi
Modificato da DARKMAN
Ciao Demis,
Intanto per ora ho cambiato olio.
Ho messo il pakelo krypton racing 5W50...Bel passo avanti..
Comunque non so se qualcuno di voi lo ha mai provato, io utilizzo il fuchs titan gt1 xtl 5w40 e mi ci trovo molto bene
Calcolate che questa marca di olio tedesca il mio meccanico autorizzato porsche lo utilizza su molte macchine come porsche ferrari però con gradazione 10w60 credo
È un buon olio di sicuro.Usato anche nelle competizioni motociclistiche.
Ciao ragazzi, non mi uccidere ma col tasto cerca non ho trovato niente a riguardo. Volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato l'additivo pulisci valvole Liqui Moly?? Funziona???
ciao, non so qual'e l'additivo in questione ma vorrei ricordare che questo motore e' a iniezione diretta,cioe' la benzina viene iniettata direttamente in camera di scoppio, senza passare per le valvole, quindi un addittivo pulisci valvole che va diluito nella benzina non so se puo' funzionare....
Modificato da Tony cooper s
Ma nell' aspirazione non vengono immessi anche parte dei gas di scarico insieme ai vapori?
Domanda:un additivo facendo bruciare meglio la benzina,non farebbe sporcare molto meno valvole,per via dei minori residui presenti nei gas?
non vengono immessi gas di scarico in aspirazione su questo motore...il sistema di ricircolo gas di scarico e' piu' comune sui diesel, e si chiamia egr ;) sinceramente per quel che riguarda gli addittivi non saprei rispondere con certezza...ma personalmente sono scettico....
Ok ora mi è chiaro.
Demis non riesco a scriverti in pm... E non avendo feisbuk non sò come contattarti :)
Ciao Demis.
Sono interessato al kit catch can saukomichi compreso tubi e raccordi etc..etc..ma escluso il montaggio.
Abito lontano e quindi provvederei da me,purtroppo..
