Pastiglie aftermarket anteriori Cooper S F56
  • Risposte 105
  • Visite 29,1k
  • marcello4895
    marcello4895
    Buongiorno, sono rimasto senza le posteriori a circa 22000km, ho deciso di cambiale tutte. Ora che si sono assestate per bene si sente molto la differenza rispetto alle originali, hanno un grip d
  • in bmw almeno 200 euro...io nn trovo male la frenata della mini in configurazione originale però nn credo che cambiare i tubi e l olio comporti chissà quale upgrade..meglio mettere le pinze e dischi m
  • http://www.timeattack.it/store/ ti conviene mandargli una email  la project mu ne fa tre tipi, i prezzi che mi avevano mandato a dicembre 2015 erano questi: Euro-Eco    €.135,00+IVA/ Euro
  • 1 anno dopo...
Ora che si sono assestate per bene si sente molto la differenza rispetto alle originali, hanno un grip diverso non c'è più bisogno di premere tanto sul pedale, però non sono ancora riuscito a provarle in montagna.
Allego le foto con i codici delle EBC per F56 Cooper S, e il link del sito dove le ho acquistate 220€ tutte spedite.
https://www.performancequipment.it/index.php
Ho allegato anche la foto delle posteriori con il tappo in sughero di una bottiglia, giusto per far capire quanto siano piccole le pastiglie posteriori...
  • 5 mesi dopo...
Buongiorno a tutti. Anch io possiedo una MINI Cooper S f55 178cv del 2024 e le pastiglie dei freni non piacciono anche a me. Cioè frenano poco e sotto sforzo ancora di meno. Consigli?Grazie
Ma le ebc gialle vengono vendute col sensore d’ usura? Grazie
Inoltre sapreste dirmi il codice delle ebc gialle anteriori per la mia Cooper S F55 178cv del 2024? Grazie a tutti 😊
@Puma86Il sensore si cambia se si accende la spia, altrimenti si rimonta il vecchio, a memoria il sensore anteriore è a sinistra e posteriore a destra (potrei sbagliarmi).
Il codice delle pastiglie EBC è nella foto postata sopra, non penso che cambi da 178cv a 192cv, ma puoi spedire il libretto al sito controlla lui per te.
Marcello quindi nella foto che hai postato le scatolette con il codice sono le anteriori giusto? E perché i codici differenziano? Cioè su una c’è un 8 e l’altra il 7 ? Scusami l’ ignoranza in materia 🤣
Io ho cambiato anteriori e posteriori....😅
DP42227R sono le anteriori, se zoommi la foto si vede la forma dell'auto con sottolineata la ruota anteriore, ripeto non dovrebbe esserci differenza tra 178cv e 192 cv spedisci pure il libretto per sicurezza.
Se acquisti dal link che ho lasciato il ragazzo è molto disponibile e ha ottimi prezzi.
12 ore fa, marcello4895 ha scritto:
Grazie mille Marcello!😊
Modificato da Vam
Ciao. Per cortesia non citare se rispondi al messaggio precedente, basta usare il tasto “invia risposta” o citare l’utente a cui ti rivolgi usando la @ seguita dal suo nickname.
  • Vam ha cambiato il titolo in Pastiglie aftermarket anteriori Cooper S F56
  • 3 mesi dopo...
Buongiorno a tutti domani farò montare al mio meccanico le pastiglie ebc gialle sull’ anteriore con il loro sensore d’ usura sulla mia MINI Cooper S f55 2024. Le pastiglie originali non sono usurate, volevo solo fare un upgrade.
Avrei 2 domande da farvi.
1 Col nuovo sensore d’ usura ebc con relativo cablaggio si accenderà qualche spia?
2 Come funziona il rodaggio di queste pastiglie? Grazie
Grazie Marcello. Come sono queste pastiglie gialle ebc? Ne ho sentito parlare bene…
Cosa vuol dire omologate R90?
sono rumorose?
a freddo frenano bene?
grazie
Rispetto a quelle verdi queste gialle sono migliori? Che differenza hanno le due mescole? Grazie
Quelle verdi sono piu simili alle originali mentre le gialle hanno una mescola più "sportiva", le verdi le monto nel posteriore. Io ho montato l'impianto frenante della S ed ho messo i dischi forati zimmermann e tubi in treccia...tutta un'altra storia rispetto all'originale
  • 4 mesi dopo...
Ciao a tutti. Alla fine ho montato le ebc gialle anteriori 4 mesi fa. Ho fatto bene il rodaggio. Ma a distanza di 4 mesi posso dire che non sono molto soddisfatto. Dopo 3/4 pinzate a 120/ 130 km/h la frenata diventa mooooolto  più lunga come se facesse fatica a frenare e si sente puzza dopo la frenata. Ora iniziano a fischiare nel momento in cui freno a basse velocità fino a quando si ferma. Pareri? Grazie ☺️
