bluetooth mini cooper s
Vabbè, venerdì devo passare in bmw e vedo quanto chiedono. Anche perchè prima faccio un tentativo in Venus, dato che mi hanno venduto un auto convinti che ci fosse (più tutte le altre magagne). Settimana prossima ho un incontro con il direttore della sede principale (Monza).
Oggi ho guardato gli spazi ed anche volendo la posizione che dicevo non va bene dato che è presente la bocchetta dell'aria condizionata.
E lo vedevi? Penso che più lo ho sott'occhio, meglio sia per la sicurezza.
Pensavo a questo:
http://www.amazon.it/Bluetooth-Kinivo-BTC450-ingresso-connettore/dp/B009NLTW60/ref=cm_cd_ql_qh_dp_t
Pensavo di eliminare l'accendisigari e collegarlo direttamente a quest'ultimo saldando i cavi ma, il nostro accendisigari se tolgo la chiave resta acceso? Non vorrei scaricare la batteria.
Il cavo lo vorrei far passare dietro il cruscotto. Smontarlo è facile o c'è da impazzirci?
Nella mia CM togliendo la chiave si toglie anche l'alimentazione all'accendisigari anteriore. :naughty:
Puoi provare nella tua mettendoci sotto carica il cellulare.... :blink:
Pensavo a questo:
Lavoro in auto...si.
Non posso aspettare di fermarmi e richiamare ogni volta.
Devo vedere se é possible saldare i cavi direttamente all'accendi sigari cosi da non lasciare quel pataccone attaccato.
spendere troppi soldi non mi va (dato che ho preso l'incul*ta). Usare il telefono in auto neanche (guardo sempre alla sicurezza).
Sono rimasti o questi sistemi monotasto/aux, o gli altoparlanti da mettere sulle alette parasole.
eh dovrei comprare un portatelefono e ricordarmi ogni volta di non dimenticarlo in auto.
Io il telefono l'ho metto nel portabibite ci sta benissimo...
Come fai a dimenticarti il telefono in macchina? :D
è già successo sulla vecchia polo di mio padre... Quindi meglio evitare. :clap:
se
Perdonami, ma è da un po' che noto che la maggior parte dei tuoi interventi sono assolutamente privi di un contenuto utile alla discussione, visto che sono solo composti solo da un "se" o un "ok". Quale sarebbe il loro senso? Francamente mi sfugge.
Inoltre come da regolamento ti invito a inserire correttamente i tuoi dati personali, grazie.
