smontaggio fanali posteriori r56
io ho riscaldato con il phon x i cappelli... ehm... e comunque il plexiglass dei fanali iniziava anche a defomarsi... non so come fanno i "professionisti" del settore, ma sembra anche a me impossibile... peccato. comunque senza grossi rimpianti, il faro aveva già la cromatura che se ne andava, e mi colava a mò di brillantini dentro il fanale...
Phon da carrozzeria e TANTA delicatezza...
  • 2 anni dopo...
Ciao a tutti i dovrei sostituire delle lampadine dal faro posteriore della r56... ma devo togliere il faro dalla carrozzeria? Come si smonta?
Le lampadine delle R56 pre-LCI si tolgono anche senza smontare il faro, basta avere mani piccole e un po' (molta) di manualità.
6 minuti fa, alcapace dice:
Si.
Così:
http://fullonminis.co.uk/forum/viewtopic.php?t=1181
Se prendi un leverino (meglio se di plastica per evitare di danneggiare sia la trim, sia la carrozzeria) rimuovi facilmente la trim [cornice cromata del faro] e poi ti trovi davanti a tre viti e poi basta.. Tolte queste tre ti ritrovi il faro il mano.
Salve a tutti,
per varie ragioni ( che non sto a tediarvi ) ho dovuto smontare diverse volte i fari posteriori della r56. La procedura non è per niente complicata e basta fare un pò di attenzione e non si reca nessun danno. Procedere con la rimozione della protezione "cromata" all'esterno del faro, ( usare una leva il plastica e fare forza "poca" sui 4 angoli ). Una volta tolta la protezione, ci troviamo davanti 4 viti che si tolgono con un cacciavite torks Attenzione a quando si svitano perchè potrebbe succedere che i fermi posizionati tra la lamiera del porta faro, possano saltare. Stesso discorso quando si riavvitano.
Scaldare la parte "cromata" con il phon o cose del genere è del tutto sbagliato. La stessa è fatta ad incastro. tutto qua!
Antonio!
