BMWhat / Carly for BMW - Codificare con lo smartphone
Buongiorno a tutti,
è un po' che non mi sentite/vedete, questo perché sono passato a BMW serie 3. Tranquilli...la MINI è ancora in famiglia, ora la guida la mia morosa. Comunque, torno a scrivere con un paio di info che ho trovato su un altro forum BMW che frequento, ed essendoci funzioni anche per le MINI R56 ho pensato di aprire una discussione...in fondo siete sempre tutti nel mio cuore :MINI_txt002: :MINI_car001: :post-8-1120393901:
Dopo questa prefazione iniziamo:
il software si chiama iViNi - BMWhat e permette di eseguire diagnosi e codifiche direttamente dal vostro smartphone.
Tutto quello che occorre per farlo funzionare su dispositivi Android è un adattatore OBDII bluetooth.
Su dispositivi Apple invece è necessario un adattatore OBDII Wi-Fi in quanto il bluetooth di iPhone/iPad, come saprete, è limitato e non permette l'accoppiamento con dispositivi non Apple.
Il software potete acquistarlo:
  • sull'Apple Store (qui) al prezzo di €44,99
  • su Google Play (qui) sempre al prezzo di € 44,99
  • su entrambi gli store è disponibile una versione "Lite" (che a dir la verità non vi permette di fare quasi niente) gratuita.
N.B.: il costo sembra eccessivo, ma non lo è se pensate a quanto costa farvi codificare qualsiasi funzione da chi è in grado di farlo. In ogni caso, solo per gli utenti Android, esistono alternative...ma per ovvie ragioni non posso dirvi di più (andrei contro al regolamento del forum :post-8-1120393966: )...con un minimo di inventiva però... :estirar:
Per quel che riguarda l'interfaccia la potete trovare tranquillamente su Amazon o su eBay. Sono però disponibili anche sul sito stesso del produttore del software a prezzi un po' più alti: iViNi-Tech
Ma arriviamo al sodo: quali codifiche posso fare?
Intanto l'app vi permette di fare la diagnosi completa, senza usare software come INPA EDIABAS o DIS, certamente più complicati da trovare e da far funzionare. Legge le centraline e vi riporta gli errori trovati. Vi permette di cancellare gli errori e vi permette di fare anche il reset dei service e delle spie.
In più vi permette di codificare...per ora le codifiche sono quelle "banali" come la chiusura dei vetri tenendo premuto il pulsante di chiusura del telecomando, piuttosto che l'attivazione delle welcome light o ancora il "beep-beep" alla chiusura dell'auto (se si ha l'antifurto).
La lista completa delle codifiche la potete trovare direttamente sul sito (qui). Sono in inglese, ma ben comprensibili. Certe volte per effettuare una singola codifica si devono codificare più funzioni...io non sto ad entrare nel dettaglio...se no diventa un papiro...e vi tirerei via la parte più bella..."spistolare"...
Potete stare tranquilli. Il software fa automaticamente il backup della centralina in causa prima di ogni codifica. Questo vi permette di tornare al punto di partenza se qualcosa andasse storto.
Rimane sottointeso che mettere le mani alle centraline dell'auto può portare a conseguenze spiacevoli se si agisce senza cognizione di causa (come tutte le cose). Prestare un minimo di attenzione è quindi d'obbligo, nonostante la semplicità immane di questo software. Non mi assumo pertanto nessuna responsabilità in caso di danni.
Ho scritto "per ora" perché parlando col produttore del software (che per altro si è dimostrato cordiale e disponibilissimo) sta provando ad implementare anche le codifiche dei post-montaggi (tasto sport l'esempio più banale). Per ora però accontentatevi di quel che c'è.
So che alcuni di voi rimarranno perplessi dopo aver letto tutto questo perché non ho spiegato nessuna procedura particolare. So che ci sarà qualche scettico che non crederà nelle potenzialità di questa app avendo sempre utilizzato DIS o NCSExpert per le codifiche. So però che ci sarà qualcuno che con buona volontà si metterà li a studiare, provare e infine gustare, un nuovo metodo di codifica che rende la vita non semplice...di più.
Ebbene questa condivisione è stata fatta per voi, che, come me, avrebbero sempre voluto, ma non avete mai fatto... :rotfl1:
Non sarò molto presente sul forum...ma ogni tanto mi farò vivo e se avete domande o dubbi scrivete pure...appena riesco vi rispondo!
Spero di aver fatto cosa gradita.
Grazie per l'attenzione e...buone codifiche!!!
:com_0004: :music_005: :post-8-1120393927:
Modificato da wwleone
Modificato titolo con aggiunto altro nome dell'APP
  • Risposte 824
  • Visite 258,3k
  • L' NCS è sicuramente superiore al BMWHAT (in maniera assoluta !). Con questa APP si fanno cosine semplici-semplici senza ammattire nelle varie stringhe delle centraline.... con un paio di clic sullo s
  • Aggiornamento del 24/02/2016: ora funziona. è bastato fare una mossa un poco diversa da quando da loro specificato (e che spero sia di aiuto anche ad altri): prima di spegnere e riaccendere l'aut
  • Salve a tutti. Comunico che da oggi 09/10/2017 sono stato accettato come promoter dell'APP android e apple Carly for BMW (ex BMWHAT).  Grazie ad un numero di voucher da inserire in fase
Bello! qualcuno ci ha provato? io pensavo di provarlo su R56..
funziona? che modello? che cosa hai modificato?
ho fatto diagnosi e codifica di una r56 cooper D e la diagnosi di una BMW F30. Sulla mini ho codificato:
  • Apertura dei finestrini anche quando apri lo sportello (normalmente se tiri su il vetro e apri lo spertolle il vetro si ferma)
  • Accensione dei fendinebbia, delle posizioni, delle luci targa all'apertura dell'auto
  • Aumento del tempo di visualizzazione del cruise control sul cdb a 6 secondi
  • Anabbaglianti come DRL (in pratica anche col selettore su 0 si accendono gli anabbaglianti...o quello che vuoi...)
Poi basta...ma ci sono tante altre funzioni...sulla mia, per gli optional che ho (pochi) ha rilevato 3 centraline ovvero il CAS, l'FRM e un'altra...le codifiche sono in inglese, ma c'è la spiegazione per ognuna...è davvero a prova di stupido...
Io volevo codificare chiusura finestrini e specchietti laterali..penso inizierò comprando il modulo bluetooth allora :)
il modulo bluetooth va solo con i dispositivi android...mi raccomando...lo trovi per pochi €€€ non spederne più di 15...non ne vale la pena...
L'ho installato pure io, funziona bene, spero aumentino ancora le configurazioni possibili!!! :)
Però €45 per un app mi sembra eccessivo...
No, non è poco...però se pensi che una diagnosi in BMW costa 100 €....
Si in bmw poi se ne approfittano troppo... comunque io per effettuare alcune codifiche sulla mia Mini ho acquistato uno dei tanti kit su ebay con cavetto obd+ dvd con tutti i software originali bmw spendendo circa €20.
Unica nota negativa, bisogna smadonnare un po' per configurare il tutto e le operazioni di codifica sono un po' lunghe nel senso che bisogna fare diversi passaggi mentre con quest'app è tutto molto più semplice, basta un click ed è presto fatto tutto, sicuramente avrà successo.
Perfettamente d'accordo. C'è anche da dire che con l'app non si ha la possibilità di fare TUTTE le codifiche che si potrebbero fare con i programmi apposta...però si...è veramente semplice e alla portata di tutti...
Concordo, e il prezzo non è eccessivo secondo me, sia in relazione ai prezzi Bmw sia in relazione al lavoro che ci sta dietro all'applicazione.. non è cosi banale rendere disponibili configurazioni di varie centraline con pezzi di codici da aggiungere o sostituire e far funzionare questo in pochi semplici passaggi e quasi istantaneamente.
Tra l'altro è in continuo aggiornamento, sono stati implementati stamattina dei coding per le z4 e serie 3 della serie e90... magari arriveranno news anche per le Mini!
sapete se funziona anche con la F56?
Per il momento no...ma è in continuo aggiornamento, quindi non è da escludere che tra qualche mese implementino anche le nuove versioni...la diagnosi della serie F BMW ad esempio c'è già...
ho ordinato il wifi adapter ed ho scaricato la versione lite, vediamo che mi dice
Che Wi-Fi adapter avete preso? È pieno! Anche se vorrei prenderlo in Europa e non in Cina...
Io l'ho preso su ebay a pochi euro, cinese e funziona benissimo.. un accorgimento, se prendi quello "mini" che è più corto puoi lasciarlo montato ed eviti di sbatterci contro quando togli il piede dalla frizione :)
Grazie! Mi manderesti link ebay così lo prendi uguale!
Ho preso un obd2 Wi-Fi mini dalla Cina e acquistato l'app per iPhone . Appena arriva obd comincio a smanettare!
Mi dispiace...chiusura finestrino funziona mentre apertura e chiusura specchietti no :( se ci riesci fammi sapere!!!
Non ho il link, l'ho preso mesi fa, era uno di quelli mini bluetooth (funziona con Android) che costava meno, di plastica blu trasparente. Credo siano tutti equivalenti quelli cinesi! :)
Grazie, ho già provveduto a prenderne uno Wi-Fi per mio iPhone dalla Cina . Attendo che arrivi! Ciao
