Domani mattina ore 8 mappa
Finalmente dopo un mese che ho preso l appuntamento domani mattina si mappa
Speriamo bene.....non so cosa aspettarmi dopo......
Inviato dall akrapovic a manetta
  • Risposte 53
  • Visite 6k
  • Nulla di personale, ma quando vedo parlare con tanta fermezza di cose che non stanno né in cielo, né in terra, a discapito di ignari utenti che magari seguono e danno per scontato ciò che qualcuno dic
  • Il tasto sport rende più diretto e sensibile lo sterzo, e più pronta la risposta dell'acceleratore... Stop!
Che mini hai e da chi vai a mappare?
Ho una CM cooper d del 2010
Mappo da Sauro Team a Forli
Spero faccia un bel lavoro....io è la prima volta che ci vado,anche perche non avevo mai sistemato una macchina prima...!!
Qualcuno lo conosce..!??
Modificato da Albert clubman soho
Comunque.........
La mia centralina per mapparla l ha dovuta smontare ed aprire......perche l interfaccia non riusciva ad entrare nel software.....quindi smontata e aperta ma non chiedetemi cosa come quando perche io sono dovuto stare fuori dal laboratorio di programmazione(giustamente anche se ero curioso)
Altra cosa che mi ha lasciato con l amaro in bocca....zero prova al banco dato che la mia minozza è una 4all...!!!![emoji57][emoji57][emoji57][emoji57][emoji57]
Quindi dopo 2 ore circa è uscito dalla sala operatoria e siamo andati a provare la macchina con lui al volante.......voleva vedere che non andasse in protezione e mi ha spiegato qualche cosetta ma niente di che.....!!
Ho fatto veramente pochi km per dire con certezza qualche cosa
Ma sicuramente la macchina è piu pronta e vivace
Il tiro ai bassi sinceramente non mancava neppure prima la cosa che piu non mi piace è la disconnessione tra pedale e ruote ,si c è una lentezza nella prima parte dell accelerazione dovuta al potenzziometro sul pedale(secondo me)
E quella è rimasta perche lui dice che non è la centralina ma proprio il potenziometro
Adesso durante la settimana nel mio uso normale della minozza controlleró bene l andamento e i consumi......!!!!!
Vediamo
Per ora sono soddisfatto al 65%
Non mi aspettavo miracoli(anche perche non ci credo)ma forse qualche cosina di piu a livello di botta di risposta si)ma credo che devo ancora capire bene dov è la coppia massima...anche perche non avendo fatto il banco non so nè quanti cv abbiamo ottenuto e neppure la coppia che secondo me è la cosa piu importante per uso quotidiano
La mappa non é eseguita al banco va saputa fare ad arte altrimenti non ne vale la pena.
Già non sapere che la centralina non ti faccia"entrare" mi lascia perplesso sulle sue capacità...Avevi prenotato da un bel pò,doveva informarsi per bene sulle caratteristiche della tua mini...
Modificato da DARKMAN
Comunque.........
Vediamo
si e non sono molto contento tsnto vero che sto aspettando di sistemare due cose poi vado da un altro. Sarà perchè ormai ha una certa età o perchè sono macchine che non gli danno gusto ma secondo me non si è mai impegnato troppo per quello che chiede. Ha rimasto il nome
è vero, l'acceleratore della mini è piuttosto "lento" io avevo risolto con lo sprintbooster….oppure si può installare il tasto sport o il pedal box
O metti un modulo collegato al pedale che riduce il ritardo di risposta aumentando la coppia o fai montare il tasto sport che fà la stessa cosa.
Il tasto sport è una modifica che fa bmw....?????
E che prezzo...???
Intorno ai 200 euro..
Ma comunque un modulo non agirebbe sulla sensibilita del volante....giusto...??
I vari moduli acceleratore non fanno aumentare nessuna coppia... Non potrebbero, visto che non agiscono sulla ECU motore. Danno però una piacevole "sensazione" di maggior prontezza in quanto agiscono sulla centralina del pedale che altro non è che un potenziometro, incrementandone alcuni parametri quali "ampiezza" e "sensibilità".
No, non mi risulta ci sia qualcosa del genere in commercio. Per quello ti ci vuole solo il tasto sport
esattamente , quoto il buon clabat!
No questa volta ti sbagli almeno in parte.
Esistono moduli che aumentano anche la coppia motrice,oltre che dare più prontezza alla risposta.
Si purtroppo tutte le Mini LCI a gasolio hanno un chip antituning e prima di lavorare col software bisogna aprirla e togliere e risaldare un pin.
Altrimenti si fa un pasticcio.
