Griglia anteriore versione 2014
Ma nn parlavate della griglia ?
Come mai ora delle DRL ? (ci sono anche altri 3D in merito) :post-8-1120393901:
:vba96961:
  • Risposte 145
  • Visite 21,4k
Si comprata in conce, pagata 170 scontata del 25%.
Tutto fatto, cambiata anche una guarnizione del finestrino che si era viziata.
Si mi servo da loro anche se il grande nome del pilota Viterbese è ora cambiato in Autopremium spa
Posterò le foto appena le DRL saranno montate, credo entro la prossima settimana....
Modificato da Bobby
  • 3 mesi dopo...
Io aspettavo ancora le foto ....... :post-8-1120394934: :blink:
@LucaZan credo che sia molto strano la non compatibilità tra le 2 versioni (magari forse è un problema di ganci....) :huh:
Bobby io ho provato ad ordinarla, Griglia+S ma la risposta dei due concessionari dopo aver lasciato il n. di telaio è sempre la stessa...non si può montare.
Eppure la mia country è una fine 2012....mah... :huh:
In bmw se una cosa non è post-montabile ufficialmente ti dicono che non si può. Ad esempio un para s su una one ti potrebbero dire non essere non montabile, come lo scarico centrale ecc.
Dicono così ma magari si può montare...
Ad esempio anche la griglia S della LCI è diversa dalla pre rest, per via dei buchini dove vanno i rivetti di plastica, ma con un veloce adattamento la monti.
Hai ragione in settimana posto le foto.
Sto aspettando Assetto/Scarico/Mappa e vorrei postare ad upgrade fatti.
Detto questo, cosa ordino quindi in concessionaria?
Intendo quando mi chiedono il numero di telaio che gli dico?
Prova a sentire anche lo sponsor del Forum Luciano magari costa meno e ti da anche delle dritte per il montaggio a regola d'arte... :naughty:
@lucky4speed
www.lights4speed.it
si si è stata la prima cosa che ho fatto ma purtroppo anche lui dal numero di telaio mi ha risposto che al momento non ci sono ne Griglie ne S...
Azz non saprei, ho ti fai dire il codice e te la fai ordinare lo stesso sperano poi di riuscire ad adattarlo, oppure non ho altre idee
È compatibile io l'ho già montata!!
ho provato ad ordinarlo, sulla base delle nuova griglia del modello restayling...ho speso pochi soldi...speriamo!
foto foto foto...
Eccola!!
post-10824-0-80557800-1424731828_thumb.j
Modificato da Sandro24
Non l'ho fatto io!! Fatto fare in carrozzeria!!
In teoria sono solo 4 viti con testa esagonale! Io vorrei ordinarla ma dato che ho tolto le cromature la vorrei prendere con il baffo rosso, che dite?
Io vorrei montare solo la lettera S senza aggiungere il listello argentato ! Dite che si può fare ?
... Non esistono grandi ostacoli , ma solo piccole motivazioni !...
