PREVENZIONE DANNI MOTORE R56 S
Un pubblico ringraziamento al caro Demis per il lavoro svolto oggi sulla mia minella ;) grandi!
Ps. Guardate che roba attachicon.gif/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=20853">IMG-20150911-WA0012.jpg
inviato dal mio sony z3 compact turbobenzina!!
bel lavoro :afrogirl:
  • Risposte 390
  • Visite 79,3k
  • meno ansie ragazzi, trattate bene il motore e godetevelo...
  • Pippomaccacco
    Pippomaccacco
    Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbi
  • Flamemegahate
    Flamemegahate
    Questo fine settimana facciamo il primo smontaggio della mia s con 47000 km... Se riesco faccio foto delle valvole... Sent from my iPhone using Tapatalk
Ciao a tutti, anche io ho fatto effettuare la pulizia delle incostazioni sulle valvole di aspirazione dai ragazzi della BRS Motorsport .
Ho trovato in Demis una persona gentile e preparata !..e con me non è facile :-) perchè nel settore credo di "masticarci parecchio "
Il lavoro ha dato realmente più regolarità e prontezza al funzionamento del nostro "motorino", soprattutto nei transitori e nelle parzializzazioni del gas !
Un ringraziamento quindi a Demis/Manic/Brs !
a breve un bel circuito di recupero vapori olio
Bravi e competenti !
Finalmente anche io sono riuscito a fare questa operazione di pulizia valvole. Ho impiegato più per trovare tutto che per effettuarla ma alla fine ne valsa la pena. Ho eseguito la pulizia con la sabbiatura tramite gusci di noce e devo dire che sono veramente soddisfatto del risultato finale: la mini sembra più fluida e le incertezze ai bassi sembrano scomparse, ottima operazione di manutenzione! Non posso dire di aver notato un miglioramento dei consumi perché ancora ho girato poco con la mini dopo la lavorazione! Un ringraziamento doveroso a questo post che ha messo in luce il problema! Qualche foto...
L'attrezzatura...
20150704_103047.thumb.jpg.93e64468681872
Gli adattatori by BMW
20151105_134550.thumb.jpg.c1cb6e1a9dd528
La sabbiatrice e il compressore
gusci.thumb.jpg.9beddd2f687f79c93d59b9b9
gli introvabili gusci di noce
20151105_134757.thumb.jpg.14026513412f11
La telecamera da ispezione
20151105_134617.thumb.jpg.b573c6a57cd264
Il cannello per immettere la sabbia adattato su pistola di soffiaggio.
Disassemblaggio...
2.thumb.jpg.7c4e82ea5be7bc24492addb6e952
3.thumb.jpg.526bd63c5f2fb9b6074070042fdf
Prima - Dopo
Prima_dopo_01.thumb.jpg.84b2bbb2e93ac94aPrima_dopo_02.thumb.jpg.44d5200f6c4e0d24
perdonate se non ho messo le foto di tutti e quattro i condotti ma nella frenesia di rimontare e provare, l'ho dimenticato!
Pure io vorrei fare questo lavoro ma sono di palermo, chi lo potrà fare mai :( ci vuole un brs in Sicilia:naughty:
Io l'ho fatto da solo! [emoji6]
bravo ottimo lavoro!!
Non sottovalutate mai quest'opeazione ragazzi! Sono sempre più i clienti che ne capiscono l'importanza e la validità della pulizia!
Miglior resa,minor consumi e più serenità! -dai
bellissimo lavoro complimenti....ma sulle lci il problema c'è allo stesso modo?
Ciao a tutti,
Io ho una clubman R55 che penso che abbia gli stessi problemi del motore R56.
Da qualche tempo, qualche mese, accellerando a bassi giri e marce alte (in autostrada), sento un tentennamento del motore. Una sorta di "tac tac tac" che dura qualche secondo e poi riprende ad accellerare.
E' segno che devo effettuare questa pulizia??
Grazie mille
Ragazzi, chi più chi meno tutti i motori al mondo prima o poi necessitano di tale pulizia, se te la vuoi mantenere per bene l'auto ovvio...
Beh, non è la prima macchina che possiedo e prima non ho mai dovuto fare nulla di simile...
La mia domanda era: sono quelli i sintomi che le valvole sono da pulire?
Marce alte, bassi giri, accelerata con tentennamenti.
Non vorrei chiedere al meccanico una roba sbagliata, tutto qui.
Ti direi di si, ma le auto oggi hanno tanta elettronica...senza anche una diagnosi si rischia di riparare una cosa per un'altra...
On 2/2/2016, 06:34:18, Davidoski dice:
Ciao! I sintomi sono solitamente sono il minimo "tartagliante" ,un consumo di benzina anomali e un erogazione non proprio pulita :-)
On 15 febbraio 2016 10:35:51, Manic Italy dice:
Ha quanti km va eseguito il lavoro. Grazie
On 20/2/2016, 07:57:28, Maxfirenze dice:
Lo eseguiamo dai 30'000 km in su
io andrò a farlo appena mi danno disponibilità!:bleh:
On 17/1/2014, 15:28:19, Manic Italy dice:
Cita
Che intendi per eliminazione paratia turbo?
Dove Vi trovate?
Chi lo fa a Roma?
Come si chiama esattamente? Pulizia delle valvole?
Modificato da Chicco78
Fai come ho fatto io...compra tutta l'attrezzatura. ...
3 ore fa, Chicco78 dice:
Chi lo fa a Roma?
Se vuoi lo facciamo insieme anche nella tua!
Modificato da Pippomaccacco
Pippo io mi prenoto! Anche io sono di Roma ma non voglio approfittare della tua splendida disponibilità. Tu hai comprato l'attrezzatura e quindi hai sostenuto dei costi quindi... quello che ci vuole va bene... Di che zona sei?
Mi chiedevo se per questi depositi carboniosi, l'uso di additivi pulitori e di benzina 100 ottani non migliori la cosa...
5 ore fa, Muttley dice:
I depositi carboniosi si formano pricipalmente nei condotti di aspirazione.
Il motore è ad ignezione diretta: la benzina viene spruzzata direttamente nella camera di scoppio e non passa per i condotti di aspirazione.
La benzina a 100 ottani o vari prodotti "pulitori" aggiunti alla benzina di sicuro non puliscono e non aiutano a rimuovere i depositi carboniosi nei condotti di aspirazione.
12 ore fa, valentino dice:
Lo temevo... grazie ... non resta che scorticare allora!
On 28 febbraio 2016 22:51:24, Pippomaccacco dice:
Che costo ha?
