Bobby Inviato 2 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 Buongiorno a tutti, in questi giorni mi sono accorto che di notte i fari hanno un fascio di luce molto corto, non più di 5/6 m, che non mi permette di vedere bene, c'è la possibilità di regolarlo alzandolo leggermente in qualche modo? Premetto che i miei non sono xenon ma normali. Appena accendo vedo, come succedeva nel 530d, che i fari si auto regolano, quindi spero esista una vite che possa adattare il fascio luminoso nel rispetto delle vetture che incrocio....sapete aiutarmi a tal proposito?....grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 2 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 Le viti per la regolazione esistono, hai provato tramite la rotellina da 0 a 2 se si muovono entrambi? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bobby Inviato 2 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 Francamente non so dove è la rotellina, era proprio quello che stavo cercando....mi puoi aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 2 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 2 Novembre 2014 Francamente non so dove è la rotellina, era proprio quello che stavo cercando....mi puoi aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bobby Inviato 3 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 L'ho cercata ma non c'è....e sul web in merito non si dice nulla....è veramente faticoso guidarla di notte in queste condizioni, qualcuno mi puó aiutare? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cippy Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 Sul piantone dello sterzo non c'è nulla? Il libretto di uso e manutenzione che dice al riguardo? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 Mmmhhhh strano. Nella mia CM con fari allo Xenon non ho ovviamente la rotellina per la regolazione perché sono regolati automaticamente. La butto là senza voler infierire troppo, l'hai presa usata o nuova ? I fari "normali" non dovrebbero avere la regolazione automatica in accensione che è 1 caratteristica tipica del faro allo Xenon ma non in quello normale. Non vorrei che per qualche problema dei fari originali (allo Xenon) siano stati sostituiti con dei fari normali perdendo la caratteristica della regolamentazione. Prova a inserire il tuo numero del telaio qui: http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html e verifica la dotazione orginale della tua MINI CM. Spero ovviamente, per te, di aver sbagliato la mia supposizione. :post-8-1120394934: Nel manuale di uso e manutenzione indica che la rotella per la regolamentazione manuale dei fari normali dovrebbe essere a sinistra del piantone dello sterzo all'altezza del ginocchio sinistro: io in quel posto ho uno "spazio" di circa 3x1 cm nel rivestimento ma è "ostruito" da una piastrina di plastica che ne impedisce di metterci le mani..... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 (modificato) Mmmhhhh strano. Nella mia CM con fari allo Xenon non ho ovviamente la rotellina per la regolazione perché sono regolati automaticamente. La butto là senza voler infierire troppo, l'hai presa usata o nuova ? I fari "normali" non dovrebbero avere la regolazione automatica in accensione che è 1 caratteristica tipica del faro allo Xenon ma non in quello normale. Non vorrei che per qualche problema dei fari originali (allo Xenon) siano stati sostituiti con dei fari normali perdendo la caratteristica della regolamentazione. Prova a inserire il tuo numero del telaio qui: http://www.bmwarchive.org/vin/bmw-vin-decoder.html e verifica la dotazione orginale della tua MINI CM. Spero ovviamente, per te, di aver sbagliato la mia supposizione. :post-8-1120394934: Modificato 3 Novembre 2014 da LucasCooper Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 In questa foto di repertorio si (intra)vede sotto il devioluci il particolare a cui facevo riferimento: Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 Ottimo leone! Spiegarlo a voce effettivamente non è semplice! @Bobby aggiorna e controlla in quel punto, lo devi avere per forza. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bobby Inviato 3 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 Macchina presa di due anni da circa due settimane, ho guardato e toccato in quel punto, sono così distratto? Riguardo l'autoregolazione intendevo ovviamente all'accensione. Grazie a tutti, da domani si viaggia meglio!! 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 3 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 3 Novembre 2014 Macchina presa di due anni da circa due settimane, ho guardato e toccato in quel punto, sono così distratto? Riguardo l'autoregolazione intendevo ovviamente all'accensione. Grazie a tutti, da domani si viaggia meglio!! Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Bobby Inviato 4 Novembre 2014 Autore Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2014 Confermo di avere la rotella, posizionata infatti sullo scatto n 2, dalla notte sono passato finalmente al giorno... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
LucasCooper Inviato 4 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2014 Confermo di avere la rotella, posizionata infatti sullo scatto n 2, dalla notte sono passato finalmente al giorno... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
wwleone Inviato 4 Novembre 2014 Segnala Condividi Inviato 4 Novembre 2014 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
