AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ciao, come molti di voi sapranno il venditore mi ha mezzo truffato, vendendomi l'auto come se avesse il bluetooth. Sul volante e sul cruscotto i tasti classici del telefono sono presenti, ma seguento le istruzioni non è presente. Le istruzioni dicono di andare su menù e poi BT, ecco, se io vado su menù ho solo due icone, una per la programmazione (consumi, unità di misura, ecc), l'altra simile (orario, ecc). Basta, non ho altre iconcine. Magari sbaglio, quindi vi chiedo, come si connette il telefono al bt? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ciao, come molti di voi sapranno il venditore mi ha mezzo truffato, vendendomi l'auto come se avesse il bluetooth. Sul volante e sul cruscotto i tasti classici del telefono sono presenti, ma seguento le istruzioni non è presente. Le istruzioni dicono di andare su menù e poi BT, ecco, se io vado su menù ho solo due icone, una per la programmazione (consumi, unità di misura, ecc), l'altra simile (orario, ecc). Basta, non ho altre iconcine. Magari sbaglio, quindi vi chiedo, come si connette il telefono al bt? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Eh ma da qualche parte nel menù dovrà pur saltare fuori! Appena esco dall'ufficio provo, nel caso non lo trovassi? Ho visto che nel forum si diceva che il parrot mk9100/9200 utilizza i tasti al volante (che io ho), come si installerebbe? Avete altre alternative? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Eh ma da qualche parte nel menù dovrà pur saltare fuori! Appena esco dall'ufficio provo, nel caso non lo trovassi? Ho visto che nel forum si diceva che il parrot mk9100/9200 utilizza i tasti al volante (che io ho), come si installerebbe? Avete altre alternative? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 se devi metterlo after il meglio e parrot e modelli più belli si integrano. per la questione se lo hai , avere i tasti non vuol dire averlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 se devi metterlo after il meglio e parrot e modelli più belli si integrano. per la questione se lo hai , avere i tasti non vuol dire averlo. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ottimo, altra cosa da inserire nell'elenco. Per il parrot, serve il mki ed il "modulo" unika? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Io ho i tasti e niente BT Ho rimediato con 1 cavo aux da attaccare al jack sotto il cambio e selezionado uscita aux sulla radio (semplice) oppure con il mio TOMTOM con BT nativo .... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 I tasti ci sono in tutte le mini con i comandi a volante, indipendentemente dal bluetooth o no. Per la prova del nove, va i bmw con la chiave e ti fai stampare la lista degli optional, così vedi subito se c'è o no. A meno che lo abbia fatto montare dopo per via diverse. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Penso non ci sia proprio. Per montare il parrot qualcuno è esperto? Col metodo AUX, quando mi chiamano cambia da solo su aux o devo impostarlo manualmente io? (cosa non troppo sicura da fare in movimento). Dove posso attaccare il porta telefono in modo che sia facile rispondere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Penso non ci sia proprio. Per montare il parrot qualcuno è esperto? Col metodo AUX, quando mi chiamano cambia da solo su aux o devo impostarlo manualmente io? (cosa non troppo sicura da fare in movimento). Dove posso attaccare il porta telefono in modo che sia facile rispondere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Penso non ci sia proprio. Per montare il parrot qualcuno è esperto? Col metodo AUX, quando mi chiamano cambia da solo su aux o devo impostarlo manualmente io? (cosa non troppo sicura da fare in movimento). Dove posso attaccare il porta telefono in modo che sia facile rispondere? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
JuRicky Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Ciao, come molti di voi sapranno il venditore mi ha mezzo truffato, vendendomi l'auto come se avesse il bluetooth. Sul volante e sul cruscotto i tasti classici del telefono sono presenti, ma seguento le istruzioni non è presente. Le istruzioni dicono di andare su menù e poi BT, ecco, se io vado su menù ho solo due icone, una per la programmazione (consumi, unità di misura, ecc), l'altra simile (orario, ecc). Basta, non ho altre iconcine. Magari sbaglio, quindi vi chiedo, come si connette il telefono al bt? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 (modificato) E' difficile anche mettere il parrot? Mi sa che andrò di aux, poca spesa (ho già tutto il necessario, il cavo aux ) tanta resa. Dove posso agganciare il porta cellulare? Ad esempio ho il portacenere che non uso (guai a fumare in auto), potrei toglierlo e fare spazio ad un portacellulare... Lo facevo già su una polo del 2010 Però li avevo il tasto aux sulla plancia, senza dover smanettare tra i comandi. Modificato 28 Ottobre 2014 da AlphAtomix Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 E' difficile anche mettere il parrot? Mi sa che andrò di aux, poca spesa (ho già tutto il necessario, il cavo aux ) tanta resa. Dove posso agganciare il porta cellulare? Ad esempio ho il portacenere che non uso (guai a fumare in auto), potrei toglierlo e fare spazio ad un portacellulare... Lo facevo già su una polo del 2010 Però li avevo il tasto aux sulla plancia, senza dover smanettare tra i comandi. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 mmm dici di andare di auricolare da orecchio? :P (ho editato il messaggio precedente con due possibili idee). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 28 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 mmm dici di andare di auricolare da orecchio? :P (ho editato il messaggio precedente con due possibili idee). Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Robe del genere da fissare al bocchettone sopra la chiave ed il tasto di accensione? http://www.ebay.it/itm/Kit-Vivavoce-Bluetooth-Auto-Multipoint-Universale-Speaker-Smartphone-Tablet-/231345172771?pt=IT_Accessori_Cellulari_Vivavoce_Auto&hash=item35dd3f3123 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 28 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 28 Ottobre 2014 Scusate il doppio post, ma non vedo più il tasto edita... Pensavo che questo potrebbe andare molto bene. http://www.ebay.it/itm/PARROT-MINIKIT-Plus-VIVAVOCE-AUTO-Bluetooth-Universale-/151260732120?pt=IT_Accessori_Cellulari_Dock_Audio_Altoparlanti&hash=item2337d79ad8 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 Robe del genere da fissare al bocchettone sopra la chiave ed il tasto di accensione? http://www.ebay.it/itm/Kit-Vivavoce-Bluetooth-Auto-Multipoint-Universale-Speaker-Smartphone-Tablet-/231345172771?pt=IT_Accessori_Cellulari_Vivavoce_Auto&hash=item35dd3f3123 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlphAtomix Inviato 29 Ottobre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 L'originale è parrot? Pensavo fosse roba made in BMW. Comunque un'idea sui prezzi me la sono fatta leggendo altri thread sul forum...E direi che mi converrebbe spendere 50€ per quel coso e via! Tanto riceverò si e no una o due chiamate al mese mentre guido. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 Ma piuttosto che questo, un auricolare no? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
silverboy Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 prendi piuttosto un parrot da un rivenditore e lo fai mettere a un elettrauto con 150 euro te la cavi piuttosto che buttarne 50 per qualcosa che poi non usi per scomodità! come dice bacchetton Cippo chi meno spende poi più spende Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
GattoDelleNevi Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 prendi piuttosto un parrot da un rivenditore e lo fai mettere a un elettrauto con 150 euro te la cavi piuttosto che buttarne 50 per qualcosa che poi non usi per scomodità! come dice bacchetton Cippo chi meno spende poi più spende Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Andrea_cooperS Inviato 29 Ottobre 2014 Segnala Condividi Inviato 29 Ottobre 2014 (modificato) Se hai proprio bisogno del vivavoce ti consiglio il parrot mki 9100, display piccolo, telecomando wireless e la musica si sente meglio che con lo stereo originale. Ha attacco per aux,usb,iphone e bluethoot. Io ce l'ho e mi trovo molto bene, il più delle volte ci ascolto solo la musica. Modificato 29 Ottobre 2014 da Andrea_cooperS Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
