Luca_fast Posted October 31, 2014 Report Share Posted October 31, 2014 Premetto che in tutte le auto possedute ho sempre avuto i distanziali (persino su la mia precedente M) e' una cosa a cui non posso fare a meno....ihihhihi la mia preoccupazione però nasce dal fatto che la mia countryman e' all4 e vorrei capire se inserendo distanziali all anteriore da 12mm e sul posteriore da 16mm si può incorrere in dei problemi tipo su differenziale o ripartitori della trazione ecc modificando l'ET..... Questa e' la mia prima integrale quindi sono un po perplesso, soprattutto dopo aver parlato in mini di questa cosa (quelli come in bmw e in Audi ti fanno sempre venire mille paranoie, giustificate in questo caso??) Grazie a tutti Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeMonio8392 Posted October 31, 2014 Report Share Posted October 31, 2014 Allora per differenziale non c'è nessun problema in quanto i giri ruota sono i medesimi. il problema che forse potrebbero darti i distanziali (eccetto i classici ai cuscinetti e ai passaruota se hai anche l'assetto) a mio punto di vista è sull'intervento dell'ESP, in quanto ti raddrizza la macchina sfruttando delle leggi fisiche che, cambiando la distanza dell'assale, potrebbere non funzionare correttamente. Io lì monto e le volte che mi è entrato l'ESP è sempre andata bene... Probabilmente ha dei parametri di autocorrezione... Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverboy Posted October 31, 2014 Report Share Posted October 31, 2014 ma penso se stai sui 12 hai solo problemi di usura meccanica e forse meno rigidità strutturale in quanto il distanziale e una parte mobile aggiunta e serrata ma avrà comunque torsioni. Per il resto come detto se stai sui 12 e come avere dei cerchi con et 37 che non creano nessun problema quindi il resto sono cavolate l'elettronica si adatta su queste piccolezze , se no avresti anche problemi nel montare cerchi da 16 se avevi su i 18 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca_fast Posted November 2, 2014 Author Report Share Posted November 2, 2014 Ok grazie, per le vostre opinioni... Già che siamo in argomento vorrei chiedervi le misure secondo voi... @Albyice diceva 12mm anteriore e 16mm posteriore e anche per me è un buon compromesso, anche se guardando quanto le ruote sono infossate metterei 20 dietro e 16 avanti ;)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_specialist Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 .... se no avresti anche problemi nel montare cerchi da 16 se avevi su i 18 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albyice Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 Se esageri col distanziale fà effetto trattore. Link to comment Share on other sites More sharing options...
DeMonio8392 Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 Io con 12 ant e 16 post sono perfetto ma io ho l'r56 Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverboy Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 Se esageri col distanziale fà effetto trattore. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mr.Wonderful Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 consiglio anch'io distanziale da 12 ant e 12 post, è il giusto compromesso Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca_fast Posted November 3, 2014 Author Report Share Posted November 3, 2014 Ho ordinato ieri una coppia da 16mm e una coppia da 12mm, spero si "piazzi" un po, ho già molle eibach sotto... C'è da dire che se col distanziale troppo grande fa effetto trattore, senza (x me) fa effetto carrozza!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted November 3, 2014 Report Share Posted November 3, 2014 Occhio a non esagerare con i distanziali per effetto della masse sospese. Io non sono un ingegnere ma wikipedia ha 2 pagine ben fatte sull'argomento: Masse non sospese e Masse sospese Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_specialist Posted November 4, 2014 Report Share Posted November 4, 2014 Siete sicuri che sia vantaggioso differenziare le carreggiate tra anteriore e posteriore solo per un fattore estetico? Già capisco poco il distanziale quando ci sono cerchi con l'ET giusto, ma diversi poi... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MassiMINI89 Posted November 4, 2014 Report Share Posted November 4, 2014 Siete sicuri che sia vantaggioso differenziare le carreggiate tra anteriore e posteriore solo per un fattore estetico? Già capisco poco il distanziale quando ci sono cerchi con l'ET giusto, ma diversi poi... Capisci bene invece ;) Ci son miliardi di discussioni sul forum.. Una in cui avevo pure fatto un bel intervento io sulla meccanica del componente... Link to comment Share on other sites More sharing options...
silverboy Posted November 4, 2014 Report Share Posted November 4, 2014 Siete sicuri che sia vantaggioso differenziare le carreggiate tra anteriore e posteriore solo per un fattore estetico? Già capisco poco il distanziale quando ci sono cerchi con l'ET giusto, ma diversi poi... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cooper D Posted November 4, 2014 Report Share Posted November 4, 2014 Io monto tutti e 4 da 16mm e per ora non ho avuto nessun problema,io sula countryman li montrei 16mm anteriori e 20mm posteriori Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca_fast Posted November 4, 2014 Author Report Share Posted November 4, 2014 Infatti solitamente il discorso estetico non va d'accordo con la guida...per me e' la prima volta che differenzio distanziale posteriore dall anteriore e forse questa volta mi sono fatto sopraffare da un discorso estetico, soprattutto su un mezzo principalmente anteriore (anche se all4)... Spero di no Comunque appena li monto farò una prova (sperando di non finire sul tetto ) e vi faccio sapere.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Luca_fast Posted November 15, 2014 Author Report Share Posted November 15, 2014 Non ho ancora fatto foto, ma posso dirvi che il risultato estetico dei distanziali non mi delude mai... alla fine ho rispedito indietro la coppia da 12mm e mi sono fatto rimandare una coppia da 16mm per averli tutti e quattro uguali... questa volta per un discorso estetico, stavo per compromettere la geometria dell'auto montandone due misure differenti... Comunque coricamento laterale praticamente sparito (+ 4 molle eibach) chiaramente ora tende ad andare via di piatto quando si va al limite, cosa che non mi preoccupa tantissimo nello stretto quanto sul veloce... pero' sensazioni positive, ancora piu kartistiche Link to comment Share on other sites More sharing options...
LucaZan Posted February 17, 2015 Report Share Posted February 17, 2015 Non ho ancora fatto foto, ma posso dirvi che il risultato estetico dei distanziali non mi delude mai... alla fine ho rispedito indietro la coppia da 12mm e mi sono fatto rimandare una coppia da 16mm per averli tutti e quattro uguali... questa volta per un discorso estetico, stavo per compromettere la geometria dell'auto montandone due misure differenti... Comunque coricamento laterale praticamente sparito (+ 4 molle eibach) chiaramente ora tende ad andare via di piatto quando si va al limite, cosa che non mi preoccupa tantissimo nello stretto quanto sul veloce... pero' sensazioni positive, ancora piu kartistiche Link to comment Share on other sites More sharing options...
wwleone Posted February 17, 2015 Report Share Posted February 17, 2015 Averli diversi non centra niente con comprometterne la geometria dell'auto! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Marco_Mini86 Posted February 17, 2015 Report Share Posted February 17, 2015 Luca puoi definire meglio la sensazione che va via di piatto se spinta al limite? Senza o con cosa cambia in questo senso? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albyice Posted February 18, 2015 Report Share Posted February 18, 2015 Appena riesco ti faccio una foto dei 12 davanti e 16 dietro. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Albyice Posted February 19, 2015 Report Share Posted February 19, 2015 Ecco le foto: Link to comment Share on other sites More sharing options...
topo Posted February 19, 2015 Report Share Posted February 19, 2015 bella!! ....stanno proprio bene...complimenti! :post-8-1120393927: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gulio#6 Posted February 19, 2015 Report Share Posted February 19, 2015 Ecco le foto: /index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18809">country1.jpg/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18810">country2.jpg/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18811">country3.jpg/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=18812">country4.jpg Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
