Calo di potenza agli alti
Salve, da poco ho riscontrato un netto calo di potenza dopo i 3500/4000 giri. Ho portato la macchina dal meccanico dove inizialmente mi ha sostituito la sonda lambda che dava errore, momentaneamente pareva risolto ma si è ripresentato lo stesso problema. Riporto la macchina dal meccanico, effettuata un altra diagnosi ma nessun errore rilevato! Chiedo se qualcuno a avuto lo stesso problema e quale la causa.. Il meccanico a giorni dovrebbe fare altre prove per capire qual'e il problema..
oltre alla perdita di potenza, hai una sorta di blocca verso i 2500giri? tipo che acciacchi l'acceleratore ma è come se va a vuoto? e ti singhiozza? diesel o benz?
No, fino ai 3500/4000 va bene! Dopo Nn va piu
cooper s r56 del 2007!
Allora mi dispiace non so che dirt, speriamo che non sia nulla di grave almeno, povera minimellaaaaa..
controllato la turbina?
Secondo il meccanico la turbina va normale.. Possibile sia un problema di pressione benzina? Oppure catalizzatore tappato?
mmm la pompa alta pressione, se difettata, non dovrebbe darti quel tipo di problema..dovrebbe uscirti l'errore anche.. io farei controllare anche la distribuzione..
A quanto pare il tutto è causato dalla distribuzione..
Raga posso farvi una domanda.. Cm qualcuno del forum sa già la mia cooper S ha il motore e turbina nuovi, quindi la sto rodando, ho fatto circa 1100km stamattina con il motore caldo ho provato a stiracchiarla un po', tirando le marce 3-4-5a sui 4500giri, ho sentito 2 rumori uno credo sia lo sfiato della turbina (in rilascio) e poi in quarta e quinta una specie di soffio costante proveniente dal motore, è normale?
A motore caldo fino a quanti giri si possono tirare le marce? (Ho quasi paura che si rompa qualcosa)
Ps ma il ticchettio (lieve in realtà ) che proviene dal motore quando la macchina è ferma a cosa è dovuto?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
L'auto la si può tirare fino a limitatore, del resto serve a quello. Ma su una s non ha senso arrivare li, il bello finisce prima.
Il ticchettio è l'iniezione diretta.
e quindi devi rifare la distribuzione?
Tendi cinghia, più trattame pulizia residui olio motore! Oggi iniziano a lavorarci.. Poi aggiorno
beh non mettono mano al tendi catena catenae slitte allora?
https://vimeo.com/110496705
Ragazzi ditemi qualcosa perche davvero sn incredulo... Ma è normale che faccia sto rumore il motore??? Sembra un diesel
Il motore è nuovo ed è stato appena sostituito...
Ma davvero fa tutto sto casino il motore benzina della cooper S??? Sembra un turbo diesel... Anche la LCI è così???
