info smontaggio tendina tetto apribile!
PierQuez-63
Vanno smontati i cristalli, un buon carrozziere te lo fa tranquillamente, la base della tendina è nel centro, sopra la lampada tra i due cristalli guardando dall'interno.
Farlo da se è veramente un impresa. :ph34r:
ma tu l'hai tolta del tutto? no perchè io ti stimo se l'hai fatto! ste tendine del ######! oltre a non servire assolutamente a nulla fanno un casino assurdo sullo sconnesso!
Modificato da LucasCooper
  • 4 settimane dopo...
Ciao a tutti!! Io sono riuscito a smontarla dall' interno, basta togliere la cornice di plastica e smontare la plafoniera del tetto, un po' di manualità, è tutto ad incastro...
In settimana arriva quella nuova e provo a montarla.
VI PREGO AIUTATEMI... come da dove inizio per toglierlo?
Oltre a sostituire la tendina parasole ho il meccanismo del tetto e scricchiola, non funziona ed è completamente andato..
MINI Cooper 2007> R56
Aiutoooo
Tenda sostituita, basta smontare il vetro del tettuccio posteriore...
Modificato da conte_luca
Si ok l'ho già recuperata lla chiave torx.. perfetto.. ma me nè servirà una professionale...
procedo con la rimozione dei vetri secondo voi?
Ieri son andato anche in conc BMW che mi conoscono e siamo d'accordo che dovrei fissare appuntamento e iniziano a smontarmi pezzo per pezzo per vedere cosa c'è da cambiare e se è solo una questione di perni.
Tenete conto che loro solitamente NON TI GUARDANO IN FACCIA e te lo fanno sostituire tutto e vogliono 2.300€ + 700€ di montaggio
Son andato poi dal mio meccanico di fiducia che è più elastico e il lavoro penso lo farò con lui...
Inizio a smontare quello che posso e poi la porto da lui..
Nel frattempo però ho fatto di meglio e ieri sera ho comprato un tetto intero usato senza binari e con il motorino guasto. Pagato 150€.
Vi terrò aggiornati sul seguito del lavoro con foto perchè nel Weekend voglio iniziare a smontare il ricambio usato per vedere come si fà il disassemblaggio.
Buongiorno a tutti, sono arrivato a rimuovere i vetri con la chiave Torx, 12 viti prima di rimuovere vetro anteriore e poi il posteriore, successivamente si passa alle tendine che poi sono a incastro (ricordarsi di svitare le ultime 2 torx centrali per poter rimuovere la tendina posteriore se no la si rompe).
Dunque solamente per esser riuscito a fare questo, mi son ripagato i 150€ dell'intero tetto apribile usato (dato che la tendina anteriore montata vogliono minimo 150€) dato che così ho le tendine da cambiare... con l'occasione mi tengo anche i vetri dato che i miei hanno le guarnizioni finite.
In settimana mi stò dando da fare per risolvere (nel modo più economico possibile) il problema del non funzionamento del tetto e dello "SGRASGRASGRA" quando provo a metterlo in funzione (sembra quasi che gli ingranaggi vadano a vuoto)
poichè ovviamente i 70€ all'ora con cui viaggiano le officine BMW non mi sembra una gran convenienza..
Sposterò poi i miei successivi problemi e foto sulle conversazioni:
/index.php?/topic/11543-problema-tettuccio-apribile/page-2">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/11543-problema-tettuccio-apribile/page-2
/index.php?/topic/29509-tettuccio-apribile-sono-caz/">https://www.megamini.it/forum/index.php?/topic/29509-tettuccio-apribile-sono-caz/
Eh prima son stato dal mio carrozziere di fiducia.. abbiamo tolto anche il motorino ma sembra che dovremmo smontare il cielo vettura poichè pare che siano tutte le asticelle all'interno del tetto che che fanno muovere poi i vetri che sono completamente bloccate...
P A N I C O
ora l'auto è là da lui.. stasera provo a vedere il meccanismo della scocca che mi è rimasta a casa... incrociamo le dita :) :post-8-1120395115:
P A N I C O
Bene.. ho il responso del mio carrozziere: LUCA CHIUDI TUTTO CHE TI STAI IMBATTENDO IN UN LAVORO PIù GRANDE DI TE !!! :)
sono i meccanismi (le asticelle) all'interno del telaio che sono fuori uso, purtroppo oltre al telaio della mia auto anche il telaio del tetto supplementare che ho comprato non è utilizzabile (lo sapevo già) nel weekend proverò a metterci le mani io e vediamo che succede perchè non mi viene in mente nessuno dei colleghi che conosco io che abbiano mai messo le mani su una cosa del genere..
Chiaramente ho già chiamato anche in BMW... Tetto con Vetri costa 2.196 Iva Incl., il solo telaio con motorino nuovo costa la bellezza di € 1.015 + IVA= €1.238+ MONTAGGIO (Sicuramente 4/500€)... NON GLIELI DARò MAI PER PRINCIPIO A BMW !!!
Mah.. la Voglia di lasciarlo panoramico è tanta.. ed è la più saggia.. il cuore però mi dice di PROVARE ad occuparmene DA SOLO durante il ponte del 2 Giugno... VEDREMO CHE SUCCEDERA'
