Terminali scarico ''maggiorati''
  • Risposte 198
  • Visite 41,3k
  • Io ho fatto il lavoro, purtroppo gli originali sono tutto un pezzo con lo scarico quindi bisogna per forza tagliare. Una volta tagliato le opzioni sono due: avvitare i terminali JCW (ma rimangono molt
  • da un ragazzo degli stati uniti, qui sono installati sulla sua mini country! ne aveva altri da vendere, appena mi arrivano vi posto le foto
  • Il terminale si ... ma sei sui 400/500 euro - lo scarico completo (collettori + centrale + terminale) no.
Il Lampa da 102 su amazon è venduto anche ad una cifra mooooooooolto più bassa (20,50 €)
Lampa 60035 Fire-Tail Titanium - Terminale di scarico in titanio con attacco in acciaio inox, diametro 102 mm
http://www.amazon.it/Lampa-60035-Fire-Tail-Titanium-Terminale/dp/B005DXRH46/ref=sr_1_7?s=automotive&ie=UTF8&qid=1410103470&sr=1-7&keywords=Lampa+terminale
Grazie mille @wwleone ;) ordinerò uno di questi e lo farò saldare
Secondo me più grosso di 100 mm scadono nel tamarro. Se li metti più grossi occhio che se ''ballano'' ti sciolgono la plastica del paraurti.
Vi allego una foto da sotto.
post-8717-0-36792700-1410161303_thumb.jp
Modificato da Albyice
Mmmm sia hai ragione, comunque sul gasolio non arrivano mai ad essere incandescenti
gatto ma metti due finali step1 e bona..il risultato è eternamente migliore sulla tua ;)
il diametro è 102 se non sbaglio ma è tutta un altra cosa!
Fammi sapere quello che scegli (dovremmo avere lo stesso finalino originale ....
Hai poi misurato l'orginale il Ø del tubo e del bordino ? (per vedere se entrasse senza doverlo tagliare)
Anche a me (tranne x la scritta) i finali JCW non mi fanno impazzire....
Anche x il taglio a "fetta di salame" !
Max 100 mm sono giusti, giusti (al limite anche 90 mm) + grandi rischiano di creare problemi al rivestimento !
Ho misurato soltanto i terminali originali smontandoli ma non ho misurato il tubo dello scarico a cui si incastrano: Diametro fondelli esterno 80/85 mm (si riduce in punta a 70 mm) , interno 50/60 mm , lunghezza 120 mm.
Per chi non lo sapesse smontare gli originali è una cavolata, basta svitare la brugola che c'è sotto e tirarli via.
Hai ragione massi ma non so perché ma non mi fanno impazzire, a me piace il bordo "risvoltato" cioè con il ricciolino...quello jcw è sottile.
E inoltre non mi piace il fatto che si veda che si restringe dentro... Sono un po' sofistico :D
mmm…devi vederli dal vivo gatto!anche a me non dicevan nulla…ma visti dal vivo…be son da applauso!!!
Mi fido di te massi, li vorrei vedere dal vivo ;)
Ma che differenza tra quelli step 2 e step 1?
uno è in acciaio zincato (ed è lo step 2) più cattivo,meno affusolato\rotondo e che tende a diventare nero cattiveria subito ed è più dritto diciamo(fa più casino)!
lo step1 è più raffinato è bello da qualunque parte lo si guardi, dalla scritta jcw,fino all'interno dei finalini ,che se guardati da fuori, sembra che ci sia uno scarico dentro lo scarico…è molto figo l'effetto che ha…..è fatto in acciaio inossidabile, si sporca di meno (si sporca anche lui chiaramente) e alcuni dicono che permette di far rendere meglio il motore (è meno vuoto)!
se ho detto cartonate corrigettimi pure :)
Modificato da MassiMINI89
Grazieee, ora valuto, anche perche dovessi prendere i finalini jcw basterebbe avvitarli su e basta, senza saldare nulla
A me piacciono molto questi qui in foto. Visti dal vivo sono eccezionali secondo i mie canoni estetici.
