MINI JCW F56 + BRS scarico centrale non silenziato in MID e SPORT su strada
MINI JCW F56 + BRS scarico centrale non silenziato in SPORT all'interno
-dai
  • Risposte 1,3k
  • Visite 191,4k
Da fuori stupendo, dentro non si sente nulla o sbaglio?
8 ore fa, Ciuller dice:
Esatto:worthy:, all'esterno si "ascolta" il sound molto bene. Invece all'interno è molto soft (IMHO). :lego-rally:
A dire il vero il "baccano esagerato" lo si ascolta all'avviamento: per circa 20" sembra un V8 o anche più... :new_12: poi si stabilizza e guidandola se non alzi i giri motore il rumore è molto contenuto (in caso di problemi con le FdO basta mettere GREEN e sei a posto al 99%...:ph34r:)
P.S.: il KIT JCW PRO è tutt'altra cosa = a valvola aperta è qualcosa di veramente ganzo (anche eccessivo IMHO).
ma per montare il centrale BRS , devi tagliare l'originale?
comunque al 99% monterò lo scarico con valvola spero di non pentirmene...
54 minuti fa, GiuseppeMBG dice:
Sì, come già detto in precedenza.
2 ore fa, GiuseppeMBG dice:
Nel 99% dei casi devi tagliare lo scarico stock anche se monti un altro catback...come saprai è in un unico pezzo da cima a fondo e a meno di non avere un furgone per trasportarlo e il relativo spazio dove tenerlo, è improbabile lasciarlo intero. BMW-Mini vende i ricambi degli impianti di scarico a pezzi, centrale e terminale o anche parte anteriore se l'auto è più lunga.
Così come per montare quelli M Performance viene sempre previsto il taglio di quello stock e l'unione con flangia poiché nessuno è catback.
Questo è quello della mia F87 , poco meno di 4 metri in un unico pezzo, che ho sostituito per un Remus catback. L'ho fatto tagliare in tre parti esattamente come previsto secondo i codici dei ricambi (anteriore, centrale e terminale).
Modificato da marcusfva
a me è stato detto però che per montare il jcw pro non va tagliato nulla...
se è solo un problema di trasporto casa dello scarico stock non è un problema .....
Certo, per montare il JCW PRO che è un catback non occorre tagliare nulla dello stock perché si sostituisce l'intero pezzo.
2 ore fa, marcusfva dice:
Se arriva completo OK, ma avete visto le foto che ha postato @cippy e si vedeva diviso in più parti anche il JCW PRO.
E in questa foto sembra cmq tagliato nella parte centrale:
Anche nello spaccato:
e pubblicità MINI (si vede il taglio):
Il jcw pro arriva già tagliato perchè altrimenti il trasporto sarebbe difficoltoso, ma c'è già in dotazione l'apposita boccola.
Lo stock non va tagliato, se non per motivi di trasporto.
1 ora fa, wwleone dice:
Su questo non credo vi fosse alcun dubbio, la Red Arch li fa tutti così anche per BMW. Poi però è meglio dare un punto di saldatura perché invece di creare l'incastro dei tubi con il clamp (come fa invece Remus e Akrapovich tanto per citarne un paio), lascia semplicemente il tubo sezionato da affiancare all'altro chiudendo con la boccola e spesso sfiatano..:)
Questo da un'idea della qualità solo discreta degli impianti a/m ufficiali BMW..
16 minuti fa, marcusfva dice:
Forse basta mettere un poco di pasta per marmitte per migliorare il "collegamento".
On 15/6/2015 at 21:45, GiuseppeMBG dice:
infatti appena visto ho pensato è lo scarico jcw pro , ma all'interno non c'è nessuna valvola , il figlio del principale che mi ha fatto fare il giretto , mi ha detto che ci sono stati montati i terminali , è possibile? quindi fittano anche sullo scarico stock jcw?
On 24/3/2017 at 18:55, GiuseppeMBG dice:
Emilio due domande , quindi per me che ho la jcw a valvola chiusa la sentirò meno dello scarico stock?
altra domanda , l'avevo già chiesto , sai se i finalini in carbonio fittano sullo scarico stock jcw? da me in concessionaria c'è una jcw con scarico stock con i finalini cromati marchiani jcw (quelli dello scarico pro per intenderci) il venditore mi ha detto che vanno bene senza adattare nulla
Quoto la "richiesta" di Giuseppe per avere maggiori delucidazioni:
  • montano o no questi finalini JCW PRO su scarico JCW stock ?
  • sapete i costi di listino delle 2 versioni (alluminio o carbonio) dei finalini ?
  • i finalini originali sono montati a pressione (come visto fare nel video della MINI JCW recentemente DMAX) perchè guardando sotto ho visto che non ci sono viti o rivetti di sorta ma solo un paio di "perni" dove vanno a posizionarsi le "asole a taglio".
Grazie 1.000
sia i fanalini jcw pro sia quelli stock si montano con una vita che sta sotto
il prezzo dei finalini è :
carbonio 188 + iva
cromato 65 + iva
ovviamente cad
On 30/5/2017 at 19:40, wwleone dice:
Sostituito lo scarico centrale stock alla MINI F56 JCW (con tubo non silenziato BRS MOTORSPORT da 70 mm):
adesso con il nuovo scarico centrale "SUONA" così:
Fra pochi giorni altro video con "prova SOUND su strada" ed interno auto.
Ottimo!
Il sound è importante ed è parte integrante della stessa auto...
14 ore fa, GiuseppeMBG dice:
carbonio 188 + iva
cromato 65 + iva
ovviamente cad
Giuseppe, mica l'ho vista la vite sotto... ho visto "solo" il pernietto che ti dicevo (ma non ho verificato benissimo).
Sei sicuro del prezzo del carbonio ? (penso ancora da scontare con la tessera federclub ?) perché verrebbero circa 321 € (con il -30%). Che sono tanti € per 2 pezzetti di circa 12 cm l'uno... è una rapina/furto :ph34r: ma sono molto belli e la "scimmia" si è appena posata sulla spalla di mio figlio Mirko... :new_23:
11 minuti fa, wwleone dice:
460 Euro per due terminali in carbonio per scarico JCW sono in linea con i 500 euro di listino per i due terminali per lo scarico M Performance Mx40 e con i 1.320 per i quattro terminali per F8x. Tutti pressoché identici ma ovviamente prezzati in proporzione alla vettura su cui vanno montati..
12 minuti fa, wwleone dice:
Il prezzo è quello, ed è più o meno in linea anche con quelli remus, che forse costano anche qualcosa di più.
@Il Depo li ha messi sullo scarico s, non so se sia uguale.
i prezzi mi sono stati girati settimana scorsa dalla concessionaria
Qualcuno è così gentile da confermarmi gli ETK dei finalini in carbonio da montare sullo scarico stock (18302349677) ?
Mi piacerebbe fare il salto e andare sul Pro, ma temo sia troppo rumoroso (a valvola aperta, non penso abbia senso tenerlo a valvola chiusa...)
Grazie, ho chiesto anch'io info alla mia conce, vediamo cosa mi dicono sul montaggio su uno scarico stock JCW :)
Mi pareva di aver letto su qualche forum straniero che i finalini del Pro sono leggermente più grandi di quelli cromati di serie, e che per montarli "stabilmente" era necessario saldarli...
sono tutti uguali , da me in concessionaria c'è una jcw km zero nel piazzale , quindi vista con i miei occhi , con i finalini jcw pro cromati montati sullo scarico stock e sono stati montati , svitando quelli di serie e avvitando gli altri......
tra l'altro c'è scritto anche sulle istruzioni di montaggio dello scarico con valvola , avvitare i finalini con anche la forza N/m della dinamometrica
1 ora fa, M4st3r dice:
Seguo con interesse :worthy: (non immediato...) :clap:
1 ora fa, GiuseppeMBG dice:
fantastico...credo che farò la pazzia: gratifico un po' l'occhio, i terminali in carbonio del Pro mi sono sempre piaciuti, ma non ho ancora il coraggio di fare il salto e prendere tutto il kit...più che altro per paura che diventi TROPPO tamarra :)
Già quando sento passare una 500Abarth con il Monza mi fa storcere un po' il naso!
