Come fare fischiare più forte il turbo
Volevo sapere se qualcuno può darmi consigli per aumentare il fischio del turbo cosa si deve montare?
La mia mini è cooper con kit jhon cooper works
Ma se hai la Cooper come fai ad avere la turbina??? O.o
E poi la r53 urla dal volumetrico non dal turbo....
…hai il volumetrico mica il turbo!!
Io non ho ben capito che cavolo hai tu...
Comunque l'unica cosa che ti potrei consigliare è di levare la paratia isolante dentro al cofano... un po' aumenta il rumore
oppure puoi mettere un filtro più aperto!
Intanto grazie per le risposte ,poi è una volumetrica mi sono sbagliato io.
Ma volevo sapere mettendo il bonalume cosa succede?
L'unico modo per far fischiare più il volumetrico è farlo girare più forte... ergo puleggia.
Ma togliendo il pannello del cofano non è che con il calore danneggia la vernice?
esattamente,come non quotare
Io ho una r53 jcw.. Io sono senza paratia sotto il cofano
Ma se metto filtro aria tipo K&N aperto / come quello scatola filtro migliora oppure butto via i soldi?
Se vuoi un consiglio prendi un filtro serio... Orranje.co.uk che io ho montato
Oppure un jcw che vende Excalibur89 nonché Mario un ragazzo del forum.. Persona serissima al 1000%
  • 5 mesi dopo...
Cosa dovrei rimuovere per farla fischiare di piu?
Scusa ho notato ora che la R53 volumetrica... In tal caso non saprei cosa consigliarti, perchè mi pare che la R53 già non abbia la paratia.
Ma all inizio della discussione non si sta parlando sempre di un r53? Alla fine dice che ha il volumetrico anche lui, poi scusa l ignoranza che é sta paratia?
