Potenziare mini one D
  • Risposte 98
  • Visite 9,8k
Non è che non suona, ma vorrei un po' più di rumore. Appena posso posto un video
Non è normale che fumi tanto..
È normalissimo che fuma tanto, perché non ha catalizzatori sullo scarico, ed ho filtro e centralina fatta. Quindi è normalissimo!
Ho visto dei diesel con scarico diretto e mappa fumare poco niente rispetto a prima. Quindi non è normalissimo. Non ho mai visto una one d con questi up perciò non posso darti la certezza ma non so quanto possa cambiare fra un modello e l'altro..
La tua già da originale fumava tanto?? Perché se spulci un po' nel forum c'è gente che ha mappato la r50d e si è aumentata la fumosità, come è normale che accada ad un diesel, ma non una cosa esagerata! Se la tua lo faceva già da prima allora c'è qualcosa che non andava dall'inizio, se ha iniziato a sputare nero dopo gli up bisogna che fai rivedere la mappa
Ti spiego, un ragazzo ha una one D 2013 ed ha scarico e mappa, ma non fuma, perché quella ha il fap, questa già originale non ce l'ha!
Complimenti! Mi piace il sound!
Piu di tanto non puoi... magari cambiare i collettori, però non saprei.
Prima non fumava. Il fatto è che è troppo aperta. Tutto li.
Non suona male, ma da un motore diesel non ti puoi di certo aspettare dei suoni eccezionali.
Fai rivedere la mappa per la fumosità come ribadito da Mazza ;)
Ciao, certo allora: io monto filtro bmc a cono. E lo scarico è un semplice tubo diretto, ti dovresti preparare a molto fumo. Comunque devi aprire anche il catalizzatore centrale, il catalizzatore che trovi in uscita dal collettore. Praticamente devi svuotare tutto. E poi fai fare una buona mappa. Io sono in zona Frosinone e l'ho portata da Marrocco a Fondi, un signor preparatore!
Ciao,
volevo chiedere delucidazioni sul filtro BMC a cono. Innanzitutto qual'è il codice o la sigla esatta per una MINI One d del 2004, e qual'è il prezzo. Inoltre, dando un'occhiata in giro, notavo che non ci sono meglioramenti sensibili di prestazioni, ed inoltre va ad inalare l'aria calda del motore...ma cambia il sound, è vero? E com'è questo sound del filtro a cono?
Grazie per le risposte.
Ciao,
Se riesci fai un video dove si capisca cosa intendi per fumare tanto, perché magari il mio "tanto" non è come il tuo..
