Possessori di Cooper SD!
Ti rispondo Ben Cooper. Secondo me la "scala" sarà la seguente:
- prestazioni e "malattia" per le stesse e scegli indubbimente JCW;
- prestazioni elevate e occhio ai consumi vai di Cooper SD;
- miglior compromesso consumi/prestazioni/gestione c'è la Cooper D;
- fattore "jolly" ossia di tutto un pò senza svenarsi ... nuova Cooper benzina.
- per la città le One.
Opinione sempre personale ... a me il "bel sound" del motore (peraltro fasullo perchè "fatto" con casse ed amplificatori) MAI mi farebbe scegliere laS a benzina rispetto alla SD vista la quasi assoluta sovrapponibilità delle prestazioni. Uno sconto sui 10 mila euro dal listino (che è quanto ho avuto sulla mia R 56 S a km zero) si invece.
Guarda che la s non ha queste porcate del sound dalle casse.
  • Risposte 746
  • Visite 78,6k
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    Ho trovato queste informazioni riguardo alla F56 SD e al suo motore. Si tratta del B47 montato inizialmente solo sulla X3 LCI. Monaco. La Nuova MINI continua a crescere. Dopo il successo del s
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
    diaccio candidati ovunque, ti voterei anche come amministratore condiminiale
  • GattoDelleNevi
    GattoDelleNevi
Sta volta sono d'accordo su tutto!
La tua "scala" la condivido a pieno.
E sono d'accordo sul discorso che il sound non basta a giustificare la scelta della S rispetto alla SD.
In sostanza, se io dovessi rinunciare alla SD e sbattermene dei consumi, andrei di JCW piuttosto che S... Ovviamente è un discorso che faccio ipotizzando soltanto prezzo e potenze della JCW.
Non voglio iniziare la solita diatriba, ma tra s ed sd non cambierà di certo solo il sound.
Sono d'accordo, ci saranno sicuramente altre differenze... Ma queste differenze non sono abbastanza per scegliere una anzichè l'altra.
Cosa che invece era diversa per la R56, dove le differenze tra S e SD erano po' di piu.
Parere personale, per me non lo sono affatto.
Le r56 alla fine differivano principalmente solo per la potenza bassa, perchè per il resto erano assolutamente paragonabili.
Ma infatti era proprio quella differenza più alta che giustificava la scelta di una anziche l'altra.
Cosa che non molto più sottile nella F56.
Ma una volta tosta questa non è che cambia molto. Qui si entra in un campo dove i gusti personali e le esigenze prendono troppo il sopravvento
quoto - io pure sono x la SD. In alternativa JCW. F 56 S solo con "sconti cospicui" ...
sarà ma io avrei preso una S senza pensarci su due volte, non avessi sto fardello di quasi 50000km l'anno. la sd è un ripiego, un ripiego coi fiocchi senza dubbio ma il cuore diceva S
Modificato da diaccio
Io scegliendo col cuore ... ma non con la testa ... dalla cooper d sono andato di cooper S. Ora che le esigenze lo hanno richiesto però giro in SD (e Countryman!).
Su R 56 la motorizzazione del 118/318d poteva (forse e sottolineo forse) essere considerata un ripiego (già detto un 2.0 che erogava 41 cv meno di un 1.6) ma oggi io tutto questo ripiego proprio non lo vedo.
Sono da chiave di lettura radicale vuoi andar forte? SD
Vuoi volare? JCW
La S si inserisce nel "limbo" che c'è tra le 2 ... avendo 22 cv in più della SD e circa 40 (39 se confermeranno la potenza a 231 cv) meno della JCW.
Come prestazioni però tenuto conto della marcata differenza "dovrebbe" essere più simile alla SD che non alla JCW.
Poi ripeto il tuning le modifiche sono un'altra storia.
Spero comunque non sparino delle cifre mostruose per la JCW.
Io parlo sempre di auto stock, non le ho mai toccate quindi mi baso sulle performance di fabbrica: la SD andrà forte, sicuramente, e per me la JCW corre fin troppo. Per questo motivo sarei andato sulla S: per avere emozioni da benzina e comunque buone prestazioni. Ma capisco sia una cosa soggettiva :)
puoi contarci!
per averne una "bellina" secondo me stai sulle 40 zucche!
Esatto, queste SD non sono dei ripieghi ma delle valide alternative.
A leggere i dati di vendita di settembre o ottobre su circa 1600 mini vendute 1300 sono diesel (vado a memoria).
E' chiaro che in questi periodi il diesel vada molto di più anche solo per la "stupidità" della gente. Consuma meno, ma costa anche di più, e ci vuole tempo e km per raggiungere il pareggio: sono convinto che molti potrebbero prendere tranquillamente un benzina.
Il diesel ora è anche un po' una "moda". Del resto serve per consumare meno, perchè prenderlo ipercavallato? Questo non lo ho mai capito.
Il benzina ora è anche un po' una "moda". Del resto serve per consumare meno, perchè prenderlo ipercavallato? Questo non lo ho mai capito.
Su questo ti do ragione, tanti prendono diesel per ignoranza...
Ma sono dati che io avevo previsto.
Non ho capito il discorso del benzina che è una moda?
Sono fuso, intendevo il diesel.
Perchè prendere il diesel ipercavallato?
Direi ni, specialmente per chi desidera mappare un diesel per avere prestazioni migliori, su certe mappe i consumi migliorano addirittura, ma facendo ciò si perde lo scopo principale per cui è stato acquistata l'auto con tale alimentazione.
c'è da tener conto anche un fattore rivendibilità. nonostante ormai i motori siano molto resistenti 9 su 10 continuano ad esser convinti dell'equazione
benzina : 100000km = diesel : 200000
inteso come "vita" del motore
