Kit estetico JCW su r60 cooper
salve ragazzi volevo rendervi partecipi del mio progetto dal momento che credo che a qualcuno sia balenata almeno una volta l'idea di montare i paraurti di una countryman S o JCW sulla countryman cooper/one . ho comprato i pezzi da un sito di ricambi per auto che non so se posso dire apertamente cosi vi informero tramite messaggio privato se volete. per il paraurti anteriore ho speso 227 euro + iva + spedizioni per un totale di 300 euro per quello posteriore 160 euro circa + iva + spedizione e per la presa d'aria anteriore 45 euro + spedizione , ovviamente se ordinate tutto insieme risparmiate tanto . comunque ecco le foto e per fine settimana posto tutto montato e verniciato .
post-10342-0-79994700-1398787428_thumb.j
post-10342-0-26231300-1398787466_thumb.j
post-10342-0-37415800-1398787498_thumb.j
  • Risposte 223
  • Visite 54,7k
  • raffolello8
    raffolello8
    Foto
  • La country è più larga, non penso proprio vada bene.
  • io sono stato settimane e settimane ad aspettare. ce ne sono tantissimi e li caricano molto spesso. quando ho comprato i miei ho comprato prima l'anteriore perche il posteriore non c'era con i s
Questo paraurti è s/sd o Jcw?
Scusa e l'altro scarico??
Comunque mi son sempre domandato una cosa.. Ma esiste il kit aero dietro per le versioni a uno scarico?
Ma vendono anche solo le plastiche nere anteriori e posteriori?
Modificato da Albyice
La marmitta che hai su nelle foto da dietro è l originale ?
Per il secondo scarico come hai risolto ?
Per il secondo scarico o vai di artigiano che "sdoppia" l'uscita finale o monti almeno un finale finto per evitare il foro vuoto che svilisce il disegno del culetto della CM. :blush:
Cmq bel lavoro ! :teach:
ero convinto anche io che esistesse la versione paraurti post jcw con uscita scarico laterale anche per le countryman!!!
Modificato da nicoD
dalle foto la tua CM raffo...sembra piuttosto bassa! è originale o l'hai ribassata?
  • 2 mesi dopo...
Ciao,avendo una Countryman e volendo sostituire i paraurti,mi potresti indicare dove hai acquistato i tuoi.Ma che scarico sei riuscito a montare?Grazie.
  • 2 mesi dopo...
Interessato, ma è 'morto' il topic?
Pure io sono interessato ... ma sò per certo che il "baffone" in gomma del pararuti anteriore (quello della JCW) "fitta" anche sul paraurti S/SD.
Montano entrambi sia ant che post infatti se vedete su real oem il kit jcw per S e SD comprende oltre le minigonne solo le modanature nere da sostituire alle originali.
L'anteriore con i due adattatori viene un centinaio di euro con lo sconto federclub, sarà il mio prossimo acquisto...
Modificato da Andrea_cooperS
Il mio amico ha un Cooper D, mi pare TA. Può essere?
E voleva fittare tutto il kit JCW e doppio scarico ..
Si può ma deve montare per intero i paraurti...sulla CM non mi pare ci siano differenze di carrozzeria tra le varie motorizzazioni come la 56 a parte i paraurti
Con un cooper d mi sa che ha bisogno dei para s per mettere il kit aero.
Ci sto pensando pure io al "baffone" ... ma per il montaggio si fa al conce vero? E' preferibile?
Si si può fare in conce ma non voglio immaginare quanto ti chiederanno di manodopera.
Io credo procederò da solo.
